Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это понятно, но всё равно дельта маловата будет. :um:;)
    У нас сейчас дельта = 50 градусов (дома +26, за бортом -22, днём также было, т. е. среднесут. за -20), валяюсь на диване в трусах и с инетом, умничаю. :aga: Сожгли 12 кг дров, всегда раз в сутки. Правда ПМЖ, и 85м2.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну что же, зачотно!
    Однако, у Вас же не дача, а постоянное жильё...
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А отапливаемый объём какой у Вас, окошек сколько и каких? Горячую воду как готовите?
    У нас площадь 94м2, но домик мансардный, объем около 180м3, 10 окон (1,2х1,2м), горячая вода от печи...
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    200кубов примерно, потолки 2,5м, окон минимум, т. е. 5 шт, остекление около 10м2.
    Горвода - накопительный элбойлер, 80л.
    Печь - кирпич+теплообменник водяной, и радиаторы по комнатам с цирк. насосом.
    Иногда мы правда в коридоре вечером-ночью включаем инфракрасный обогр. "Балу" на 450Вт, это когда за -25, а то полы кафель. холодные, а ифракр. нагреваются нормально.
    Вот такой
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Помнится, по опросу у вас было третье место из 10-ти по удельному расходу дров за сутки в пересчете на 10 м2 (в среднем 2,2 кг). На первом месте была дама с большими кирпичными печками и один товарищ с большими утеплениями дома сверху и снизу. Да в его 1,9 кг не очень верилось - конвекторы были еще.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Было дело, сейчас правда, вообще не считаем, так попрежнему и подтапливаемся помаленьку.
    У нас в итоге зилок дров (7т.р.) за год уходит вместе с баней, а баня круглогодично, т. е. и летом дрова в неё летят.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня дом из двух частей, половина сруб и половина каркас. Обе части двухэтажные. В срубе сейчас снесена кирпичная печь, залит фундамент под новую, в общем реконструкция... А каркас специально делался для набегов зимой. Каркасная часть первый этаж 40м,второй 24м, В каркасной части дома, сделана система с дистанционным GSM запуском https://www.forumhouse.ru/threads/269026/page-2#post-10521377.
    Результаты температур пола и потолка прогретой половины дома только при конвекторном отоплении без печи по прошествии 2 суток температура дневная -5..6, ночь -11..13 и данные о площадях https://www.forumhouse.ru/threads/3228/page-69#post-11271018.
    Также в каркасе установлена печурка https://www.forumhouse.ru/threads/223206/ с организацией подачи теплого воздуха на второй этаж https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-2#post-8246656.
    Ниже описанные данные при температуре в день приезда, днем -5...6, ночью -13...15.
    В день приезда в 6 утра даю с мобильника команду на запуск конвекторов, на данный момент в доме от прошлых выходных остается +0,5...1 гр, вечером приезжаю, в доме +23 потолок, пол +19.
    , где спальня, это второй этаж, детская, кухня это первый этаж, часы в контроллере все забываю ноутбук с собой взять, если 7:11, значит событие было в 6:11.
    Приезжаю в районе 23...24 часов. Отключаю конвектора до следующей пятницы, прогреваю печку 4 поленьями до 180...200 гр, температура поднимается до 26, закладываю в печь полено Ф240...260 мм, длинной 450 мм, перевожу в длительное горение в, утром в 8 часов доме +24, печь и труба горячие, в печи есть угли от полена, печь остывает окончательно к 11 часам. Днем дома готовка еды, обязательно печем свой бездрозжевой хлеб в духовке, все эти процедуры дают много тепла. Вечером на ночь опять четыре полешка и одно полено по выше описанной технологии.
    Данные по остыванию каркасной части дома:
    Вот, что получилось.
    Записал показания счетчика, посмотрю сколько уходит электроэнергии на разогрев, отпишусь...
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    1. Не поверю, что одним ИК обогревателем за 10 часов с мощностью 1кВт, да хоть 1,3кВт можно вытянуть из -10С комнату в 25кв.м. до +15С. Да же если у вас дом в виде термоса, то есть по кругу пенопласт без щелей и зазоров, окон и дверей нет, всё равно не вытянет, ему нужно будет часов 30 на это, но опять же при условии, что нет окон дверей, а во круг тупо пенопласт (холодильник по сути, вид изнутри). Площадь покрытия ИК лучей (считай нагрева) при 1 обогревателе с потолками 2,4 очень маленькая и повышать мощность за счёт установки 1 обогревателя не правильно. Лучше эту мощность разбить на несколько обогревателей - площадь покрытия станет больше ровно в два раза, выхлоп увеличиться значительно. По сути два по 0.6кВт дадут эффект больше чем один на 1,3кВт, при равных условиях.
    2. Для тех кому печь не поставить (радиаторы + котёл так же запланированы но пока нет денег), в электричестве достигнут предел мощности (как у меня), рекомендую обратить свой взор на Газовые напольные мобильные обогреватели, смело можно получить 4.2кВт от одного такого чуда техники. Есть правда свои ограничения при использовании, которые заключаются в следующем: нельзя оставлять без присмотра, нельзя оставлять на ночь (в его присутствии нельзя спать вообще), после длительного использования нужно проветривать помещение (да бы добавить кислороду и удалить продукты горения). Самое главное назначение этого агрегата это ускорить разогрев помещения, а ускоряет он его в разы.
    Провёл эксперимент у себя на даче, вот выкладка:
    1. Приехал рано утром в субботу, на улице было около -10С.
    2. В дом зашёл, там -6.5С
    3. Включил потолочный ИК обогреватель 1кВт + конвектор под окном Нобо 1.5кВт.
    4. Выкатил газовый ИК обогреватель и врубил все три керамических пластины + 4.2кВт (тены которые дадут 1+1кВт не трогал, врубил только ветродуй).
    5. Начал ждать повышения температуры. Комната 20кВт, имеет два стандартных окна, остекление одинарный стеклопакет, входная дверь в виде арки ни чем не закрывается (кстати градусник висит в арке), из комнаты выход в коридор, в коридоре так же был включен ИК обогреватель мощностью 0.6кВт. В коридоре установлена лестница на второй этаж размером 2х2 ни чем не закрытая (воздух спокойно уходит на второй этаж там две комнаты с дверьми, по сути греется такое же помещение как и сам коридор 6Х2.3).
    6. Прошло ровно 2 часа. Температура поднялась на 13С градусов и составила +7С.
    Дальше замеры уже не проводил так как бы занят домашними делами. Дом к 18:00 вышел на температуру около +20С. По своим наблюдениям могу сказать с уверенностью, что разогреть дом с минус 10 до +15 быстрее чем с с +15 до +24 (это в первый день пребывания). После +15 стены усиленно начинают вытягивать тепло и забирать себе, пока они не прогреются получить устойчивую температуру в +24 сложно. Всё это относится именно к электрическому обогреву, если использовать радиаторы с теплоносителем и котёл, то картина меняется в лучшую сторону, но там совсем другая мощность и инертность.
    P. S. По мне так все эти электрические обогреватели только от безденежья (лично у меня так), лучше радиаторов под окном и котла на любом виде топливе, ни чего не придумали. У меня это второй дом и в первом (он был такой же один в один) стояла система именно с котлом и радиаторами, что бы вывести дом на +24-26С мне требовалось всего каких-то 10 часов, при этом куртки снять можно было уже через 4 часа (в морозы -20С). Электрические обогреватели такими рекордами похвастаться не могут.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня чугунка 6 кВт - ИК-излучение.
    Если разогнать ее на "форсаж" (что кстати нельзя по инструкции) - стены прогревает за 1,5-2 часа от -20 до состояния тепла на ощуп. Раздеться можно примерно через полчаса после затопки. А вот кровать долго холодная остается - для меня критично, т. к. я приезжаю в 1-2 ночи... Сейчас попробовал использовать для прогрева кровати газовый ИК-обогреватель (ну вот нелюблю электричество, хотя 10 кВт есть:aga:) - в итоге через полчаса можно лечь уже в тепло.
    Домик у меня - 24 квадрата, на 2 комнатки с неутепленной перегородкой. По приезду дверь между комнатами закрыта, как воздух прогреется - открываю, в итоге за 4-5 часов можно прогреть стены и во второй комнате. Утепление у меня неважное, да и еще крысы прогрызли в прошлом году несколько дырок, в итоге оставляю на ночь полную топку крупных дров и душу печь - с утра в комнате +15 примерно (в первую ночь) и +18 (во вторую и последующие). С утра печь чуть теплая, но угольки в ней есть - подкидываю мелкие дрова и они быстро разгораются. Пока собираюсь на работу - печь прогорает - закрываю трубу и ухожу. Когда с работы приезжаю в доме примерно +10.
    Меня пока такое устраивает:)
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Использую такие штуки нужно знать что можно угореть от них:um:
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А сверху про осторожность применения вы прочитали? Я же не просто так это написал :aga:. Понятно, что любой источник огня в доме это в первую очередь выжигание кислорода. По этому ваше замечание мне не понятно или вы плохо прочитали или что? :faq:
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Извиняюсь:hello::hello::hello: Действительно плохо прочитал...
    Просто уже попадались здесь такие кто хотел с ними спать... при том что дом герметизирован у них...
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Спать ни в коем случае, не только ночью, но даже днём на часик просто прилечь - НЕЛЬЗЯ. Есть вероятность, что в помещении уже скопился углекислый газ и если ты бодрствуешь то его действие на организм заметить намного проще.
    Основные понятия, углекислый газ тяжелее и начинает копиться снизу вверх, так что лёжа вы вдыхаете больше чем сидя или стоя, для проявления первых признаков дискомфорта достаточно повышения концентрации всего то с 0,05% до 0,08% - 0,1% это такой мизер и мы уже должны чувствовать следующие признаки: замедленность реакции, слабость, плохая сосредоточенность, нарушение дыхания. По сути до смертельной дозы не хватает ещё 9,0% и тогда за пару часов можно откинуть ласты :) но и меньшего % хватит, что бы медленно во сне умирать от нехватки кислорода.
    В общем спать в закрытой комнате при открытом пламени, дело не благодарное. Основная задача всех этих горящих обогревателей прогреть вещи в комнате, а потом их спокойно выключаем, проветриваем комнату (окна нужно открыть то всего минуты на три не больше, главное что бы комната продувалась на сквозь).
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Головная боль, головокружение...
    Но тут не СО2 опасен, а особенно СО - в случае горения в комнате содержание кислорода будет падать и приведет к увеличению выбросов СО обогревателем... а его нужно всего 0,1% чтобы отправиться к предкам...
    Причем опасность в том, что сперва недомогание, головная боль, а потом резкая потеря сознания...
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Прошу прощения, но немного сомневаюсь, что 1кВт может обогреть 25 кв. м...
    У меня комната 24 кв. м. пять окон разделена посередине перегородкой. По трем стенам из четырех проходит труба от печного котла (циркуляция - самотеком), который топится зимой круглые сутки за исключением ночи. Также стоит уже старенькая печь-голландка, которая топится только в зимний период. В планах летом убирать её, так как топка уже осыпается, что делает печь пожароопасной. На её месте хотим поставить камин с режимом длительного горения (пока подбираем). Дополнительно иногда во второй половине (на три окна), где спят дети, включаю конвектор на 2 кВт (в пол мощности не более 1,5 кВт), но сегодня хочу переставить его в коридор, совмещенный с кухней, так как там за ночь температура опускается с +23 до +15 градусов (на улице -25), что для меня уже не комфортно (не говорю про детей). При этом в комнате температура вполне комфортная (к сожалению не замерял).
    Вместо конвектора для поддержания температуры в комнате (в детской половине) хочу поставить ИК обогреватель. Также хотелось чтобы он частично взял на себя функции печи-голландки, а именно не хотелось бы лишний раз топить печь, когда на улице нет сильных морозов (до -20).
    Понимаю, что пишу не в той ветке, так как дом ПМЖ, но раз здесь зашла речь об ИК обогревателях, хотел бы поинтересоваться у кого есть реальный опыт, какой мощности мне выбрать ИК? 1 кВт будет достаточно для детей? Заранее благодарен!
