Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    По теме- до -5 дом эффективно прогревать кондиционером с gsm розеткой. Высокий КПД. По приезду буржуйка (у меня Торма Милано), через полчаса уже тепло даёт. Кирпичная через 3-4 часа, уже надолго тепло.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    такое ощущение, что это у вас выставочный образец. Если каждый день топить по 5 раз, да еще и дровами, такой чистоты быть не может. Или вы все быстро подметаете до такого состояния.
    ну да-да, а вогкруг идиоты одни. И не у кого топки со стеклом не было.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да хз если честно. у себя бане стоит печь со стеклом. загадилось конкретно (чистил не раз) но огонь видно. топится чаще хвойными редко березой и то не сухой. короче я какой то не такой пользователь - и рядом с ткк мусор (убираю ес-но периодически) и стекло закопченое. как то так.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если не секрет, скольео дров и как топите - режим?
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Тут может быть виной конструкция печки или истопник. Другого не дано.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Игорь, огонь видно по-любому. Но стекло у тебя грязное, впрочем как у всех, чем не топи. Хочешь, как на картинке, мой после каждой топки.
    И не надо, здесь парить. Я видел и дорогие камины, и дешевые, типа Енисей.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну, расскажите, как стекло должно быть чистым.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при длинной топке и при хорошей тяге:)у меня чугунная дверка с топки не закапчивается... только тепла от вида не будет
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну, ели чисто для эстетики, то возможно. Хотя врдяли
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Закладываю дрова, открываю нижнее и верхнее поддувала и произвожу верхний розжиг ближе к задней стенке. Через минуты 4-5 закрываю нижнее поддувало и работаю только с верхним. Тяга, при этом, должна быть соответствующая. Это с печью Ётул F3TD.
    Если печь сделана грамотно, то достаточно несколько протопок, чтобы научиться держать стекло чистым.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Закопчённое стекло хуже пропускает тепло. А это потери.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в банной печи каменке это скорее плюс но страдает эстетика. а тяга- гудит как реактивный двигатель;)при открытом полностью шибере.
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, при растопке, пока дымоход холодный стекло слегка коптится потом как разгорится сажа сгорает на стекле остается чуть чуть по периметру стекла. попробуй сухими дровами истопить желательно осиной или картофельные очистки (даже лучше на мой взгляд). когда печь разгорится тягу регулируй не шибером о поддувалом. то есть шибер полностью открыт поддувало прикрывай.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @кожухово,
    не более 3 закладок в самые лютые морозы. топлю дровами. на ночь пару пачек брикетов добавляю, это в лютые морозы. а градусов до -10 если без ветра 2 закладки утром на весь день и вечером в ночь.
    электро котел висит если заметили им к сожалению пользоваться пока не могу. напряжение плохое срабатывает защита от пониженого\повышенного напряжения. тогда вообще одной закладки хватит разогнать систему а электро поддерживать будет
