1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну сравнили тоже ежа с ужом. :aga: Специальные ИК и на улице ставят дабы рядом водку пить. И камины уличные тоже устанавливают. Но в данном случае разговор иной, об утепленном помещении, т. е с замкнутым объемом. где теплый воздух в дыру не улетает.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня висит на "улице" и работает совместно с CCU422, в вент зазоре между срубом и обшивкой и помирать не хочет и еще пара в доме на разных этажах...
    У вас в полу какой пирог? У меня влаге взяться неоткуда. У меня сделано по принципу круглогодично-вентилируемого подполья, стеколсетка, мембрана, 200 утеплителя, парозащита, 2 слоя полиэтилена, парозащита с антиконденсантным слоем, 50 мм воздуха, половая 50мм, 2 мм подложка, 9 мм ламинат. после прогрева помещения, температура пола 20гр.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    При условии что вы не будете ходить туда-сюда на улицу;).
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И у меня в гараже тоже пушка есть. Как раз чтобы его (гараж) и нагреть, при посещении наскоком, либо машину подогреть снизу.
    Так дверь у меня не одна, кроме того была еще и тепловая завеса.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ВОЗДУХ в гараже ей нагревается, а стены ледяные.
    Если только направить на стену - там отогреется
    Так с этого и надо начинать.
    Без дежурной температуры, двойной двери, тепловой завесы результат был бы совсем не тот
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да, если стены не утеплены, они и будут холодными, а если утеплены, то со временем нагреются.
    Тепловая завеса суть тепловая пушка. Кроме того дежурную температуру я стал оставлять не сразу, а наверно на третью зиму, а до этого топил с минуса.
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У нас одно время была дача в деревне. Так вот там пол и потолок в доме были из бревен. Бревна расколоты пополам. Это будет покруче, чем доска толщиной 50 мм.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вы знаете, меня самого удивила такая влажность. Думал, гораздо меньше. Раньше просто не обращал внимание. Надо будет понаблюдать в пятницу, когда пойдёт повышение температуры, и соответственно, относительная влажность будет понижаться. К вечеру субботы уже многократно кипятилась вода, мылась посуда, да и сам надышал немало. + обшивка стен, вагонка, отдала часть влаги. Сейчас стараюсь сосуды с водой в доме держать открытыми, чтобы испарение шло. Так что, понаблюдаю в следующий приезд, отпишусь.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Прибору котором я измерял можно верить, если он врет то в пределах погрешности +-2%, он внесен в Госреестр средств измерений и проходит ежегодную поверку.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня прочитал на форуме, чем народ отапливается...;)
    ПЛАНАР-8ДМ-24 (8 КВТ)
  11. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    3.7 Учитывая опасность отравления выхлопными газами при работающем отопителе, нельзя пользоваться отопителем при стоянке автотранспорта в закрытых помещениях (гараже, мастерских и т. п)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Применяется с советских времён для обогрева гаражей под именем "Икарусная печка". Я такое чудо примерно 1980 года изготовления месяц назад демонтировал для капитального ремонта.
    Главные известные проблемы:
    1. Пожароопасность. Смотрим в инструкцию к современному агрегату, и видим: "3.3 Запрещается прокладывать топливопровод внутри салона, кабины автомобиля". Оно неспроста написано, и как это условие выполнить в доме? По-хорошему - печка, топливопровод и бак на улице, за негорючей стенкой, и подача горячего воздуха в дом по воздухопроводу. Так, собственно, в автобусе и делают.
    2. Шум.
    3. 100 ватт электричества. Немного, но без сети работать не будет.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не проблема, потому что выхлопная труба ("дымоход") у печки есть, и вывести эту трубу через стену на улицу можно и нужно. Пункт о том, что если автобус заехал в гараж, то и выхлоп тоже оказывается внутри гаража.
  14. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    На даче будет как в автобусе.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если конечно вы еще трансформатор на 12 или 24 вольта найдете :victory:.
    Это тоже предусмотреть нужно.
    Я такие в гаражах видел сотню раз
