1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Проветриваю для свежести воздуха, и для исключения поддымливания в начальной стадии топки.
    У меня хорошо утеплённый, почти герметичный дом, с качественными деревянными окнами. Скорость подъёма температуры без проветривания и с проветриванием отличается не сильно. Без проветривания температура поднимется на 6-7 градусов за час, с проветриванием на 5-6 градусов за час.
    Если на улице низкая температура, то проветриваю не всю топку, а в начальной её части. Через 1,5-2 часа печка прогревается, тяга устанавливается зверская, можно и не проветривать.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Видимо, температура в доме только-только опустилась ниже нуля. В одной из бутылок, когда я взял её в руки, началось образование льда (шуги). Прямо на глазах, за секунды.
  3. Donart
    Donart
    Donart
    Вообще странно, вообще обычно тепловая инерция дома очень велика. Отслеживал падение температуры своего дома. Так при более чем минус 10 на улице в доме температура падает с +3 до 0 за 9 часов. Если у вас инерция сравнима, то минус у вас должен быть как минимум пол дня.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Скорее всего, так и было. В алюминиевом рукомойнике вода замёрзла.
    Теплоинерционность дома, полагаю, сравнима с вашей. У меня сруб из 150-го бруса. Дополнительно наружное утепление, обшивка из вагонки. Внутри теплового контура 1-го этажа почти 5т дерева. + ещё кирпичная печка в 300 кирпичей добавляет 1,2т. В этот раз, когда уезжал, печь была ещё очень даже тёплая.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Печурка за работой. Фото сделано через 2 часа после начала топки, в доме уже +12 в спальне, а у печки почти +20.
    Зима. Красота.
  6. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Зимой я топлю печь два раза в сутки регулярно. Печь-кирпичная с теплообменником. Три радиатора расположены под окнами. Не проветриваю. На дачу зимой я езжу один, поэтому отапливаю только одно помещение 25 кв м. Тут у меня и зимняя кухня с раковиной и запас воды в 50-ти литровой бочке. Однако в помещении довольно сухо. Нет признаков наличия влаги. Окно не запотевает, нет наледи. На металлических поверхностях нет следов осаждения влаги. Стены плотно обиты доской 25мм без щелей. Из-за сухости в комнате стены пришлось обивать дважды, т к доски усохли на 5 мм по ширине. На потолке такая же картина. Пришлось дважды обивать. Доски не крашены. Хорошо впитывают влагу. Под доской пароизоляционная мембрана. Я даже зимой в комнате подсушиваю дрова над печкой. И почему-то не испытываю недостатка в кислороде. Перед отъездом заношу в комнату порцию дров, вешаю щит на окно, закрываю дверь и уезжаю. Помещение не проветриваю, Donart, например, пишет, что включает увлажнитель в доме. Мне думается что все дело в отапливаемой площади комнаты. Если площадь мала, то будет сказываться недостаток кислорода, повышенная влажность. А у меня все-таки 25 метров. На одного человека даже более чем достаточно.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А смысл его делать при таком так сказать "рваном" ритме отопления, бо теплый пол низкотемпературен, по сравнению скажем с радиатором.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если нет необходимости проветривать, значит, воздух поступает через неплотности в окнах/дверях, подсасывается через стены. При работе печи в час тратится 2-3м3 воздуха на 1 квт мощности. Мощность топки кирпичной печи - 15-20 квт/ч. То есть за 1-1,5 часа полностью должен смениться весь воздух в доме. У меня площадь "зимнего" домика сравнима с вашей - дом 5х6м, 26м2 полезной площади, 70м3 объема.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Есть такой феномен, видимо вы аккурат угодили в тот промежуток времени, когда неподвижная вода будучи взбаламученной замерзает быстрее.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня тоже 25 метров. Кислород в норме, перед отъездом помещение проветриваю, можно сказать выстуживаю.
    Про влажность. Влажность древесины 15 и 25% вы без измерений не отличите. Дельта в 10% в пересчёте на воду это очень много!
  11. Donart
    Donart
    Donart
    А вы влажность все таки проверьте. Хотя конечно если вы и готовите на этих 25 квадратах (подозреваю кухонной вытяжки нет), то может и набираете необходимую влажность по нижней границе. А то что на окне нет влаги, то это плохой признак, скорее всего воздух все таки пересушен.
  12. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    У меня зимняя утеплённая мансарда 60 кв м. Из них топятся 40 кв. м. Печки нет - только электричество и аварийный газовый каталитический кончектор. Приезжаю только на выходные - с пятницы после работы до воскресенья. В дежурном режиме на неделю остаются:
    1. Комната +15 (два конвектора по 1,5 квт с термостатами и электронным управлением)
    2. Санузел +15 (тёплый электропол в стяжке)
    3. Бойлер 150 литров на 78 град (почти на полную)
    4. Греющий кабель на ввод воды (40 ватт)
    5. "Доброе тепло" 50 ватт в шкафу ввода воды (0,5 кв м., 1,25 куб. м.) держится температура около +12
    6. "Доброе тепло" 50 ватт в "погребе" (2 кв. м., 2,25 куб. м.) держится температура около +7
    За всё плачу примерно 2300-2800 в зимний месяц (включая приезды по выходным и пользование электроприборами и электроинструментом. Макароны варю (пельмени ещё не пробывал:)]), проветриваю без фанатизма, на ночь открываю щель в окне на проветривание.
    Конденсат на стенах не выпадает. Сухой воздух, на окнах запотеваний тоже нет.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А с чего бы ему появиться, ежели у вас в помещении постоянный плюс.
  14. Donart
    Donart
    Donart
    В сухом воздухе влаги не хватает для того, чтобы поддерживать воздух в помещении в комфортном, для здорового дыхания, состоянии. Сильнее всего сухой воздух вредит слизистым оболочкам дыхательных путей. Сухой воздух пересушивает слизистые, тем самым лишая их естественной защиты от вредоносных бактерий и вирусов, они оседают и скапливаются внутри дыхательных путей и начинают там размножаться, это ведет к развитию различных инфекций и заболеваний. Гайморит, тонзиллит, бронхит, аденоиды и т. д. - это заболевания дыхательных путей напрямую связаны с пересушенным воздухом в помещениях. Вместе с воздухом мы вдыхаем пыль, количество которой значительно увеличивается в сухом воздухе. Пыль не должна проникать в дыхательные пути, если уровень влажности соответствует норме, однако пересушенные слизистые оболочки не могут её задерживать, тем самым она проникает в органы дыхания, принося с собой множество вредных бактерий. Заложенный нос - частое явление у людей, живущих в доме с сухим воздухом, поскольку, из-за недостатка влаги мокрота не имеет возможности разжижаться и соскальзывать со слизистых оболочек, поэтому она начинает накапливаться, что в итоге может стать причиной гайморита, и впоследствии, для его лечения может потребоваться и хирургическое вмешательство.
  15. Donart
    Donart
    Donart
    При очень слабом утеплении (ну если стены из фольги) и очень большом перепаде температур запросто может появится конденсат и на стенах. Ну или в помещении должно быть под 100% влажности.
