Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хорошо, а как тогда когда в сварочнике электрод меняем голыми руками?
    Ну щипанет и все. Напряжение мало чтобы получить 0,2 А (вроде столько смертельно).
    В тоже время от свечника тряханет будь будь, но там ток мизерный - не убьет
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, напряжение делится на число лампочек.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Предлагаю завязывать с оффтопиком. https://www.forumhouse.ru/threads/231781/ и т. п.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причина в большом ТКС вольфрама.
    ТКС- температурный коэффициент сопротивления.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:26в (10 шт) лампочки последовательно в 220 хорошо светят или 2.5в в таком же соединениив количестве 90 шт;)главное чтоб фаза не в руках и ноги босые не на землю:aga:
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если как в инете пишут, для понятия как считать: Напрягу в сети/ на напрягу лампочек:
    220 В /12шт=18 шт (В/шт - непонятная размерность:faq::faq::faq:)
    А вот как это расшифровывается:
    Сопротивление 12в лампочки= 12В/0,17А/шт=70 Ом/шт (ом на 1 штуку)
    Сопротивление цепи чтобы получить 0,17 А на 220в
    U=220/0,17=1300 Ом
    1300Ом/70 Ом/шт=18 лампочек (шт)
    Результат один, за исключением последствий касания - мне в 10 лет стоило электроожега, после этого дед покойный (электриком всю жизнь работал) мне такую взбучку устроил что я нихрена не понял что там 220 В.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Просто то что пишут в инете опасно:mad::mad::mad::mad:
    Личный опыт.
    На этом завязываю :hndshk:
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ото ж. Поэтому ссылка не на абстрактные интернеты, а на конкретный модерируемый форум :)
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    http://sesaga.ru/posledovatelnoe-i-parallelnoe-soedinenie-lamp.html
    При наборе в поиске
    "меняется ли напряжение при последовательном соединении лампочек"
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если цепь разомкнута, то потенциал передаётся без изменения. Напряжение - это разность потенциалов.
    Фазный провод опасен - между ним и землёй всегда 220. Ещё опаснее между двумя фазами - всегда 380...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот вот:hndshk::hndshk::hndshk::hndshk: сколько бы мы лампочек не навесили между ними
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного не так, но "береженого бог бережёт"(с)
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я умудрялся пробовать языком провода с радиоточки (помоему линия была 60в) непередаваемые ощущения:)]сразу понимаешь что можно и что нельзя
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Всё значительно сложнее. Я уже приводил пример с обычной классической индикаторной отвёрткой: в ней всего одна лампочка, и этого достаточно, чтобы человек мог безопасно включаться проводником в цепь до 500 вольт переменного тока.
    Мораль вроде как понятна: не пытаемся самостоятельно проектировать электрику в доме, если знания только из интернетов и забытого школьного курса физики.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Пример не удачный, так как включив последовательно 4 одинаковых тэна пусть для упрощения расчетов по 2,2 кВт при таком же напряжении в 220В при котором вы нагрели один тэн до 500гр, вы увеличиваете сопротивление в 4 раза, до 88 Ом, тогда ток протекающий через гирлянду тэнов уменьшается в 4 раза до 2,5 А, а раз ток уменьшился в 4 раза, то и уменьшилась суммарная установленная мощность в 4 раза, по сравнению с одним тэном, т. е. 0,55 кВт а раз так, то автоматом снизилась и температура каждого тэна, и как следствие процент изменения сопротивления для одного тэна, а вот какую температуру будет иметь каждый из четырех тэнов, и какой суммарный процент получится, все это, зависит от теплового сопротивления "нихром-поверхность тэна", площади теплообмена тэнов, скорости движения среды вдоль поверхности теплосъема, типа потока среды. Вы и сами не сможете ответить на свою задачку без исходных данных. Поэтому пример не удачный.
