Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Я грею 6 градусов в час, бывает и стльнее, до 10 градусов, с Эл. Приборами. Никакого конденсата нет. Или я его не вижу, внутри везде дерево. Но окна никогда не потели. Две печки столько воздуха прогоняют, может поэтому не потеет.
  2. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Почитав форум не пришёл к однозначному выводу. Подскажите что разумнее сделать. Есть печь (на фото). Дом 54 кв (это то что надо отапливать). По приездам на выходные использую для прогрева тепловентилятор 2квт, два конвектора на 3квт и газовый инфракрасный обогреватель на 4 квт. Печка в принципе неплохо ночь держит тепло но инертность ужасающая - 4 часа прежде чем хоть что-то начнёт греть. Да и постоянные резкие разогревы по приезду для печи наверное совсем не айс. Возникла идея в дверцу в печной трубы временно засадить трубу и установить... Вот что не понятно. печь типа огонь-батареи или поставить ТТК с тэнами. Не убьёт ли работа котла или печи в тлеющем режиме кирпичную трубу? забыл добавить что 54 метра - это два помещения.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    В инертности беда всех кирпичек. Себе поставил Булерьян и спокойно зимую. Дымоход для котла или печи длительного горения нужен отдельный. Кирпичный убьёте.
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Плита же есть на кирпичной печи, она то сразу тепло давать должна. Поставьте в комнату без печи печь-камин, буржуйку с отдельным дымоходом и будет Вам счастье. При че дымоход второй этаж топить будет. Булерьян там не нужен, кирпичная печь есть же, значит с долгим теплом проблем нет, нужно быстрое тепло, печь камин чугунная. Эконом класс от Тормы будет в районе 30 тыс плюс дымоход, работа. 70 тыс примерно на все
    . Можно дешевле отечественную. Тормы можно непрерывно жарить со всей дури, отечественная не уверен что выдержит такое. 4 часа многовато для прогрева, Вы заслонку прикрываете по мере топки? И поддув надо прикрыть, как разгорится. Ну и дрова посуше желательно. Смотрю на фото- это русская печь, я понимаю, две топки должны быть наверно...У меня у друга похожая, он обе как затопит, быстро греется, а тепла потом сколько, масса то какая большая.
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    очень хочу.(значит ничего не сказать). Но связь на даче с перебоями. Боюсь абы чего не случилось. Обещают вышку не вдалеке поставить. Работы ведутся. А если Вы пользуетесь, то на какой ОС И какой выбрать?
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня простая типа этой
    1 814,95 руб. 21%СКИДКА | Английский Русский SMS контроль Smart GSM розетка переключатель с температурным датчиком контроль времени
    https://s.click.aliexpress.com/e/c1nDBXDo При пропадании сети сбрасываются настройки, но на команды реагирует, может работать автономно, поддерживать заданную температуру. При пропадании сети ничего не случится наверно, ну может смс-ку лишнию пришлет. Можно проверить температуру в доме, при пропадании эл-ва шлёт смс-ку. Обязательно качественная проводка, розетка, и надёжный обогреватель. Я только что подключил смс-кой конвектор Dannon, 1квт, я ему доверяю больше. Так, dannon- это йогурт, конвектор-dantex. Раньше розетка меняла расход энергии, теперь че то ерунду пишет, сбросить что ли надо...
  7. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    11 кВт электроэнергии на 54 м2 - ого-го. Наверное, очень быстро прогревается всё? По печке - у меня отапливаемая площадь раза в 2 больше вашей. Есть кирпичная печь. Все как положено - медленно разогревается, долго держит тепло. Ездим мы за город только по выходным, но круглый год. Для быстрого прогрева установил чугунную печь мощностью 6 кВт. Дымоход от нее ввел в прочистную дверцу в основании трубы кирпичной печи. Чугунную печь топим при приезде, нагоняем температуру в доме до 20 градусов, потом, примерно 1,5-2 часа топятся одновременно 2 печи. Как итог - быстро становится тепло, а затем медленно расходуется. Чугунную печь топим в полную мощность. Проблем с трубой за 20 лет эксплуатации нет. Этим летом решил почистить трубу кирпичную. Там только тонкий слой копоти и никаких отложений.
  8. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Купили мы в прошлом году домик, 6х6, сруб. Постройки лет так тридцать назад. А в домике печка, вот такая. Щиток стоит на фундаменте (на котором, со слов прежнего хозяина, раньше камин стоял), а топка на фундамент не поместилась, и стояла просто на полу. Соответственно, стала разваливаться:
    Сначала я просто щели между кирпичей глиной замазал, и какое-то время так топили. Но топка продолжала разваливаться, и пришлось сделать так:
    Топку разобрал, в дымоход подключил печку. Теперь по приезду затапливаем печку, она быстро начинает давать тепло. Щиток же постепенно прогревается. Часа четыре топим (за это время в домике уже тепло), потом печка гаснет и ложимся спать. А щиток всю ночь тепло даёт.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при малой мощности печи :|: еще возможные перетопы, трещить будет...при малом фундаменте выходил из положения -каркас из уголка по углам с дальнейшей штукатуркой штукатурка.jpg топится теплица+дом весь сезон :) не трещинки, штукатурный слой до 20 мм
  10. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Щиток на фундаменте стоит, на нём трещин нет. А топка теперь отдельная (отдельно стоящая), металлическая. Ей тоже ничего не грозит.
    Была такая мысль. И снизу тоже думал раму из уголков сделать, чтобы топка в воздухе не висела. Но подумал, что отдельная металлическая печь лучше будет. От неё намного быстрее прогрев начинается.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня на 100 кв. тоже *хорошие* цифры. это тепловая энергия от ттк при разгоне холодного дома. ЭЭ только свет/насосы/тв. итд. правда при этом греется и ТП и БКН и батареи само собой.
  12. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    То есть получается, что кирпич греется от дымовых газов? Что-то мне кажется, что засрется она быстро.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите, что это за предмет?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кочерга + "холодная рука", принадлежность для управления и эксплуатации печкой.
  15. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Получается, что так. Какая принципиальная разница между тем, что дымовые газы поступают в щиток из кирпичной топки, или из металлической? Почему от этого должна быстрее забиться?
