1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Что бы печь не топить. Обогревать брикетами дороже, чем электричеством. И что бы холодная печь в себя не брала тепло, А так приехал, включил, и от печи (вернее от того места где стоит печь) через некоторое время идёт тепло. Ну, и полотенцесушитель. В дальнейшем идея закатать провод в плитку.
    И как Ваш дядюшка об этом узнал? (Намёк на то, что я физику прогуливал). На пальцах можно объяснить?
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    И не смейтесь пожалуйста. Кому-то не дано. Я всегда методом проб и ошибок. Последних больше. Подсказать некому. Учиться поздно.(и не говорите, что учиться никогда не поздно). Поздно и всё тут.
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Посмотрел в инете, затрата всего 14 ватт на метр, т. е. получается 154 ватт. Я не сомневаюсь в компетентности " дядюшки", но чуть-чуть сомневаюсь.
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Отличный способ быстрого подъема температуры. Все время думаю об этом. Но у меня рядом с кирпичной печкой стоит кровать. Буржуйку туда к сожалению не поставить. Решаю проблему другим путем с помощью установки нескольких радиаторов. Это более дорогой способ позволяет достигнуть аналогичных результатов при экономии дров. Темп прогрева от 6 до 10 град в час в зависимости от начальной температуры и качества дров. Буржуйку поставил в соседнюю комнату с отдельным дымоходом.
  5. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Так 33 ом, это на метр кабеля, или на 10 метров?
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    На упаковке 33 Ом. Там 100 метров. :faq:
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чтобы получить чёткий ответ нужно уметь задать правильный вопрос!
    Как сформулировали вопрос- такой и получили ответ!
    А теперь выясняется, что вопрос задан не корректно! Сопротивление и температура заданы не на тех режимах.
    Давайте попробуем приблизиться к реалиям. 11 метров кабеля при 20С имеют сопротивление 3,6 Ома. При нагреве до 35С оно упадёт до 3 Ом. При напряжении питания в 220В кабель должен потреблять из сети по закону Ома каких то 16 кВт электроэнергии! P=U2/R
    Не надо сомневаться в компетенции дядюшки Ома. Надо посмотреть в зеркало! И в прибор под названием счётчик электроэнергии и посмотреть сколько оборотов он делает за определённый промежуток времени с включенным кабелем и без него! Не успеваете считать обороты? Так кто плохо считает?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь. не совсем понятно зачем?(я про конструкцию). при таком желании Эл..отпления обычный масляный с вентилятором (штатным ес-но) прогревает спальню за пару часов кв 9+ .или конвектор поставить. пока СО монтировалась пробовал. даже жарко. только немного дороговато.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я так и думал! :um:;):)]
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У МЕНЯ энергосбыт поставили счётчик меркурий с удалённым снятием показаний. мне приходят в личку только оплата. Я физически не могу видеть крутящийся счётчик.
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    это просто, и есть у всех. я хочу своё придумать и воплотить в жизнь. А ЧТО ЕСЛИ ТРУБКИ ВЕРТИКАЛЬНО СЛЯПИТЬ. получится типа конвектор. надо подумать. Тем более переделать несколько минут, благо соединения типа джокер. Конструктор.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При таком расходе в 16 кВт за час однозначно выгоднее топить брикетами.
    А вот холодная печь будет прогреваться вместе с остальным содержимым помещения, потребляя на себя элкиловатты тепла. Или её каким-то образом отсекаете от помещения термонакидкой?
  13. Daggers
    Daggers
    Daggers
    Читаю и понимаю, что у большинства, печи не правильно сделаны. Нету толковых печников в ваших краях.
  14. Daggers
    Daggers
    Daggers
    У нас была печка кобенированная русская и галанка. Секрет в том что, когда начинаешь топить дым идет по оборотам (зеркале печи) и быстро пролетает помещение т. к. Кирпичи на зеркале уложены на ребро и быстрее прогреваются. И было 2 шибера один на обороты другой на прямую летний вариант (еду готовить летом что бы не было жарко в доме)
    Ведро дров и в доме в течении часа тепло. И огромный плюс рукой печи это ее топка дрова весьма длинные резать можно около 70см да и колоть лишь тока на растопку, а так несколько чурочек кинешь и до утра тепло.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Под боком у жены?
