Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я не владею маткадом, нельзя знать всего. Мне это не надо по моей профессиональной деятельности. Я вам задавал вопросы как спецу, а вы передернули в очередной раз.
    Вы сами им владеете? Или только на словах? Прикрываясь не желанием и временем?
    Свое виденье изменения я сказал выше. Каково ваше? Если таковое имеется?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы получили ответы на все вопросы. Нужно рассчитать температуру, такие методики есть - считайте. Но повторяю, что задача проще решается эмпирически. И попрошу подростковый жаргон употребляйте в кругу своих друзей.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Все с вами ясно, одни слова, слова, слова...
    А когда припирают к стенке, сразу начинаются замечания, я специально вам дал эту возможность и вы за нее уцепились :)]
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Три или четыре ТЭНа, какая разница. Уменьшая температуру тенов мы не нагреваем печь так, как нам надо. Просто поставить температурный датчик у вьюшки. Выставить температуру, и гуляй. Чего ругаться -то. На комфорте не экономят. Разница в оплате э/э небольшая. Но идея с тэнами вполне жизнеспособная. А может ещё какие идеи есть ? Ну, например включение от датчика освещения. 3х кВт вполне подойдёт. Солнышко зашло и нагреватель включился. :victory:
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Думаю, что печь нельзя рассматривать отдельно от помещения, или вы будете ее теплоизолировать на время своего отсутствия. Смысл использования датчика освещенности? Мне идея не ясна. В -25 за бортом, что будет днем? Может поставить датчик на поверхности печи, выставить его на +1 и гуляй.
    Варианты есть, GSM запуск, недельный таймер, поддержание температуры поверхности печи или температуры в помещении самой печи с тэном, или за счет других приборов.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А может датчик температуры воздуха ? Ведь есть умные розетки с термодатчиком, и оповещением изменения температуры на смартфон.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все верно. Ток возрастет в 2 раза - как будто остался "правильно" включенный тэн - мы получим один работающий тэн и все
    И про козу с лампочкой верно - ток возрастет ровно до того который берет лампочка.
    Т. е. по сути мы ставим самозащиту - ограничиваем ток минимальным потребителем установленным участок цепи.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А сколько вы думаете температура тэнов?
    Воздушных - градусов 300-350 - не меньше, водяных (в воде) - 100.
    Запихнув воздушный тэн в кирпич вы снимите с него охлаждающий фактор - воздух, он перегреется и сгорит. Тоже самое будет поставив тэн в топку - не будет тока воздуха (за исключением печей с "душниками")
    На мой взгляд, наиболее равномерно будут работать минимум 4 тэна в печи (для печи из 500-600 кирпичей) - по 2 с каждой стороны, один вверху, другой внизу. Ну и для поддержания мощность всех - 2 кВт (топка там примерно 10 кВт дает). И не нужно никаких датчиков - печь просто не перегреется от такой мощности.
    Для "отопления" - использование такой схемы - бред...- будет не то ни се...
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Есть воздушные пониженной температуры применяются в стационарных калориферах систем кондиционирования, есть так называемые не обдуваемые.
    Почему надо 2 кВт, или я что то не понял в ваших размышлениях, думаю надо ровно столько, сколько надо, для компенсации теплопотерь помещения.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Непоняли:hello:
    Топка в такой печи имеет тепловую мощность примерно 10 кВт, "работает" она условно 2 раза в сутки по 2 часа, итого 40 условных киловатт/часов.
    Теперь с неотключаемыми тенами: 2 кВт*24=48 киловатт/часов
    С учетом погрешностей все один к одному;).
    Ну все это очень примерно и условно конечно.
    Нам нужно поддерживать печь теплой вот и все, т. ч. даже 2-х кВт думаю много будет.
    Конечно можно сказать "есть термодатчики и т. п.", НО с точки зрения безопасности - чем меньше всего этого будет - тем лучше (никаких искр при включении/выключении, никаких поломок и т. д.)
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    2 кВт/ч, это среднестатистические теплопотери примерно 45...50 кв метров хорошего каркасника или дома из СИП панелей.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    При какой разнице температур?
    При расчётной разнице 45гр (-25...+20) теплопотери не должны превышать 100Вт/м2 площади. Это соответствует каркаснику с 15см утеплителя, деревянному дому со стенами в 40см массива дерева или кирпичному с стенами в 1,2м. Теплопотери 2квт на дом 50м2 реальны при нуле на улице и +20 в доме. При расчётной дельте температур 45гр дом должен быть гипертрофированных размеров по толщине границ теплового контура. Ну, или, какие-то нано-материалы от Чубайса. :)]
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Вот именно. Можно приоткрыть заслонку на 5мм. И будет счастье. Тёплый воздух кружа по дымоходу будет создавать тягу, но если открыть слишком, будет тепло в "трубу." У меня, например, перед задвижкой окно чистки. Можно его приоткрыть, не открывая заслонку. Тогда "вуаля", и конвектор готов. Открывая и прикрывая дверку чистки, можно регулировать температуру в печи.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может не мудрить, а просто рядом с печью поставить обычный конвектор и не связываться с мощными ТЭНами.
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Это не интересно. Сейчас у меня стоит маслёнка. 2 квт. Ну очень жарко. Элементарно как-то. Не мудрено. :no:
