1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    При последнем заезде потратил 22 кг дров на поднятие температуры до +24 C° градусов от 0 C° и затем на следующий день 12,5 кг на стабилизацию температуры.
    Эл. обогреватели не включаю, при заезде от них мало толку, пользую только печку. Иногда ночью при скачках температуры в минус на несколько градусов включаю масляный обогреватель. Для поддержания температуры 20-24 C°потребляется 500-700 Ватт за час при уличной температуре до -10 C°. Отапливаю в основном 25 м² на первом этаже, а также две комнаты 20 м² в мансарде. Проблем с мебелью, одеждой, электроникой нет. Сухо. Температура зимой опускается до минусовых значений. За неделю может понизится до -10 C°. В день заезда телевизор не включаю.
  2. Donart
    Donart
    Donart
    Я для прогрева дома 120 квадратов использую каминную топку. С 19 до 23 удается нагреть с 0 до 20 градусов. А ночью уже грею конвертерами по ночному тарифу, получается вполне бюджетно. Днем снова печь уже в экономичном режиме - закидываю целое полено которое потихоньку горит очень долго.
    Мне тоже было вначале страшно, но уже несколько лет включаю сходу телевизор и остальную технику и нет никаких проблем.
  3. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Значит вам повезло. У меня при температуре ниже нуля Триколор не работает. Он включается но ничего не показывает. Тоже самое с ЖК телевизором. Нет никакой картинки даже на обычную антенну. Приходится ждать часов 6-7 до появления картинки. Слушаю только музыку. Работает старенький муз. Центр Philips. Да еще энергосберег. Лампочки плохо включаются мигают. Часто выходят из строя. Меняю их на обычные накаливания.
  4. Donart
    Donart
    Donart
    Хм. Видимо не повезло. У меня ЖК со встроенным тюнером в -10 без проблем включается, правда у меня НТВ+. Я вот больше за ресивер и колонки переживал, все таки там диффузоры пластиковые, но пока нормально. Хотя конечно срок службы сократится скорее всего. А лампочки сейчас только светодиодные использую, без проблем в мороз включаются.
  5. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Мы приезжаем и при 0 включаем телевизор, всегда работал.
  6. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Обычно продавцы советуют технику после доставки дать отогреться часа 2-3.
  7. Donart
    Donart
    Donart
    Это другой случай, Вы вносите холодную технику в прогретый дом. В результате получаете конденсат на элементах, что может привести к замыканию например. В случае когда температура в помещении равна температуре техники, конденсата нет.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Температура в помещении начинает быстро повышаться и на приборе тоже образуется конденсат.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У нас нет электричества. Мы зимой делаем так:
    По приезду я затапливаю железную печь-камин, а жена идет гулять с ребенком на улицу. Топится только маленькое помещение, кухни, где стоит печь. В остальные помещения закрыты двери. Примерно через пол часа там уже тепло, а родные как раз нагулялись. Довожу до +30 и открываю дверь в спальню. Воздух мгновенно смешивается и получается около +20. Продолжаю топить и добавлять помещения. Примерно через 2 часа уже везде тепло и можно больше не топить. По ногам конечно прохладно. Но не смертельно. Если приехать и затопить утром, то к вечеру температура везде опускается до +20 и желательно еще раз затопить совсем немного, примерно до +25, тогда к утру будет +18+20. На второй день достаточно топить только один раз плюс много тепла от газовой плитки при приготовлении еды.
  10. Donart
    Donart
    Donart
    Ничто не мешает включать технику сразу, а не после прогрева. В большинстве случаев в деревянном доме получить конденсат очень сложно, т. к. зимой обычно в доме низкая влажность и прогрев все равно растягивается на часы.
    Но вот ваш случай как раз является исключением, с большой вероятностью Вы сможете добиться конденсата. :aga:
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня тоже конденсатит - температура очень быстро растет, а бываю редко очень...
  12. Donart
    Donart
    Donart
    Очень маленькая площадь и мощная печка?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, так и есть. На 24 квадрата 6 квт.
    Но у меня стены худые, а ремонт очень дорого встанет
  14. Donart
    Donart
    Donart
    А мне получить конденсат почти невозможно, печка 12 квт почти на 120 кв. Даже если конвертеры включаю в помощь, все равно нет конденсата.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас удельная мощность почти в 10 раз меньше...
