Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @Печник62, может подскажете? Если в кирп. трубу в мансарде врезать буржуйку, не будет ли проблем на 1 этаже с кирпичной печкой, не будет ли она хуже топиться ?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Будут:(
    Нужно рассекатель делать
  3. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Ясно, надо значит искать толкового печника. А рассекатель это что? А если топить по очереди?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Рассекатель - такая штука которая "разворачивает" газы в одну сторону.
    Если его не поставить газы будут встречаться перпендикулярно - это создаст ухудшение тяги.
    Лучше сделать 2 полноценные трубы.
  5. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Уже ничего не сделать, стройка закончена.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну рядом с кирпичной вывести сендвичем и все в один короб спрятать
  7. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Места там мало чтобы короба городить
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлешинНиколай, в те времена когда дом я себе строил, не подозревал даже о существовании этого правила рассечку делать, правила черпал из экскурсий по деревенским домам, и построил всё без затей современных, в том числе и трубу с двумя боровами от двух печек...и ничего, топил их одновременно и поврозь...:) Почитаешь СП как томик научного коммунизма, и аж жуть берёт, а батюшки...:close:
    Горячие газы в трубе на мансарде никуда больше не устремятся, кроме как вверх на выход, и подозреваю что печке на 1-м этаже не помешают. Буржуйку врезать можно, считаю, но только не медленного горения буль какой- нибудь. :cool:
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Несовсем так.
    При врезке буржуя в трубу под 90 град газы от него будут "биться" в противоположную стенку трубы, и создадут там вихри. которые вызовут местное повышение давления, следовательно нижняя печка будет хуже тянуть.
    Т. ч. если и врезаться, то под 45 град - по сути мы получим примитивную рассечку
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлешинНиколай, там тяга в трубе будет вытягивать дым буржуйки за счёт инжекции, это раз...объём дыма разный, и диаметр кирпичной трубы больше чем буржуйский, это два. У меня топливники примерно равные и встречаются в стояке трубы навстречу друг- другу, глянешь - обхохочешься, а оно всё работает ! Я не призываю сознательно правила нарушать, но обдуманный риск в некоторых ситуациях нас выручает.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Проблема в том, что вполне вероятно и обратное развитие событий - дымление из буржуйки при топки кирпичной печи.
    В случае врезки глухой шибер просто необходим
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что такое теплота, известно всем и науке, а что такое холод? Как он аккумулируется?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В рамках темы, при протопке холодной дачи и инверсии температур (пробка в дымоходе холоднее уличного воздуха) - не то что вероятно, а будет обязательно и густо.
  14. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    У знакомых в мансарде стоит буржуйка, вроде не жалуются на печь в доме.
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Да ставил я буржуйку врезку. На втором этаже. Не медленного горения. Перед тем, что-бы топить буржуйку, надо обязательно закрыть задвижку нижней печи. Иначе дым пойдёт на первый этаж. Другой вариант топки. У буржуйки закрываем задвижку и создаём тягу нижней печькой. Как только Дым пойдёт не" тяжёлый", включаем буржуйку. Засада. У буржуйки надо делать трубу с наклоном в вверх. Тут я с
    @АлешинНиколай,полностью согласен. Трубу придёться чаще чистить. Большое образование сажи вполне актуально. .Наклон трубы небольшой достаточен, что-бы тягу увеличить.
