Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я тут чего-то подумал, а что если вмонтировать в топку печи нержавейку. И вентилятор от кулера. При протопке труба нагревается мгновенно, а вентилятор гонит горячий воздух. Можно гофру приделать и пустить где угодно, Ну например по плинтусам, где к гофре приделан пластиковый короб. Как Вы думаете. Идея живая?
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Все давно придумали до нас, эту идею я видел в варианте печи для садового временного домика в книге "советы Максимыча" http://bookree.org/reader?file=482870&pg=140, страница 140, 143, только там не нержавейка, а предлагалась чугунная труба.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зачем нержавейку:|:2 года простая труба на 60мм и нечего не делалось...дул от мотора автопечки Безымянный.png всавлял не разбирая печь=под дверкой пол кирнича и с обратной стороны также отверстие проделал-зазоры шнуром заделал азбестовым
  4. Donart
    Donart
    Donart
    Меня всегда удивляли люди, пытающиеся изобрести велосипед. Зачем? В области отопления, разве что тепловые насосы еще в стадии развития и отработки технологии. Все остальное уже отработано за столетия и тысячелетия. Просто почитать, разобраться и выбрать подходящий для себя вариант.
    Хотя бывает такие индивидуумы и двигают прогресс, но думаю это не тот случай и не в той области:).
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Ну вот. :faq: И придумать уже ничего нельзя. Всё давно придумали. И велосипеды тоже.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    @Supervintiks, И как работает. Быстро обогревает?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:за 20 минут комнату прогревает:|:зависит от оборотов на моторчике и температуры регистра...быстрее чем кирпичи ждать пока прогреются:super:
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Во-о-о. То, что надо ! Газовый камин + печь с данным брибамбасом + маслянный обогреватель+ солярогаз+ Доброе Тепло + ТЭН в печи = за 2минуты +30. А если ещё Потолочный ИК, то вообще.(это не ирония) :victory: (я всё перебрал? может ещё чего есть ?) Надо подумать:um:
  9. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    А як же костер по периметру дома, забыли никак?)
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Это летом. Сейчас вокруг дома сугробы. Пока расчищишь лето наступит. И огонь в снегу не горит. Пора-бы знать. :um: И с чего это вдруг я этими кострами буду природу обогревать? :faq: Тем более брикетами? Дорого ведь.
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Конечно живая. Но вентилятор помощнее, чем от кулера
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Не охота печь разбирать. Очень удачная. Однокомфорочная с отопительным щитком. Можно топить каменным углём. А если теплообменник сделать накладной на плиту. Из профиля 50-60 мм П-образный От плиты греться будет не так как от прямого огня. Или Духовку железную поставить. Или поставить её вместо плиты. Хотя нет, прогорит. Но ведь есть чугунные духовки. А может чугунную печь без днища. Там есть выходной патрубок. Приделать гофру и готово. Открывая и закрывая дверку" печки" регулировать температуру на выходе. Надо продумать, чтобы из колец дым не выдувало А какой вентилятор нужен ? Есть старый фен. От него подойдёт? Или улитку купить? :faq: Главное забота, что-бы прогреть быстрей. С минимум затрат и времени.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё избушку не сжечь бы при этом. Сочетание ветродуя и негерметичной топки с потенциальными источниками искр - штука непростая.
    В этом смысле хороши Бренераны, в которых можно дуть вентилятором через штатные толстостенные теплообменные трубы.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я как -то пробовал поставить на печь буржуйку. Вокруг ножек кирпичами обложил. В самой буржуйке было достаточно жарко, хотя она не соприкосалась с плитой. Даже если захотели бы кашу томить, я думаю это удалось бы. Вот если бы плита была без блинов, а цельная, то вопрос решился бы. Простите за много "бы". Да ещё. Плита у меня находится ка бы в углублении на пол кирпича. и это углубление заполнено песком. Песок разогревается очень прилично, что даже можно кофе варить в тюрке. (и не только). Песок так-же является противопожарным средством. В случае чего блины быстро вынимаются крючком и песок мгновенно засыпает огонь в печи. Уже проводил испытания. Правда на небольшом огне. А ещё через песок не идёт дым при холодном разогреве печи. Все щели забил. Ещё песок сохраняет долго тепло. Извините, что не по теме. Хотелось поделиться.
    У уже думал про бранеран, булерьян и т. д., но не знаю, как подключить к печи.(в смысле протянет ли при медленном горении ?.)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Медленное горение плохо совместимо даже с простейшим прямым кирпичным дымоходом. Скорее всего, не протянет. И высоты обычного дымохода не хватит - нужно минимум 5 метров от печи верх.
    Но никто не заставляет использовать буллерьян именно в медленном режиме. При прогреве дома такая печка топится активно, с полностью открытым "поддувалом" и минимально прикрытой (обычно на 45 градусов) верхней заслонкой. Днём можно топить в предписанном немецкими инструкциями "четырёхчасовом" режиме, с полностью закрытой верхней заслонкой и жёлтым пламенем.
