1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в 1кг дров 0.5 л воды:)чуть придушил поддувало водяные пары с незгоревшими прилипают на каналах печи-трубы:|:типа эффект длительного горения-последствия видим в последствии;)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вода не только из самих дров. А и в результате реакции окисления углеводородов.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вся проблема глубоко спрятана в наших головах и отсутствия жизни с дровяным отоплением. Мы хотим чтобы было как мы хотим, а не как это лучше для отопительного устройства,(нам его для нас же сделали (сделал - а) не правда ли.
    Кирпичная печь для обогрева топится с мах мощностью, сжечь как можно быстрее. Соответственно Т ДГ мах, выпадение сажи на стенках дымоходов мин. Буржуйки же наоборот разжигают и переводят в режим медленного горения - низкая Т газов, не полностью прореагировавшие частицы топлива. И вот тут начинаются у кирпичных труб и тем более щитков проблемы из-за их гигроскопичности и теплоёмкости. Несгоревшие фракции конденсируются на холодных поверхностях и начинается неприятных запах и засаживание дымоходов.
    Если будете топить буржуина с мах мощностью то проблема с кирпичным дымоходом наступит, но вам ей уже не заниматься - это точно.
  4. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    А, вот вы о чём. Спасибо, но про это я знаю. :hello:
    У моего "буржуина" режима длительного горения в принципе нет. Только "полный газ"!;)
  5. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Боюсь ошибиться, но буржуйка у вас не медленного ли горения? Чтобы нагреть щиток её нужно нещадно кочегарить, а оно разрешается? А если не кочегарить, то дымовые газы будут прохладными и еще более охладятся в щитке, со всеми вытекающими.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Вообще-то все печи изначально холодные. Ну, так повелось, что печи топят когда холодно. Но всё зависит от тяги и вида дымоходов. Самое лучшее, когда дымоходы устроены по типу естественного движения газов., Восходящие. Так, у меня горизонтальные, и я могу топить печь длительным горением, в придушенном состоянии. И чем выше труба, тем больше тяга. А если труба из металлического сендвича, то вначале топки возможен возникнуть паровой замок. Но изначально надо создать тягу, и если она пошла, то буржуя можно топить в полнакала. Щиток при этом будет нагреваться. И топить надо не всякой дрянью, Я топлю берёзовыми брикетами, они образуют мало сажи. Вот уже три года не чищу дымохода. Но стоит иметь в виду, печи длительного горения для работы с отопительными щитками не подойдут. Лучше буржуйки -чугунные.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Приветствую, коллеги по зимнему отоплению. Конечно, в Подмосковье сейчас зимы не наблюдается, но тем не менее мы ездим на дачи и топим наши печи. Меня несколько за интриговали слова@Печник62, о паровом замке в металлическом сендвиче. За 10 лет эксплуатации такого дымохода не встречал подобных явлений. Да, бывает сложность с тягой в начале топки тогда, когда в доме холоднее, чем на улице. Но такие случаи редки. На счет фразы "Лучше буржуйки -чугунные" готов очень сильно поспорить. 10 лет использую буржуйку с шамотной облицовкой топки, и когда через полчаса работы моя печь выходит на режим работы - это силища, пышущая жаром и выдающая горячие газы в каналы сопряженной с ней кирпичной печи и теплый воздух для нагрева дома. У меня сейчас стандартный режим протопки от температуры около нуля при приезде в пятницу - это 3 часа работы шамотной буржуйки, что нагревает дом до +20, а потом уже сжигание 1 закладки в топке кирпичной печи. В результате вечером +24, и с утра до конца следующего дня горячая кирпичная печь и температура в доме +21...22.
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    возможно у вас дымоход не высокий и поэтому при растопке удается сразу же выдавить "пробку"
    у меня дымоход достаточно высоки 6,5м.и прежде чем расстопить котел я на несколько секунд в топку кладу газовую горелку. пока не научили этому мучался с растопокой. нет тяги и все тут а то и вовсе в обратку ..приходилось снимать заглушку на тройнике и совать заженную газету.)эффект от выталкивания пробки конечно впечатляет. газета горит как только холодная пробка пробита от тяги аж труба завывает
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    В эти выходные опробовал одну идею обогрева. На печь прикрутил каркас из стальных тонкостенных трубок 3\4. туда завёл греющий кабель карбоновый. 11 метров. Расстояние между трубками 10 см. Включил. Через 10 минут трубки нагрелись до 35 градусов. Но, т. к. трубки не были заглушены, тепло выходило наружу. Чувствовал поток воздуха рукой. Температура воздуха в комнате с утра не опускалась ниже 23 гр. не смотря на выключенные сторонние обогреватели. И пока не уехали с дачи, в 16 часов, тепло поддерживалось с помощью этой конструкции. Теперь не знаю какой расход энергии таким обогревом. Провод 33 Ом.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Дядюшка Георг Ом вам подскажет - 1,5кВт.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А зачем такая конструкция? Чтобы печь не топить?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А ТКС кабеля известен?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Извините, а что такое ТКС и зачем он вам нужен? R: I: U знаю. Сопротивление участка цепи вам замерили. Напряжение у всех примерно одинаковое.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Температурный Коэффициент Сопротивления.
    Измеряли R при низкой температуре. А рабочая выше.
    А ещё может быть нелинейная зависимость сопротивления от приложенного напряжения.
    Самый верный путь - измерить ток амперметром при нагреве. И мощность вычислить:
    Р =U*I
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Тоже интересно - зачем?
