1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    От мощности котла точка росы никак не зависит. Просто при определённой температуре поверхности будет конденсироваться влага, поскольку греть будете с минуса, вам эту точку никак не миновать. Влага в помещении есть всегда.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Неверно мыслите:hello:
    чем больше будет перепад от точки росы тем больше конденсата будет.
    Если поднимать температуру воздуха со скоростью 1 град/час, но например металлический пердмет может пройти точку росы плавно и конденсата не будет, а если со скоростью 1 град/сек, то он просто не успеет нагреться и на нем будет конденсат
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Это в теории, на практике в доме куча приборов, куча мебели, которая прогревается очень не равномерно. Может внешний корпус телевизора эту точку пройдёт быстро, в чём я сомневаюсь, то внутренности аппаратуры будут набирать температуру медленно, как раз попадут на конденсат. Откроете шкаф а оттуда будет нести холодом как из морозильника, пока всё прогреется. Я считаю постоянно топить с минуса, это медленно убивать дом и обстановку.
  4. Donart
    Donart
    Donart
    Посмотрите таблицы. Исходя из них например при температуре 18 гр и влажности 40%(у меня такая и ниже, приходится использовать увлажнитель зимой, чтобы не падала ниже) температура выпадения конденсата 4.2 градуса. Т. е Вы должны получить разницу в 14 градусов, что при долгом прогреве практически невозможно в технике и мебели.
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Зимой ездим не часто. Обогреваемая часть дома 44 кв. метра. Четыре конвектора по 1 квт. и камин-вставка прогревают с -10 до + 20 за полтора часа. Никогда не наблюдал конденсата ни на мебели, ни на технике, ни на стенах. Исключение - баллоны с водой (точнее со льдом), принесенные из сеней. Тут уж ставим в тазик, чтоб не было луж.
    Интересно, что даже после отсутствия на даче в течении месяца температура в доме на 10-12 градусов выше, чем на улице.
  6. Donart
    Donart
    Donart
    Дом на теплой плите? Уж очень большая разница. А у меня обычно максимум на на несколько градусов, а бывает и наоборот в доме холодней, но редко конечно.
  7. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Дом на ленте. Цоколь утеплен. Стены 150 брус + 100 минваты, сайдинг. Температура в доме ниже уличной редко, в марте, при резком потеплении.
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Как бы ни был утеплен дом, но если в нем стоит кирпичная печь с трубой, то температура в нем будет понижаться до минусовых значений. Холод будет идти от печи. Труба ведь на улице.
  9. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Тем не менее. Ну и скорость "остывания" зависит в первую очередь от качества утепления. Думаю, еще и тепло идет снизу, от земли. Погребок (неглубокий) под полом не имеет крышки. Супруга на пробу оставила кг картошки, пару свекол и немного моркови. Ничего не замерзло.
  10. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    У нас при заезде в доме из бревна темп-ра бывает и минус. Никогда не замечали никакого конденсата. Да, нагревается медленно, постель может быть довольно холодной, но никогда сырой. Телевизор, мебель, стены- все сухое. В голову не приходило что убиваем дои и мебель. Нигде ничего не треснуло, не сгнило, ни просто покоробилось. Иногда по весне в доме холоднее чем на улице, бывает и двери открываем, чтоб теплого воздуха пустить. Если в пятницу приедем, то за 2 часа топки воздух прогреется с 0 до + 12. Конвектор включаем, но основное тепло от печки.
  11. Donart
    Donart
    Donart
    У деревянного дома нет проблем с разогревом зимой и естественно ничего не убивается. Это все фантазии. А вот с кирпичными домами сложнее, из-за большой теплоемкости стен, образуется сырость, да и прогреть сложно. Мне вот кирпичные дома дома больше нравятся, но без магистрального газа, мне пришлось делать деревянный.
  12. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Сложнее? Да. Большая теплоемкость? Да. Прогреть сложнее? Да, надо дольше топить. Образутся сырость? нет. Холодное белье на постели? Да, но не мкрое/влажное. Проблему решил протянув вентиляцию из подвала до крыши, вышел во фронтон, чтобы крышу не дырявить. Теперь на 1-м этаже и в мансардном вытяжная вентиляция. Ни запахов ни влаги нет.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Позвольте с вами не согласиться.
    В деревянном доме, проблемы при периодических и постоянно повторяющихся процессах замораживания и оттаивания, все равно наблюдаются.
    Они выражаются, как в усадках- деформациях, выпадениях конденсата, так и разрушениях, набуханиях и почернениях конструкций и деталей здания.
  14. Donart
    Donart
    Donart
    Практика показывает, что в деревянных домах никакого набухания не происходит, приезжая и нагревая дом, вы уменьшаете влажность в доме, например мне приходится запускать увлажнитель, чтобы поддерживать хотя бы минимальную влажность (40%), меньше просто вредно для здоровья. При остывании, влажность действительно повышается, но все равно не превышает 50%, как говорит мне Netatmo. И никакого конденсата никогда не наблюдал. Усадка была первые 2-3 года, сейчас никаких изменений нет. Я конечно понимаю, что у меня частный случай, и у меня все в порядке с вентиляцией, но в целом думаю эту практику можно отнести к большинству деревянных домов.
  15. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Раз в доме происходит периодическое нагрев-остывание, значит должна меняться влажность. При изменении влажности происходит изменение размеров деревянных конструкций. Здесь полностью согласен с Алексей Телегин . Другое дело, что в деревянном доме это происходит незаметно. При заезде в холодный дом с повышением температуры влажность сначала должна повышаться. Конденсат, который был в поверхностном слое дерева начинает испаряться повышая тем самым влажность воздуха. А дальше по мере прогрева дома влажность начнет уменьшаться. Я не специалист в этой области, но логически рассуждая пришел к такому выводу.
