Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    9,45 квт однофазный. сейчас в дом завел три фазы на одной фазе котел висит. мощность убавлять нет смысла. по факту котел сейчас 6 квт (один ТЭН) отключен. хотя еще ступенями убрал мощность до 4 квт. все равно напряжения не хвататет. вышибает
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Ну так и подключите на котел стабилизатор на 20 кВт. Ресанта СпН будет стоить 20 тысяч где- то. Ну щелкает, свет моргает (10 процентов ступень),это все равно лучше, чем мучиться. Хотя если свет хороший и все остальное работает...У меня не работала, техника, холодильник.
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вообще, лучше замерить до куда падает сеть в цифрах при включении котла в разных режимах. А проводка сколько сечение? 10квт- это надо минимум 4 квадрата, лучше больше.
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @sigsigl, зачем мне за свои деньги что то еще покупать если я и так плачу за 380в и 15квт мощности? пусть поставляют. меняют ТП ВЛ. это их проблема. они договор подписали в котором обязуются поставить мне 380 в и 15 квт мощности
  5. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @sigsigl, кстати. очень быстро вопрос начал решаться после того как подал жалобу на сайт. светлая страна. ру
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Ну да, так то конечно...
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это 100 А автомат получается на вход котла ставить надо?
    А какое сечение проводов от столба до котла?
    Модель счётчика не подскажите, однофазного?
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если открыть справочник - то минимум 16мм2 для безопасной долговременной эксплуатации!
  9. hank190
    hank190
    hank190
    На что обратить внимание при выборе дымохода? Как зависит работа печи от его диаметра итд.
    И может ли быть так, что в первую очередь брать безопасный дымоход, а под него уже искать печь.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это, возможно, для обмоточных проводов)
    1 мм2 - 10А.
    10 кВт - это менее 50А.
    То есть 5 мм2
    С двойным запасом - 10мм2.
    Если медь...
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    10 кВт это 45А, автомат на 60 надо.
  12. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Печь берете, к ней дымоход...Сендвич, прямой надо ставить...
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А везде в инструкциях пишут - первая труба должна быть одностенная!
  14. электрикстар
    электрикстар
    электрикстар
    А может 50? Учитывая, что отобьет при 45*1,2=54 А?
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    ну это ты загнул) счетчик на 60 а
