Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Думаю, что хватит - если не делать явных глупостей. Глупости в этой теме вроде как разобрали, перечислили.
    1. Приехать на полдня, с неполным прогревом.
    2. Греть переносной газовой горелкой (газовым конвектором или газовым инфракрасником).
    3. Неправильная приточная вентиляция, которая при горении печки сосёт воздух из сырого подвала.
    4. Куховарение, чайник на плите и т. п. в первые часы, до полного прогрева.
    Что я забыл?
    Ну и понятно, что кирпичная печь в режиме зимних наездов разрушится гораздо быстрее, чем дом.
  2. Donart
    Donart
    Donart
    Насчет первого пункта не совсем понятно, чем может повредить кратковременный прогрев?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Прогрева не будет как такового - стены холодными остануться и на них образуется конденсат, который не высохнет
  4. Donart
    Donart
    Donart
    Тогда стоит уточнить, что при условии очень быстрого прогрева.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, согласен с уточнением:hndshk:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я их твереобразных ставлю лет 8. Труба всегда не глубоко - в зоне промерзания. За все время были обращения с замерзанием, причины
    1. Подтекает кран. За ночь по капле в трубе может наростать лед
    2. Экономят воду. Водопровод отключили, привозять воду в бутылках, и льют совсем не много воды
    3. Отключается насос или замерзает сброс, переполняется станция, вода начинает стоять в трубопроводах.
    Причины по которым риск замерзания минимальный
    1. Температура воды - как правило из дома на сброс вода выше 30 градусов
    2. Скорость движения воды в правильно проложенной трубе - 70 см в секунду (если повар нам не врет). Даже в холодной трубе (толщина стенки 3,2 мм) не стоит ожидать, что вода имеющая температуру 30 градусов остынет до минус 5 и замерзнет на 20 метрах магистрали.
    3. Утеплитель на трубе - он не предохраняет трубу от промерзания (пустую трубу), но он сокращает теплопотери у воды пока она весело и бодро бежит в сторону септика (вода температурой 30 градусов, труба минус 15, толщина стенки 3,2 мм). Скорее труба нагреется чем вода остынет.
    4. Объемы сброса горячей воды. Даже если какая то часть воды замерзнет в трубе (какие то жалкие капли которые не успели добежать до септика), при сбросе 100 литров горячей воды (10 минут в душе) все это растает и уйдет в септик.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Добавлю: воду для этого конденсата надышат люди, гревшиеся у печки. При низкой температуре в доме этой воды надо немного, абсолютная влажность нужна совсем небольшая.
  8. Donart
    Donart
    Donart
    Опять таки актуально для небольших домов. В мои 115 квадратов увлажнитель литрами качает, а уровень влажности почти не меняется. Не знаю сколько выделяет человек, но думаю значительно меньше даже слабенького увлажнителя:)].
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ошибаетесь) Зимой получить обезвоживание - раз плюнуть.
    В походы когда ходил - что в жару что зимой - пьешь почти одинаково.
    Влажность выдыхаемого воздуха 98%.
    По своей работе знаю что усредненный расход при легкой нагрузке - 30л/мин на человека.
    В итоге за 40 мин проверки примерно 20-25 гр воды набирается (при 25 град тест-смеси)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При какой температуре качает?
  11. Donart
    Donart
    Donart
    Я его по приезду запускаю обычно. Соответственно температура меняется. А дом прогреваю обычно до 24-25 гр. Я догадываюсь, что Вы имеете ввиду, что абсолютная влажность, при плюс 25 и скажем при -10 будет отличатся в разы?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    +30 - 40 г/куб
    -30 - 4 г/куб
    Ну примерно я помню так
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это 100% если больше - осадки выпадают
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Конечно. А мы в данном случае рассуждаем о возможности "надышать" в сильно недогретом доме, где чуть выше нуля.
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Так для того чтобы подобных вещей не было (при наездах по выходным с протопкой) и придумали такую вещь как залповое проветривание перед отъездом, влагосодержание в доме сравняется с влагосодержанием на улице (при уличной температуре) и конденсата не будет.
    Вообще если взять в доме 100% относительную влажность (а такое может быть как я понимаю весной в оттепель, когда дом не достаточно проветривается) при -20 (при этом влагосодержание будет 0.634 г/кг с. в.) и прогреть воздух до 20 градусов то относительная влажность будет 4.4% а влагосодержание останется тоже (0.634, если конечно к примеру в доме не будет находиться 10 человек во время нагрева), теперь если узнать точку росы при нагретом воздухе, то получаем точку росы -22.25, то есть конденсат будет образовываться на предметах с такой температурой. Вопрос, есть ли в доме предметы с такой температурой? Думаю что нет (всякая электрика и тп успеет поменять температуру в большую сторону), за исключением плохо утепленных мест которые при резких колебаниях температуры могли промерзнуть.
    Для того чтобы избежать 100% влажности в доме необходим хоть какой-то источник тепла и вентиляция. тогда при резком прогреве воздуха в доме влагосодержания будет не достаточно для образования конденсата.
    Влагосодержание можно посмотреть здесь (убрать пробелы):
    iddiagram. ru /calc.php
    Точку росы здесь (убрать пробелы):
    soft. abok. ru /help_desk/point_rosa/
