1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    На первом фото его видно в левом нижнем углу - серенький лист
    https://www.forumhouse.ru/posts/16779179/
    Как раз он маломощный до 60 градусов. Спасибо за пояснение!
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У меня в летнем доме на стене нашей спальни висит доброе тепло 45х67см, 300вт. Бывает, летом-осенью по ночам прохладно, а печь топить не хочется, тогда балуемся им. Впрочем, как и в "зимнем доме", иногда на вторые сутки теплеет (в прошлую субботу со снегопадом неожиданно до +4 разогрело) баловался конвектором, печи в субботу не топил вообще.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Именно так и случилось. Часть бутылки я успел вылить в чайник, а оставшаяся часть закристализовалась, да так, что заняла почти весь объём. Вода обычная колодезная фильтрованная.
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Вы правы. Думаю, что у меня подсасывает в основном через стены. Ведь бревно проконопачено мхом. Тут ничего не сделать. И пароизоляция приколоченная на стыках, тоже будет пропускать. С другой стороны это не совсем плохо.
    Может даже хорошо. Да, теплопотери возрастают. Зато сухо. Ни где не гниет. Бревно «дышит».
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Кстати, то что не закристаллизовалось - наиболее грязная часть. Вот растопленный потом лед - очень полезная часть - она содержит меньше примесей (органики, солей, газов). Жесткость ее близка к нулю и на ней прекрасно заваривается чай.
  6. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    При регулярной топке отпадает необходимость залпового проветривания. Vinogradovskiy
    подсчитал, что у меня при каждой топке полностью обновляется воздух в помещении.
  7. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Давайте попробуем посчитать.
    По данным метеостанции у меня на улице сейчас -15 градусов и влажность 71%. Это относительная влажность.
    Максимальное содержание воды (пара) в воздухе) при -15 градусов составляет 1,38 г/кубометр Тогда абсолютное содержание воды на улице в данный момент 71% от максимального значения 1,38*0,71=0,9798 г/кубометр. Это и есть абсолютная влажность воздуха на улице.
    Проникнув ко мне в комнату, где температура сейчас 24 градуса (не учитываем расширения воздуха при нагреве), воздух нагреется, но содержание воды (пара) в нем не изменится. Т. е. абсолютная влажность воздуха не изменится. А вот относительная влажность упадет.
    Максимальное содержание воды (пара) в воздухе при +24 града составляет 21,578 г/кубометр. Тогда относительная влажность будет
    100*0,9798/21,578 = 4,5%
    Таким образом, в комнате у вас очень сухой воздух. Но это при идеальных условиях. Можно конечно просчитать и влияние расширения воздуха при нагреве. Но нужно учитывать и испарение влаги с поверхности стен, мебели, ваших валенок, пар из носика чайника, ваше дыхание. Но в любом случае воздух будет достаточно сухим.
    Тут таблицы для рассчетов: https://www.dpva.ru/Guide/GuidePhysics/Humidity/MaximumMoistureContentAir/
  8. Donart
    Donart
    Donart
    Очень показательный расчет. Но вот тут кроется противоречие - для дома такая низкая влажность полезна(?, а не будет ли рассыхаться?), а для здоровья однозначна вредна. Так что для владельцев домов с усиленной зимней вентиляцией, стоит задуматься об увлажнении воздуха.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я заметил, что когда находишься на даче более 3 дней, у меня начинает сохнуть и трескаться кожа на руках, приходится использовать крем для рук. Про отрицательное влияние сухого воздуха на дыхательную систему @Donart также говорил. В этом, конечно, минус периодического отопления, для восстановления влажности требуется время. Деревянный дом в этом смысле лучше прочих, вагонка или брус забирают излишки влаги при охлаждении воздуха и отдают при нагреве.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какая может быть регулярная топка при наездах на дачу по выходным? ;)
  11. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Низкая влажность вредна. И не только в деревянном доме. В городской квартире при низкой влажности рассыхается мебель. Низкая влажность плохо действует на кожу человека, на его слизистые. Именно поэтому САНпин нормирует влажность для разных помещений.
    Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 "Требования по микроклимату производственных помещений" оптимальная влажность 40-60%, а допустимая (если она технически или экономически обоснована) 15-30%. В жилых помещениях оптимально 30-45 % (СанПиН 2.1.2.1002-00).
    Для деревянных домов (и мебели) перепады влажности в широких пределах чрезвычайно вредны (расыхается мебель). Это гораздо вреднее чем постоянное незначительное превышение порогов нормы.
    У меня дома в городской квартире зимой постоянно работают два увлажнителя, стоят два аквариума, комнатные цветы, и тем не менее выше 40% влажность повышается только в оттепель. За сутки испаряется из увлажнителей 9 литров воды.
    Кстати, очень полезно и наглядно использование комнатной метеостанции.
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Обычно я приезжаю в пятницу, а уезжаю в понедельник утром. За это время печка топится 5 раз и 5 раз остывает. Топлю примерно через каждые 12 часов в этом и есть регулярность. За это время воздух в комнате обновляется пять раз.
  13. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Хочется добавить: для деревянных домов стоит задуматься об увлажнении, для кирпичных как иначе должно звучать.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну уехали в понедельник утром, а что дальше? Гномики продолжают топить или всё-таки тёплый влажный воздух остывает до точки росы и начинает конденсироваться влага? Замечу, что при этом никакая вентиляция через печь не работает!
  15. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Если дом деревянный, то дерево будет забирать излишки влаги при охлаждении воздуха, но при нагреве не отдаст все. Все будет зависеть от того через какой промежуток времени будет нагрев. Дерево будет пропитываться влагой изнутри, а снаружи будет испарять эту влагу. Даже зимой. Поэтому в деревянных домах в нашем случае очень сухо.
