Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Для безопасности можно вместо ТЭНов использовать мощные резисторы например С5-33В мощностью 160 ватт, соединить последовательно несколько штук.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно дать ссылку на источник, где это написано...
    то соответствует каркаснику с 15см утеплителя, деревянному дому со стенами в 40см массива дерева или кирпичному с стенами в 1,2м.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это те, что раньше ставили в реостатах электричек?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тут в одной теме чел решил построить камин и запихнуть в него ИК-горелку - отапливаться кирпичной печью с теном внутри из разряда этого же...
    Открыв хоть на 1 мм шибер - вы будете топить улицу:hello: - все тепло нафиг высосет
    Про открытие чисток - см. "душники".
  5. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Насчет электричек не знаю. Использовал для сушки грибов летом. Соединил 4 штуки последовательно и 220 в.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нашёл картинку. У них корпуса залиты легкоплавким стеклом.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так не открывайте - и будет счастье.
    Живой гибрид кирпичной печи и электрического кОзела я несколько лет назад встретил в Кракове, в городской квартире. Квартал 19 века застройки, штатная большая печь в центре квартиры, в топку печи заведён толстый провод. Открыл из любопытства дверку - а там он, кОзел родимый. Крупные куски какой-то битой керамики, на них намотана проволока. Смысл, скорее всего, в том, чтобы нагревать массив печи по ночному тарифу. Шибер, очевидно, при таком использовании печи закрыт наглухо.
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Корпус из керамики (огнеупорная талько-шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), на которое намотана константановая (низкоомные резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) проволока. Рабочая температура до +155. Подробные характеристики на сайте https://asenergi.com/catalog/rezistory-moshchnye/s5-35v.html#kreplenie. Если подогревать воздух в печке до небольшой температуры +10-+15, то это очень даже подойдет.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С этим согласен, только такой нагреватель нельзя оставлять в печи - будет плавится стекло, что нанесено на зелёную обмазку. И контакты там из лужёной меди.
    Хотя, если расположить в поддувале...
  10. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Я предлагал расположить в зольнике. Включать в момент отъезда из дачи. Тогда печка еще теплая и легче будет поддерживать температуру. Теплый воздух из зольника будет подниматься в топку и дальше вверх. Тем самым температура поверхности печки повысится и не будет ниже нуля. Нужен эксперимент для проверки, чтоб определиться с оптимальной мощностью подогрева. Я не думаю что нужно отапливать все помещение таким способом. Только чтобы температура поверхности печи была бы положительной. Для справки.
    Чтобы нагреть поверхность печи с -3 С° до +13 С° я сжигаю 10 кг березовых дров или 12 шт. брикетов RUF. Подогрев приведет к экономии дров.
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    :faq:
    печь Русская ?
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Нет. Печь чисто отопительная.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    ДРУЗЬЯ! С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
  14. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Поздравляю всех любителей зимних заездов и не только зимних с наступающим НОВЫМ ГОДОМ 2017!
    Желаю успехов!
  15. ABugrov
    ABugrov
    ABugrov
    Всем доброго времени суток!
    Я на форуме новичок, поэтому прошу сразу меня не ругать. И если есть подобная тема-то направить.
    Данную тему читал долго, но ответа не нашел. Как я понял, многие приезжают на дачу зимой именно на выходные, отапливают дом.
    Подскажите, как в таком случае себя ведет мягкая мебель, диваны, матрасы? Как избежать плесени и грибка? Возможности поддерживать постоянную температуру пока нет, да и вообще дорого это. А приехать зимой в выходной и отдохнуть от города очень хочется
