Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В личном кабинете Триколора есть огромная красная кнопка "Повтор команд активации". Нажал и через 10 минут все работает. Перед этим не забудьте включить телевизор;)).
    А вообще, на ночном тарифе электрообогрев дома перед приездом через какую-нибудь GSM-систему не так уж и дорог.
    Ну, и она же под утро поможет поваляться в теплой постели.
  2. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Благодаря активности в данной теме о такой штуке слышал, но не рассматриваю к покупке.
    У меня вся техника работала хорошо, правда триколора нет, просто цифровая антенна. Второй этаж у меня без системы отопления (не довел от лени) там просто пара конвекторов, в меж сезонье этаж не жилой. На эту зиму закрыл проем утеплённой стенкой, весной закажу стеклянную дверь по типу купе.
    Сейчас дом под током, держу 7 градусов по ночному тарифу.
    Дровяной котел нужен т. к я тупо его хочу и вообще люблю печки. Ну и думаю на режим он будет быстрее дом выводить, т. к напруга проседает и мощности в д. к будет больше.
    И ещё, в нашей Смоленской губернии, зимой свет отрубают весьма часто, так что купил генератор на поддержание систем жизнеобеспечения - насос, свет игровая приставка.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    Почему ? Я вот пишу этот коммент лежа в кровати и эта штука меня подогревает, очень кайфово...
    Ну и по приезду не бегать с постельным бельем по дому. В общем ваша логика мне не ясна :)
  4. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ну, это не ПМЖ, всё же. Только по выходным, ездил два года назад. С помощью конвектора с климат-контролем поддерживал в доме 5гр. Плюс теплый пол в санузле. И самое главное, что первый этаж по внешним стенам 36 кв. м. Ну и огонь Батарея 9. Перед приездом менял на климатконтроле температуру до 20 гр., пока ехал на пару градусов теплело, закидывал дров и через час можно было ходить в трусах. Понятно, что у кого Хоромы и плохое утепление и кирпичная печь, греть могут все выходные дом.
  5. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Потому что установил удаленную управлялку котлом, если загодя включать то он все прогреет.
    Конечно утепление и площадь очень влияют, как и собственное ощущение температуры, знаю людей которые и в -25 в трусах могут ходить. Утепление у меня плохое (пока) и дом большой, но факт в том, что называть дом теплым пока в нем холодная мебель и содержимое шкафов я не могу. Уверен что после исправления косяков, скорость подъёма температуры поднимется, скорость потери снизится. Но все равно прогреть весь объем за сутки будет трудно, да и не нужно
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поддерживаю ваше решение. ТТК (дровяным) несколько быстрей и намного экономичней. главное радиаторы и ВТП (где есть) плавно прогревают весь дом !.+ еще БКН. на разгоне дома потребляется +/- 15 квт/час тепловой энергии (по прибору).
    куда ж без него. есть эта игрушка с авр. на 5.5 квт. тянет все.
    а вот это пока только в стадии проекта. тк 2х тарифку сделали только этим летом а без нее мягко говоря - накладно было бы.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь. первое вряд ли (конечно смотря от какой температуры отталкиваться) а второе 100 процентов.
  8. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Да, скорее всего вы правы, но потери на поддержку должны снизиться.
    С ВТП у меня не сложилось. Но может и сделаю, по полу могу сказать вот что - ламинат очень холодный, больше класть не буду, накрыл коврами, стало лучше.
    При разгоне первые часов 12 котел грыз 10-12 кВт в час (правда я осенью снял термоголовки и забыл их привезти).
    У нас ночной тариф 1,8 день 3,1, буду экспериментировать как греть только ночью чтобы днём не работал, по прикидкам при -4 нужно до 15 ночью греть, в общем будем наблюдать. Короче хочется укладываться в пять рублей за месяц.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    также 100 процентов !
    себе положил гофр. нерж. под ней 10см утеплителя+12 фанера+ ламинат. стяжки увы нет хотя можно было залить - спешили очень. работает прекрасно. зебра босиком ес-но замета... как и разница по деревянному полу где нет труб ВТП.
    а у нас увы день ближе к 7 а ночь или2.49 или 2.79 не помню точно. поэтому и говорю про -накладно.
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я об этом уже говорил, что ламинат лучше класть на пол с подогревом. У меня тоже ковры были положены на ламинат, но ковры не позволяют сделать мокрую уборку, А сейчас положил толстый тёплый линолеум. Прям на ламинат. Проблема холодного пола ушла в память.
    В эти выходные приехали поздно, часов в 12 ночи. Жена спать хочет. Пока-а-а кровать прогреется. Спас фен. Из ПВХ труб собрал змеевик. В раструб как раз вошёл выход из фена. Очень плотно. Нырк его на матрас под одеяло. И включил. На 2 скорости. Через 10 минут постель Огонь. Счастья было до ушей. И матрас горячий и одеяло. Даже электроматрас включать не стали. Теперь думаю сделать в змеевике отверстия для выхода горячего воздуха и лучшей просушки. А ещё я заметил, что когда кровать не заправлена, она не влажная. Теперь перед уё, кровать не заправляю.
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, ВТП отличная вещь. в ноябрьсикие праздник закончил ремонт наконец то. холодов то и не было особенно только ветренно. теплый пол разогрелся что босиком стоять горячо. придушил на половину. батарею в ваной полностью перекрыл и полотенцесушитель придушил иначе сауна. теплый пол под стяжкой отличный аккумулятор тепла.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен. особенно заметна разница где он есть и где нет пока весь дом не прогрелся а это сутки+.
    в сан узле так же сауна. но считаю что это правильно. комфортней из кабинки вылезать. а полотец при работающей СО фактически греет от нее (через БКН ес-но).
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, еще хочу добавить. хотя дом считаю и утеплен не плохо.(изнутри наружу. имитаиция+вент зазор 2см+брус 150+утеплитель 100мм +ветрозащита+ вент зазор 2см +имитация .) после того как натянули потолки на первом этаже значительно теплее стало и теплопотери серьезно уменьшились. конечно это субьективно все. но тем не менее второй этаж все батарреи придушены полностью и все равно разница в температуре 1 -2 этаж градуса 3-5
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это Вы приехали на дачу и через сколько времени после включения на полу под стяжкой стоять босиком горячо?
    Или разговор про ПМЖ?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя при минусе часов так 8-10 не меньше при непрерывной топке
