1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Наконец правильная зимняя погода. Ночами до 23, днем 13-18, настоящая зима. В доме при приезде -15, топил Милано-2 почти 4 часа на мощности, близкой к максимуму (7 кВт). Потом 1,5 часа хорошая закладка дров в кирпичной печи, около 5 кг дров. После 5,5 часов топки +20 в спальной комнате. Итого стоплено 13 кг дров, что дало 40 кВт полезного тепла, +5-6 квт тепла от конвектора.
  2. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Всем привет. Поздравляю с наступлением зимы. Наконец-то можно проверить работу новой печи. Сейчас у нас холодно. Температура колеблется от минус 25 до -30 мороза. Такая погода стоит уже 7 дней. На дачу приехал перед Новым Годом. При приезде наружная температура минус 13 Cº, внутри дома минус 4 Cº, а поверхность печи минус 5 Cº. Сжег 25 кг дров и поднял температуру воздуха до 22 Cº за 5 часов 20 минут (с 11.50 до 17 30). Печь нагрелась до 55 Cº. Следующая топка была на следующий день утром, т. к. температура понизилась до 15 Cº. Близко к вашему результату за исключением того, что я не включал электрических нагревателей и печка прогрелась так, что тепла хватило до утра. Температура поднималась в основном за счет работы котла, а кирпичи «запасали» тепло.
    Для сравнения в прошлый заезд я сжег 18 кг дров за 4 часа 22 минуты при температуре наружи +1 Cº и в доме + 4 Cº. Воздух нагревался тоже до 22 Cº, но за 3,5 часа. Сама печка нагрелась до 48 Cº,
    В вашем случае, успевает ли печка прогреться за одну протопку? И потом кирпичную печь нужно затапливать первой. Все таки массивное холодное тело в доме будет забирать тепло, которое выделяется печкой Милано и конвекторами.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Всех с нормальными минусами на улице и хоть каким то снегом!
    На даче не был с 20 декабря.
    Половина дома каркасник пристроенный к срубу (вторая сруб, там было -9гр и все заморожено до весны, там достроенная печь на первом этаже и в проекте с весны начну класть печь на втором), речь о каркасной части, первый этаж 40м2, второй 24м2, обьем 160 м. куб, в 00:00, 4 января запустил дистанционно конвектора Nobo, 2кВт при 230в, два на первом, один на втором (при просаженной сети они выдают примерно по 1.6 кВт), температура на улице -18, в доме первый этаж -6,9 гр, второй -7,7 гр. По приезду в 21:00 везде +21гр, нет ощущения холода от стен, по счетчику израсходовано 82 кВт электроэнергии. Температура как то странно поднималась медленно, не как всегда, оказалось, что при отъезде с дачи, обитая дверь с валиками по периметру (почти герметичная) из холодных "сеней" в дом была не захлопнута, был зазор в 1 см...
    Далее разогрел чугунку верхним розжигом за 2 часа, 6 полешеками, температура в доме поднялась до 26 гр на первом, и 23 на втором этаже, (пока грел, поужинали и посмотрели в 3D Терминатор-гинезис), отключил конвектора, далее на угли, заложил сосновое бревно из 50 летнего сруба Ф230...260, длинной 500 мм, разогрел его и перевел печь в длительное тление-горение.
    5 января, в 7 утра на улице -24, в доме на первом +22, на втором+24. Печь еще теплая градусов 50. Воздух подается "самотеком" с первого на второй этаж через зазор в противопожарной разделке между дымоходом и разделкой. Вот такие результаты по разогреву дома...
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Печка прогревается за 1 протопку. Температура печи 40-50гр, на отдельных участках и больше, более 80гр. Печь оставалась тёплой до следующего вечера.
    При первичной топке Милано температура повышается за 1 час на 14гр, за 2 на 10гр, за 3 час на 8гр. Если первой топить кирпичную печь - подъём температуры будет значительно медленнее.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    У нас в офисе монтажники слаботочки используют при прокладке кабелей в сложных местах кабельные протяжки из нейлона или стекловолокна. Наверное можно ими чистить дымоходы если на наконечник с резьбой както прикрутить или даже просто привязать трубочистную щетку без грузика. Самые толстые 4мм стеклопластиковые сгибаются струдом в радиус 50см, в трубе точно не сложится. Длины разные, до 20м.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Еще раз скажу, чистка снизу вверх, это сажа-канцероген в доме...
    Можно попробовать и самую тонкую стекловолоконную арматуру примерить...
    Как вы радиус в 500мм в тройник заведете без демонтажа оного?
    Из моего опыта щетка которая для груза очень плотно сидит в трубе, для нее не хватает штатного груза, с ним она зависает и не идет в низ, ее с низу не протолкаешь вверх при всем желании, смотрите мои отчеты о чистке трубы https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-6#post-10323761, https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-21#post-13783303, https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-24#post-13816337
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вот только про канцерогены рассказывать не надо :) в европейской части России это неотъемлемая часть нашей жизни.
    Эти протяжки только на вид тоненькие и неказистые, на самом деле очень жесткие и требуют внимательного отношения при скручивании и размотке - очень сильный эффект произвел по неосторожности отпущенный "рулончик" диаметром в метр и длиной протяжки 5 метров! :( к счастью постадавших не оказалось. Так что несколько килограмм в ограниченном пространстве трубы они поднимут и протолкнут играючи. Ну и разумеется щетки бывают разных диаметров - в 115 трубу запихнуть щетку 300 мм вряд-ли здравая идея. Ну а геометрически в тройник запихнуть не проблема, попробуйте изобразить на листке бумаги тройник в масштабе и провести линию радиусом 50см.
    Хотя... в отличии от вас я еще теоретик, поставить дымоход до морозов не успел и жду потепления, так что допускаю что там могут быть некоторые нюансы, известные вам.
    Да и стоимость от 300 до 1000 рэ не такая уж неподъёмная.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Drju2010, речь как раз шла про ерш для 150 трубы, то есть один в один по диаметру дымохода. Есть у меня такой 5м зонд, использую иногда для протяжки. Я не сказал бы, что он был очень жесткий. Вы не учли, что зонд если вам и удастся протолкнуть в верх, то при его вытягивании в дом, он пойдет далеко в комнату... Поэтому буржуйские зонды секционированны и собираются-разбираются по мере работы.
    Вам нравится, чистите снизу, дышите сажей в загородном доме, на вкус и цвет товарищей нет, а я уж по старинке сверху почищу и в герметичный мешок сажу соберу во время чистки...
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Я имел ввиду затопить кирпичную печь одновременно с Милано. Ведь «В доме при приезде -15» и кирпичи остыли тоже до температуры -15Cº
    . Прогреть кирпичную печку 5 кг за одну протопку до температуры «печи 40-50гр, на отдельных участках и больше, более 80гр» это невероятно быстро. Понял. Судя по фото у вас Милано подключена к кирпичной печи. Тогда все понятно. Ее греет сначала Милано своими газами.
    У меня нагрев воздуха происходит от трех радиаторов, стоящих под окнами. Они горячие через 15 минут от начала топки, а поверхность печи в это время еще в минусе. Ниже показываю графики зависимости температуры воздуха помещения и поверхности печи от времени топки. За 5,5 часов четыре топки по 6-6,5 кг дров и температура воздуха поднимается до 23Cº, а печка прогревается до 55Cº, а может и выше (У градусника максимальное деление +55Cº). Ее тепла хватает до утра. Утром в 9 часов обычная топка и дом прогрет. Время московское. Начало топки в 11:50.
  10. Yuki
    Yuki
    Yuki
    У меня такой, очень удобно. Через нижний тройник чищу 7,5 м трубу, спокойно изгибается. Чтобы сажа не сыпалась, просовываю штанги через дырочку в полиэтиленовом мешке, привязанном к тройнику. Мусора минимум, вся сажа - в пешке. И да, сажа - углерод, это не канцероген, а вполне инертное сединение. Вот конденсат - да, но его у меня в трубе нет.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Сажа из печей и дымоходов, согласно классификации "Международного агенства по изучению рака", является канцерогеном 1 группы, страница №5, если не согласны, можете попробовать подышать углеродом из дымохода, потом расскажите...
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Алексей, живя постоянно в крупном городе, и периодически выезжая на дачу по загруженным трассам только за один час поездки вы заглотите столько канцерогенов с автомобильных и промышленных выбросов в атмосферу и на территорию, что рассуждать о какихто канцерогенах в саже и строительных материалах с концентрациями на порядок меньше, просто нелепо.
    Серьезные разговоры про экологию в радиусе 100-200 км от промышленных городов у профессиональных (не рекламных чудиках с экранов в белых халатах) экологов вызывают только нервный смех и желание пристрелить тех "популяризаторов здорового образа жизни" кто рассказал до этого беззаботно жившим обывателям и ввел в моду слово "экология" и "канцероген" и гребет с безграмотного в этом отношении обывателя гигантские деньги, фактически не предлагая никакого решения. Т. к. единственное действенное решение - это переехать на ПМЖ в Антарктиду к пингвинам.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не поможет :(:(:( - там диоксины концентрируются. В печени пингвинов их очень много всегда (как индикатор вроде используют).
    Ну а так, согласен полностью:hndshk:.
    Да и еще: сажа саже рознь - то что в трубе уже в крупной форме, а наиболее опасна мелкая форма - в дыму которая, т. ч. проезд через выхлоп камаза раз в 10 вреднее чем чистка трубы...
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы диалог читали? @Yuki, не считает сажу канцерогеном, а считает безобидным углеродом, ему было документально показано обратное и все.
    Зачем писать банальные всем известные вещи?
    В чем вы пытаетесь меня убедить в не одном посте?
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Затопить кирпичную печь одновременно с Милано, можно. Но не хочу перегружать дымоход.
    Милано подключена в восходящий канал кирпичной печи и непосредственно прогревает 1/2 количества кирпичей печи (опосредованно больше). После работы Милано хорошо прогревается изразцовая вставка и верх печи - градусов до 40. А после топки кирпичной печи нижняя топочная часть становится теплой только 2,5 часа. Верх печи за это время прогревается до 70 гр. А после прогрева низ печи остывает медленно - печь толстостенная, в 1,5 кирпича.
    Дополню - приведенный темп прогрева 14-10-8 градусов за первые 3 часа топки относится к топочной зоне около Милано. В спальне подъём температуры отстает на 1/3.
