Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Alex63A, при заезде 1 ноября (тепло же было) часов 6-8. котел выходит на номинальный режим пока минут за 20-30.это 70 градусов. конечно когда дом простынет то минут 40 -час только в номинал выйти.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а стоит защита от холодной обратки ? у себя нет. по времени разгона котла также.
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, имеется в виду трехходовой кран? нет. не стоит. если котел держать 55-60 то конденсата нет .
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как запустить из холодного состояния?
    Тоже нет конденсата?
  5. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @slava137, зимой когда дом проморожен немного капает с отверстий вторичного воздуха. стоят две маленькие ванночки. кстати была тема как отмыть деготь с пола. отлично оттирается теплоносителем пропиленгликолью.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я задавал фактически риторический вопрос.
    Нужно использовать трехходовой термостатический клапан ESBE vtc 511 (512).
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @slava137, хуже не будет конечно с клапаном. но и без клапана несколько капель конденсата упадет не беда.
  8. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Скорее всего приму к сведению совет с ламинатом... Вообще я то
    Отличное время выхода на номинал, как мне кажется, скажите если не секрет:
    1) что за котёлок и мощность
    2) топливо
    3) теплоноситель какой
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @uunamed, котел пересвет 16 Квт. теплоноситель пропиленгликоль около 150 литров в системе. разгоняю березовыми дровами если на улице очень холодно на ночь пачку брикетов. до утра хватает.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Наличее дегтя уже беда, значит конденсатит или теплообменник или дымоход, что только уменьшит срок их службы
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @urani4, так и с клапаном все равно же при растопке конденсат есть. у меня конденсат только при разгоне котла. несколько капель буквально. может делаю чего "не так". затопил котел, гудит как самолет. температура 70 включаю насос. температура упала градусов на 10. через несколько минут все батареи горячие, температура 70 "душу" котел и все про кочегарку забыл минимум на 6 часов. по мере прогрева дома кочегарка напоминает о себе реже и реже вплоть до 1 раза в сутки.
  12. urani4
    urani4
    urani4
    При растопке есть, но короткое время пока не набертся температура.
    Вы пишите про температуру, вопрос в том, где вы ее замеряете ?
    Функция клапана - не давать на вход котла теплоноситель ниже заданной температуры (обычно 55°-60°), т. е. у вас в батареи пришел теплоноситель с Т=60°, а вышел из батареи 40°, если клапана нет, то на входе котла будут эти 40°, при Т ниже 55° уже есть риск образования конденсата.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы говорите что за 40 минут Т теплоносителя в объёме 150 литров прогрелась до 65С с +8С вот этим котлом https://www.pechilux.ru/tverdotoplivnyj-Peresvet-p-25734.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Staryie_Biokaminyi.MO|1791820535&utm_term=&utm_content=k50id|dsa-19959388920|cid|1791820535|aid|344280112475|gid|74988567051|pos|1t3|src|g_|dvc|c|reg|1011956|rin||&utm_placement=&roistat=adwords12_g_344280112475_&roistat_referrer=&k50id=74988567051|dsa-19959388920 на берёзовых дровах?
    Даже в теории не прокатывает! А у вас ещё и отопление активирована. Позвольте писать правду!
    https://heating.mavjuz.com/voda/
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь влезу в спор.@Горький152, пишет что за 40 минут котел входит в режим. те. темп. носителя в котле 60+ град. а не в во всей СО .ну пусть условия у всех разные -час+.не настолько принципиально. у себя примерно также. только куппер про 36 на 100+ блиин квадратов! для того и брал. и со своей функцией максимально быстрого прогрева по приезду он справляется. Котел после растопки за час +/- держит 60-70 град. но обратка при этом чуть теплая -физику не обманешь ! Термосмесителя пока нет. руки не дошли. смола достает ес-но.Но котел* живет* в отдельном от дома помещении и по сему проще. Фото старые. новые могу в выходные.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Alex63A, в принципе @igor28111966, ответил. за меня. чуть выше я писал действия при растопке и разгонке котла..."
