Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    уже учтено, батарей на 10 квт, а котел 24.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня сейчас ТТК+ГК и газ на поддержку на утро когда дрова сгорят. Отвечая на ваш вопрос - без ТТК чисто на газе ранее в мороз при учете прогретого дома и темп по носителю +/- 60 уходило не менее 6 м/куб. в сутки. но тогда еще не было ТП. баллон -зимой это максимум 8 куб. больше не испаряется. разумеется стоит рампа. Сейчас на поддержку подчеркиваю в мороз уходит 1-1.5 куба в сутки вместе с плитой.(эл. пока без ночного 6.30...)
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, вчера в деревню вынужден был сьездить (собаку хоронить) в дому +4,7С котел потушен 5 январе около 8 вечера. температуры стабильны днем 5 ночью около 10
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошо у вас дом держит! у меня после двухнедельного отсутствия при такой же уличной темп. в доме было -1 и разгон до 20 - 7 часов непрерывной топки. но может не совсем корректно написал тк ТТК выходил в режим 70 град. в системе а не в котле! часа полтора два а потом дом стал нормально прогреваться еще 4-5 часов. в доме комфортно только первые 12 часов от стен веет холодом. на утро уже норм.
  5. css525
    css525
    css525
    Прошу совета, дом 6 на 6, бревно, полтора уровня, планирую установить печь Thorma Andorra характеристики с официального сайта: 8 квт и обьем отапливаемого помещения 175-200 м и сам вопрос будет ли комфортно пользоваться печью или за пару часов перегреет помещение так как обьем моего отапливаемого помещения первого этажа в 3 раза меньше?
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @css525, по обьему что то не получается. дом бревно 6х5в чистоте внутри значит 5,6х5,6=31,5 м кв. на сайте пишут что мощность печи 11кВт. мощность в идеале 1 кВт на 10 м. кв. или 1 кВт на 25м куб.
  7. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Отапливаемое помещение должно соответствовать нормам теплопотерь. Бревно должно быть примерно с пол-метра диаметром, чтобы им соответствовать. Так что лучше печь с запасом.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если не обогревать второй этаж, то этой печки хватит с лихвой.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. css525
    css525
    css525
    Второй этаж раза в полтора меньше по обьему воздуха и я им пользуюсь и планирую, что тепло и туда будет проникать, сделал вывод, что печь лучше с запасом в конце концов буду регулировать заслонками и меньше подкидывать, Спасибо всем откликнувшимся!
  11. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Я в том смысле, что ориентироваться на заявленный производителем печки объем отапливаемого помещения, нужно с учетом соответствия его нормам энергоэффективности. Обычное бревно им не соответствует.
  12. css525
    css525
    css525
    У меня бревно 22-24 см изнутри утеплено 50 мм вата и весной теплый шов буду делать
  13. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ну, если пароизоляция нормальная, то жить можно:
    А если не нормальная, то не очень:
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @css525, вообще то по уму дерево утепляют с внешне стороны бревно-утеплитель-ветрозащита-вентзазор-облицовочный материал
  15. css525
    css525
    css525
    Я покупал уже готовое.
