1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю что нет...
    Температура-то нагревателей упадет:hello:
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Какая разница что оставлять?
    Факт включенных приборов есть все равно что включено...
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...и это всё по сравнению с сопротивлением и током ОДНОГО ТЭНа. Который имел мощность ДВА киловатта, а не 4.
    Соответственно, при Вашем расчёте нужно не 4 делить на 4, а 2 на 2. Результат ровно тот же - 1 киловатт.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:будет точнее:|: мощность упадет в 4 раза...экономим на электричестве-теряем на теплоотдаче, водяной бойлер с датчиком температуры и пара-тройка батарей спасет "гигантов мысли"
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все равно непонимаю:faq::faq::faq::faq:
    Хорошо, мы воткнем последовательно с тэном условный резистор не выделяющий тепло равный по сопротивлению самому тэну. Сколько мощность тэна получится? Вроде 1/2 от начальной.
    Следовательно, воткнув вместо условного резистора такой же тэн мы получим 2 тэна по 1/2 мощности:
    2/2+2/2=2 кВт :faq:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1/4 от начальной. Потому что и напряжение на ТЭНе уменьшится в 2 раза, и ток через этот ТЭН уменьшится в 2 раза. Итого 2*2=4.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Блин, по ходу дошло:|::|::|::|::|:
    Там нелинейная зависимость тока и температуры вроде бы...
    Тогда сходится: электрическая мощность упадет в 2 раза, а тепловая в 4 раза, т. е. каждый тэн будет
    греть как 1/4, в итоге 1/4+1/4=1/2
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Напряжение не уменьшается вроде?
    От елочной гирлянды ведь бьет током?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:он будет сам себя греть;)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    P =U*U/R плюс столько же =сум арная мощность двух=2 *U*U/R
    Когда два последовательно:
    P =U/2 * U/2 :R плюс столько же =суммарная мощность тех же двух, но соединенных последовательно = U*U:2R.
    Отношение суммарных мощностей =
    (2*U*U:R): (U*U:2R)= 4раза
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы забыли, что ровно половину напряжения у ТЭНа отъест Ваш "условный резиистор".
    По "бьёт током совсем другой расчёт. Начиная с того, что сопротивление тела человека во много раз больше сопротивления лампочки - и, соответственно, при последовательном включении человек получает значительно больше напряжения, чем лампочка. Исключение - неоновая отвёртка-индикатор с ограничивающим сопротивлением в сотни кОм и током доли миллиампера.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В математике силен никогда небыл:|:.
    Теперь понимаю:hello:
    Ведь правда, 2 лампочки соединенные последовательно светят как половина обычной.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неправда. Лампочки накаливания светят ещё меньше, потому что с падением температуры нити уменьшается доля видимого света в спектре. Вплоть до нуля.
    У ТЭНа же КПД не меняется - всегда 100%.
    Впрочем, лампы накаливания больше 60 ватт нынче продаются под именем "нагревательных приборов", И все мои черепахи с этим определением совершенно согласны.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да как он его съест?
    Он ток съест.
    Если ваша теория верна то коснувшись клемм АКБ пальцами вас испепелить должно - там 500-600 А выдаст запросто.
    Я еще с детства уяснил: напряжение не меняется (без погрешностей), если нет трансформатора или подобного ему...
    В гирлянде лампочки по 12 В стоят, там просто их сопротивлением набрано столько чтобы ток составил 0,17 А. А напряга все равно 220
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да это ясно.
    Но вот если подключить 2 лампы на 110В последовательно на 220 то светят они как положено - у меня на даче много таких "светильников" - лампочки дармовые 50 лет уже лежат;)
