Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У них традиция такая. Каждый выходной приезжать мыться в бане. Иногда сарайчик используется как гостевой.
  2. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Наоборот очень рационально. Вместо того чтобы ждать пока нагреется дом, затопили буржуйку в сарайчике. Через час там уже комфортно. Можно поужинать спокойно в тепле, посмотреть телевизор. а основной дом пусть нагревается до утра. Утром можно туда перейти при желании.
  3. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Тогда другое дело, но думаю основой дом они не топят, если ездят на выхи. Смысла нет.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Это говорит о нерациональности в постройке кирпичного дома на даче. У меня каркасник, прогревается за 2 часа эл. конвекторами, в футболке ходим, на удивление соседей, когда выскакиваешь на улицу. С печкой не стал связываться, много возни, грязи и низкое КПД, да и кочегаром по ночам не хочу работать и дрова нынче не дёшевы.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А можно поинтересоваться с какой и до каокй температуры вы прогреваете конвекторами свой каркасник за 2 часа? Каков прогреваемый обьем?
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Площадь 130 м2, 2 этажа, греем с температуры +12/14 до +20/22. Правда две гостевые комнаты площадью 28м2 постоянно закрыты, там температура около +10. Дом всю зиму отапливается конвекторами даже в наше отсутствие, держим где то +12, как писал выше. Если держать +5 /7, дом сильно холодный, и прогревать действительно долго. Заметил, основное потребление идёт на разогрев дома, когда дом вышел на тепловой режим, то потребление не большое, в районе 1.5кВт в час. Так что при замораживании дома никакой выгоды нет, если вы посещаете дом по выходным, всю экономию с пиковой нагрузкой на эл. сеть вы всё равно потратите, то на то и выходит. Я уже опускаю моменты, что для дома и мебели очень плохо постоянно переваливать через ноль.
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Да, электричеством отапливать это удобно ни каких хлопот. Но дровами дешевле и надежней. Не зависит от наличия электричества и погоды. Топка длится час- полтора. Остальное время печка остывая поддерживает температуру между топками. При наличии исправной печки и теплого дома не нужно ночью работать кочегаром. Запасенного тепла всегда хватит на всю ночь. Ну да есть недостаток. Нужно затратить немного физического труда. Дрова нужно принести на руках. Можно испачкаться. Возможно даже поколоть топором.
  8. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Хорошо бы так. Но вот в нашей деревне, например, которая немного в стороне от столицы (Нижегородская обл.), электричество частенько вырубают. Ветер подует чуть посильнее или дождик, не дай бог гроза - это проблемы для местных изношенных электросетей. Им проще дёрнуть за рубильник, чем их решать.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У нас тоже частенько электричество отключают, по моим прикидкам, при отключении электричества, дом должен продержаться до минусовой температуры внутри где то часов 10, то есть когда жидкость внутри начнёт замерзать. Пока такого не было, да и отключение на 10 часов это полноценная авария. обычно отключают на 1-2 часа.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Статистика прогрева двумя конвекторами Nobo, с установленной мощностью 4 кВт при 240В, реальная суммарная потребляемая мощность 3,3 кВт при 220В, каркасного помещения 112 куб. м, 45 кв. м (минвата, пол 200, стена на улицу 300, стены в сени и в гараж 200, 1 стена сруб, потолок 200 под комнатой на втором, 400 края под кровлей).
    Потрачено на прогрев по счетчику 37 кВт/ч.
    Работа конвекторов Nobo с электронным термостатом в прогретом доме, сегодня утром.
    Небольшой мониторинг цикла работы, 1 круг нагрев, 2 простой, 3 нагрев, и т. д.
    На улице
    В доме
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В пятницу, пока топил дом, считал выгодность поддержания постоянной температуры в доме для себя.
    Насчитал вот что - на поддержание постоянной температуры в доме +11...12гр, при наружной, соответствующей средней температуре отопительного сезона -3,4гр (дельта 15гр). Мне надо около 0,7 кВт/ч энергии. В сутки 17 кВт/ч, за 4 дня, когда будет поддерживаться эта температура, около 70 кВт/ч.
    А для подъёма температуры воздуха в доме на те-же 15гр я трачу 2 часа времени. Но это воздуха. Прогрев конструкций дома на эту температуру требует примерно 25 кВт. То есть, в моих условиях, выгоднее топить в пятницу.
    Проблем с сохранностью мебели, вещей, бытовой техники из-за постоянного нагрева-остывания у меня нет. Дом деревянный, сухой. В каменном или сыром доме, возможно, было бы по другому.
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня получается, в среднем за зиму, и 14 градусов внутри дома. За неделю нагорает примерно 250-300 кВт. включая выходные. За сутки суббота-воскресенье, почти ровно нагорает 100 кВт. правда с горячей водой. Хотя горячая вода это мелочи, летом в месяц нагорало где то 100кВт, при том вода из скважины с постоянной температурой.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    И мои подсчеты тоже показывают, что дешевле пятничный прогрев конвекторами, а потом 1.5 суток на буржуйке. Мебели из массива, как показала практика без ущерба, дешевой кухне их Леруа, МДФ, тоже такой режим не страшен, дверям их ламинированной МДФ тоже всеравно.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У меня за весь зимний сезон получается максимум 600 кВт. И около тонны (2 складочных куба) дров.
    Но в зиму я приезжаю главным образом один, маленький зимний, 5х6м, хорошо утеплённый дом.
    р. с. Летом в другом доме, когда живёт всё семейство, меньше 200 квт в месяц никак не выходит.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вы ошибаетесь, может просто у вас обстановка которую не жалко, тогда да. И не забывайте про точку росы, которая постоянно в движении в том числе и через стены. А точка росы это влага, которая будет в воздухе всегда.
