1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не просто трансформатор, а с выпрямителем. 30 лет назад это таки было проблемой, и у меня прикручен какой-то блок питания от военной техники.
    Сейчас - нет. Многие зарядные устройства 12 и 24 вольта дают достаточный ток, и по спецификации могут использоваться как источники питания отдельно от аккумулятора.
    Нюанс в том, что для дачной задачи питалово должно хорошо выполнять функции стабилизатора и давать почти номинальные вольты постоянного тока даже при 160 вольтах в сети. Иначе не прогреется запальная свеча накаливания в печке, и будет очень обидно. Ну а при нормальном электричестве на даче не очень понятно, зачем всё это нужно за такие деньги. Две тепловых пушки 3 кВт по 3500 рублей штука - и полетели. В гараже временно одна такая справляется.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да можно и без него - коллекторному движку пофигу переменка или постоянка
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от конструкции. Если включить на переменный ток обычный двигатель постоянного тока с простыми монолитными магнитопроводами статора - то крутиться он, конечно, как-то будет. Но номинальной мощности никак не даст, и в данной задаче это, скорее всего, кончится перегревом печки и пожаром.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет. движку с якорем по барабану абсолютно, там по конструкции идет так что получается разность направлений магнитных полей в якоре и статоре. И ему пофигу как это будет: плюс на минус или минус на плюс. Направление сохраняется.
    Теоретически он выдаст немного большую мощность от АКБ - там ток постоянный реально, а даже от выпрямителя - пульсирующий, только нет изменения "знака" с минуса на плюс, как бы полупериод синусоиды вывернут из отрицательной области в положительную.
    НО обратная фишка не пройдет - двигатель для переменного тока от постоянки сгорит даже не дернувшись.
    Это что такое?
    Постоянные магниты?
    В том что в печке стопудово 2 обмотки: на роторе и на статоре
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. Курим про то, что такое вихревые токи и как устроены магнитопроводы в трансформаторах.
    Скорее, четыре. Двигатель топливного насоса ещё.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да читать неохота, наверняка знаю суть но не термин
    А там он там не "пульсирующего типа"? Вот это не знаю
    Я имел в виду что на статоре обмотка и на роторе тоже. Бывают ведь без статорной обмотки - на магнитах
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Человек реально им отапливается и доволен, в чем проблема? :faq:
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Сегодня получил с дачи такие цифирьки при запуске отопления, первый раз за этот год, Владимирская обл.
    А это показывает Гисметео
  9. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Ставьте буржуйку в ту же трубу - 2 часа и дом теплый.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Чушь, за два часа, только воздух теплый, при условии, что в доме было не ниже -2...-1, а теплый-прогретый дом, когда от углов холодом не тянет, и по полу можно ходить босиком, бывает, только через сутки.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Согласен, чушь написана!
    Только одну комнату можно прогреть частично, а не дом.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Почему чушь?
    Зависит от площади и конструкции дома, мощности и конструкции буржуйки. Чисто металлическая конвекционная печь мощностью более 10 квт дом площадью 40-50м2 вполне может прогреть (но не нагреть все конструкции) за 2 часа. С каркасником будет проще.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    20 кВт, за два часа, для 40...50 метров, это только воздух подогреть!
    Игра слов но не более! Критерий оценки по вашему, что значит прогреть и нагреть?
    "Сколько вешать в граммах?"
    Расскажите нам, ждем!
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Под "прогресть" я пониманию прогрев воздуха в доме до температуры, которая позволяет относительно комфортно находится в нем.
    Под "нагреть" пониманию передачу конструкциям дома количества тепла, соответствующего их теплоемкости.
    Нагреть воздух можно быстро, его объёмная теплоёмкость мизерная. Нагрев дома, в зависимости от конструкции и площади, продолжается 1-2 дня и больше. С каркасником это проще, масса конструкций мала. С теплоёмким домом (сруб, каменный дом) куда как сложнее.
    Собственно, в течении субботы приходится расходовать энергию, топить печь или гонять электронагреватели. К воскресенью дом нагревается, расход энергии приходит в обычную величину, и вот тут уже надо уезжать домой.
    Я в октябре и начале ноября брал отгулы на пятницу, ездил на три дня. Большая разница между двухдневным и трёхдневным выездом на дачу.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Это ваше сообщение прочитал, уже написав своё, думаю аналогично.
    В эти выходные топил от -6гр, комфортное пребывание и ночёвку обеспечил уже в пятницу к полуночи. Но даже в субботу ходил по дому в коротких домашних валенках - пол ещё холодный. Тапки можно было носить только к вечеру субботы.
