Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если отсчитывать от -273 по Цельсию, то всё что выше - теплота. Просто для нас равновесное состояние 36,6 по Цельсию. А так - атомы меньше соударяются - холод. Больше - тепло. Очень сильно - совсем тепло, плавимся, горим, начинается ядрёная реакция и т. д. вплоть до Большого взрыва.
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Тогда не было атомов. Была Чистая Энергия. Даже света не было. Потому что свет, это. Фатоны. Побочный продукт от соединения элементарных частиц. Тем более сплавление каких атомов Вы имеете ввиду. Какого вещества?.От этого зависит продолжительность жизни Звёзд. Если Вы под " ядрёной реакцией" подразумеваете именно " работа " звезд.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И как это, что мало соударяется, может аккумулироваться? Холод как вакуум, он может быть глубоким, низким, но он не может аккумулироваться. Не может аккумулироваться (накапливаться) то, чего нет. А холод - это всего навсего наше ощущение.
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Любое тепло излучает ИК лучи спектра. Т. е. глядя в ИК прибор мы видим какой то диапазон излучения. А когда - 273 гр. в ИК приборе мы видим Истинную Черноту. Чёрная дыра не совсем чёрная. А -273 ЧЕРНОТА, там атомы остановились в своём движении. Аккумулятор аккумулируя что либо (вода, э\э, холод и т. д,) затем отдаёт ,то, что запасал. Холод- же не может ничего отдать. СТОП. Аккумулятор ХОЛОДА. Он же тоже отдаёт холод. А свято место пусто не бывает. Отдавая холод, он забирает тепло, тем самым нагревается. А то, что было нагретым, охлаждается. Пока не будет БАЛАНСА.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Один мужик по фамилии Гассенди это придумал в 17 веке. Понадобилось 200 лет, чтоб показать, что мужик ошибался. Однако русским и польским печниками так понравились простые представления Гассенди, что из их голов это не смогли выбить ни 19 веке, ни в 20-м и даже в 21-м. А всего-то надо выучить нулевое и первое начала термодинамики.
  6. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Я правильно поняла, что ИК не быстрее конвектора прогреет помещение? И не дешевле? Видимо разница в нюансах и личных ощущениях, кому то кислород выжигает, а кому то макушку печет.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    ИК обогреватели бывают световые и с невидимым излучением. Как только их включишь сразу же ощущаешь тепло. А как только выключишь, сразу же ощущаешь холод. Конвектор же нагревает молекулы воздуха. Если бы небыло вокруг нагревателя металлической отделки, то они работали бы так же, как и теновые нагреватели. А благодаря тому, что тены с боков закрыты, тёплый воздух поднимается вверх (больше некуда), холодный снизу подсасывается. происходит конвективное движение воздуха. Вместе с холодным воздухом подсасывается и пыль. и выбрасывается с огромной скоростью вверх. Так происходит конвективное движение пыли. Значит кому то горячую макушку, кому-то воздух без кислорода и сухой, а кому-то пылищи полные лёгкие. Но помогает увлажнитель.
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Намёк понял.
    - Теплота сама собой переходит лишь от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой и не может самопроизвольно переходить в обратное состояние.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Смотря что считать под "нагреют".
    Для примера: затопив чугунку (в основном ИК) на улице в -20 у нее можно сидеть и вам будет тепло,
    с конвекционкой тоже не выйдет - вы замерзнете:hello:
    Т. е. если ИК печь поставлена правильно, то расстегнете куртку вы раньше, стены раньше прогреются, НО смежные комнаты и все не на прямой видимости от печи прогреется намного позденее чем если бы это была конвекционка.
    Т. ч. идеальное решение - и то и то:hello:
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Правильно. Пока печь прогреется, остальные включённые нагреватели (электро, газо, навозо, соляро, отработномаслянные) будут греть Вашу берлогу. И будет Всем Счастье. Но Печь - королева обогревателей.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это Вы поняли правильно. Но есть принципиально важный нюанс: ИК при правильном применении позволяет создать какой-то приемлемый комфорт вообще без прогрева помещения. Вместо массы стен и массы воздуха можно греть инфракрасным излучением самого человека и те поверхности, которых человек касается: и человеку сразу будет почти хорошо. С минимальными начальными затратами времени и энергии. В предельном случае помещения может не быть совсем: разновидностями ИК являются и древний костёр, и современный газовый инфракрасный нагреватель на уличной террасе ресторана.
    Опять этот миф. Давайте осознаем: "выжигать кислород" способны только системы отопления "по-черному", в которых топливо горит без дымохода. Например, вышеупомянутые газовые и керосиновые инфракрасные нагреватели. Пользоваться такими отопительными приборами можно только на улице или в очень специальных помещениях со сверхмощной вентиляцией, типа промышленного цеха.
    Никакие электрические нагреватели и никакие печи с дымоходом "выжигать кислород" в помещении не могут. Совсем.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, да, конечно.
    Не существует ни аккумуляторов холода, ни центробежной силы, ни дырочной проводимости, ни турбулентной вязкости. И силы тяжести не существует, если верить ОТО. Но яблоко-то упало на Ньютона?
    Вся человеческая наука физика - это набор условных моделей с ограниченными областями применения. В обсуждаемой области, в этой конкретной теме модель "отрицательных калорий" абсолютно рабочая.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хотите сказать, что газовым плитам не место на кухне? :)]
    У меня на кухне нет сверхмощной вентиляции. Бяда...
    Во-первых, многие газовые конвекторы оснащаются газовыми датчиками на кислород, СО и СО2.
    Во-вторых, при их использовании достаточно простейшей вентиляции, а можно просто поставить у окна с открытой форточкой. Главное, что вентиляция была, на скорость нагрева помещения она влияет мало.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Газовая плита - не отопительный прибор. И мощность обязательной вытяжной вентиляции на кухне достаточна, если мы используем плиту по назначению. NB: обратите внимание на разные нормы кратности воздухообмена для кухни и для жилого помещения.
    Если от большой нужды пытаться отапливать квартиру кухонной плитой - будет плохо, и это давно известно.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Все ложные теории могут что-то объяснять, иначе они не стали бы теориями.
    Однако принципы устройства термоизоляции холодильников основаны на правильных представлениях о природе теплоты и теплопередачи - без каких-либо "отрицательных калорий".
