Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Почитал тут и удивился, оказывается здесь куча народу греет дома с минуса, а вы не боитесь что дом наберёт влагу-конденсат? Пока вы прогреваете, точка росы с начала находится в комнате, плавно переходит на стены и пол, потом внутрь стены и утеплителя. При постоянных процедурах, дом банально сгниёт. Касательно СО от печки, мне нравится решение когда воздух в печь поступает из подпольного пространства. У кого есть опыт подобной конструкции?
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Это же не я писал, а вы! -8, -15 печь проморожена...
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    "Летнему" дому, про который я рассказывал, уже 35 лет как. 3 года назад реконструировался - менялась кровля, ставилось ещё 5 см утепления (дом каркасный) и новая обшивка. Строители осмотрели каркас и удивились состоянию дерева. Хорошо проветривается подполье и карманы на мансарде - влаге негде скапливаться. А печь - также хороший помощник в воздухообмене.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А если в доме установлена парозащита с антиконденсатным слоем http://slafol.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=45, а перед ней со стороны утеплителя дополнительно пленка? С наружи вент-фасад с мембраной. Влага в каркас с утеплителем не попадает ни с нутри ни с наружи, чему гнить то?
    Откуда у вас в доме угарный газ CO и как он связан с забором воздуха из подпола?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А при чем здесь СО и доступ воздуха? Если чисто конструктивно то как раз сделав внешний подвод мы имеем больше шансов травануться.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ну и -8, -15, в чём тут дело? При работе температура кирпича в топке (у меня шамотная футеровка) достигает 600гр. Каналов - 400-100гр. Какая разница, с - 15 топить или с +5? Главное - регулярность отопления, сухая печь. В процессе переезда в зимний дом, 2 недели назад, дважды легко топил в нем печь, живя ещё в летнем доме. Кстати, на стекле печи камина натурально был пар в первую топку.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @vinogradovskiy, если печь у вас остывает с +60 до -25, в чем регулярность? В моем понимании регулярность +30...+60, то есть ПМЖ.
    А так топите с такой скоростью, делайте тепловой удар печи, печи то ваши...
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Насколько я знаю классика жанра, надо или дом топить всю зиму или не топить вообще. Пароизоляция это как подушка безопасности в автомобиле, лучше её не испытывать на эффективность.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А правильные каркасники можно и в периодическом режиме...
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Когда у нас топится печка (10 м2 комната), то в любые морозы форточка (самодельная, где-то 25х15 см) приоткрыта на треть где-то (градусов 30). Закрываем только на ночь, когда печь не топим и все вычищаем. Ну, еще часто дверь на террасу открывается, выходим туда, там посуда и прочее.
    Я не знаю, как топить печь в малом помещении без форточки - быстро дискомфорт.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Выкинуть нахрен такие агрегаты. И забыть.
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Это не подушка безопасности, а обязательный конструктивный элемент, к которым ничего не должно случаться, 100% надежность!
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    @alexeim2005, @alexeim2005,
    Ничего не бывает в плане сырости. Все дело в том, какие материалы в стенках. И, уезжая, надо оставлять на проветривание (у нас открыта форточка под ставнями).
    А деревянные конструкции должны быть пропитаны.
  14. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    У меня каркасный дом, в стенах 250 мм стекловаты, в полу и потолке 100 мм пеноплатса.
    Комнату в 25 кв. м с 4 окнами 1000ВТ ИК-обогреватель прогревал до +25 спокойно при -5 на улице, сейчас мы сменили в этой комнате на 1500 ВТ ИК-Обогреватель, в прошлые выходные было -15 на улице и +27 в комнате, при этом ИК-обогреватель работает в прерывистом режиме и визуально время работы ИК при таком режиме 50% времени.
    1600ВТ ИК при -10 на улице поддерживают +15 на 50 КВ. м
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Конечно я не знаю вашего дома и конструктива, но 100% герметичности достигнуть практически нереально.
