Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Уложите в коробочку устройство и парочку лампочек, например от холодильника, вкдюченных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО...в таком случае расход упадет вдвое, а нагрева хватит для поддержания плюсовой температуры.
  2. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Вам нужно обогревать 25 кв. м По личному опыту могу сказать, что такую площадь обогревать до +25 при -15 может ИК-обогреватель в 1000 ВТ.
    Можно собрать простую схему - автомат на 6А после него GSM-розетка, в розетку включен потолочный ИК-обогреватель на 1000Вт.
    GSM-розетку можно положить в коробку наполненную минватой, будет и тепло изоляция и пожарная безопасность. За несколько часов до приезда включили GSM-розетку и дом прогрет к приезду.
    Из личного опыта ИК-обогреватели удивляют своей экономичностью и греющей способностью, удивляет, что такая малая мощность может прогреть такую площадь.
  3. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Надо попробовать. Постоянно греть я пока боюсь, а вот включить за несколько часов до приезда можно попробовать. Во всяком случае я буду знать температуру в доме до приезда и на этом основании принимать решение включать или нет. Надеюсь розетка позволяет произвольное включение или выключение.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Не получится 600 ватным за 1 день прогреть до +15 комнату в 10кв.м. Тут минимум требуется 1кВт, а лучше 1.3кВт (зависит от разных факторов, как высота потолка, что под обогревателем находится и тепло потери у помещения какие). Вот для поддержания минимума в виде +5С, 0.6кВт ещё сгодятся, но вытянуть из минуса в сильный плюс, он не сможет.
    P. S. Говорю как владелец дома на ИК обогреве, у меня суммарная мощность обогревателей равна 6кВт.
    IMG_20141129_125107[1].jpg - это висит киловатник.
  5. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    У меня тоже дом на ИК-обогреве, 6 ИК обогревателей суммарной мощностью 5,1 КВт
    Чуть выше вашего поста я и предлагаю купить в комнату 25 кв. м обогреватель в 1000ВТ.
    У меня комната в 25 кв. м обогревалась 1 КВт обогревателем - вполне комфортно, сейчас я сменил в этой комнате обогреватель на 1,5 КВт с целью более быстрого прогрева.
    ИК обогреватели есть более длинные и более короткие при одинаковой мощности, более короткие обогреватели требуют большую высоту подвеса, более длинные можно вешать на более низкие потолки.
    У меня потолок 2,44 м и мне 1,3КВт Иколайн не подходит по высоте подвеса, а 1,5 КВт Алмак - подходит.
    Мы не знаем какие условия с электричеством у человека, критично ли для него можность в 1 или 1,5 КВт? По Цене обогреватели в 1 и 1,5 КВт практически равны.
    У меня висят 3 ИК Иколайн и 3 ИК-Алмак. Алмак дешевле и понравился больше чем Иколайн по простоте монтажа и по беззвучности при нагреве.
  6. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Если выберите и купите GSM-розетку отпишитесь мне самому тема интересна, как автоматизировать прогрев дома при не регулярных приездах...
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну вот, видите. А если будет -15? Или ее можно просто не активировать, не будет ничего?
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не верится как-то. Не поверю.
    Поддерживать можно, а прогреть промерзшее при минус 15 - нельзя. Я думаю, даже мои 10м2 не прогрелись бы. не то что 25 м2.
    Есть ИК в 3 кВт.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот и я говорю. Да и 1 кВт не поможет, мне кажется. Разве что считать "прогретым" когда воздух теплый. Но надо же чтобы и обстановка и стены.
  10. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Розетку я выбрал ReVizor R2. Теперь ищу где купить. Инфракрасный обогреватель я вряд ли буду использовать. Я планировал использовать электр. котел в паре со своим котлом. Он будет работать по ночам если температура упадет. У меня кирпичная печь-котел, которая еще и выполняет функции теплоаккумулятора в промежутке между топками. Я считаю это более экономичный вариант. Чего то не хочется чтоб Инфр. обогреватель грел лысину по ночам. С другой стороны Инфр. обогреватель гораздо дешевле эл. котла и мощность меньше. Бууду думать
  11. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Тут вся изюминка в том что нужно включать зарание до приезда за несколько часов. Прогреть хотя бы до 10-15 градусов. инфр. обогреват. греет не воздух, а предметы, стены, пол. А от них прогревается воздух. В этом главная его задача. Мне тоже кажется что он вряд ли прогреет до +20 за несколька часов при мощности в 1 кВт. Ведь все окружающие предметы имеют определенную теплоемкость.
    Тепловые процессы очень инерционные. Как только начнет подниматься температура сразу же начнет падать давление в комнате. И со всех щелей начнет дуть холодный воздух. Для компенсации нужно увеличивать мощность.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Наверное. Я знаю только одно, как прогревает печка мощностью 5-6 кВт мое промерзшее помещение. Конечно, она мало ИК, а скорее конвекционна (ИК разве что через закопченное стекло или одинарный дымоход в комнате, да он не нагревается докрасна;)). Тоже не полчаса, а если со стенами и полом как следует, то уж несколько часов.
    У меня есть типа ИК обогреватель напольный, на 1,2 кВт в сумме - спирали. Хотя это не совсем, наверное, то - но спирали красные. :)] Мне очевидно, что прогреть им промерзшую комнату и за сутки не выйдет.
  13. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Александр. Можно проверить прогрелось помещение или нет от инфр. обогревателя. В следующий приезд сразу замерьте температуру обычным градусником. Затем выключите все обогреватели, печку не затапливайте. Подождите пару часов. Опять замерьте температуру. При уличной температуре 0-минус 5 градусов у меня падает со скоростью 0,4-0,6 градусов за час. Это установившийся режим, когда дом полностью прогрет, все нагреватели выключены и температура воздуха в нем +25. У вас должно падать медленнее. Все таки 250 мм стекловаты. И еще в установившемся режиме, что б удержать эти + 25 град (на улице 0-5) я включаю 2 эл обогревателя и затрачиваю 2-2,5 кВт/час. Это для сравнения.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    При таких температурах на улице, мне кажется не очень интересно, ну хотябы при -15...-18 среднесут. А -5 цельсия это почти плюсовая температура. Да ещё и +15 в доме, расход на энергии отопление вообще мизерный должен быть. Дельта Т маленькая.
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вобщем то, интересно и при таких температурах.
    Да и не так уж высока, среднесуточная температура -5*С, в средней полосе средняя Т января -12*С...
