Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @AlexeyL, @Палеха, я скажу что спал и еще буду спать с включенным газовым ИК и приоткрытой форточке.
    По ощущениям - не то что хотелось бы - большая влажность, голова с утра чугунная. Т. е. ИК греться можно, но только в крайнем случае
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А я и не знал. :)
    Для использования газового ИК-конвектора достаточно организовать вентиляцию помещения и эта вентиляция и эта вентиляция никакая ни сверхмощная. У меня кухня не промышленный цех.
    Для быстрого прогрева помещений дачного дома и бани использую мощный газовый ИК-конвектор и не имею ни каких проблем. На время работы конвектора включаю самую обычную вытяжную вентиляцию. А иногда и не включаю, если в помещении никто не находится - после прогрева достаточно на 5 мин открыть дверь и форточку.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мы и рассматриваем крайний случай - быстрый прогрев помещения. После достижения температуры +15гр газовый конвектор выключаю. Для отопления я использую кирпичную печь и эл. конвекторы (в том числе ИК).
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Палеха, давайте это называть ИК-горелка.
    Если мы про одно и тоже - такая проская штука которая разогревается до красна.
    Газовый конвектор имеет коаксиальный дымоход и не связан с атмосферой комнаты вообще.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хотите - называйте. Только зачем сбивать с толку форумчан? Они найдут в магазинах моё устройство как "ИК газовый конвектор" (поисковик им в помощь) - очень удобный переносной нагреватель, а не стационарную ИК-печь.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для понимания.
    Каждый килограмм сгоревшего без дымохода "городского" газа (метана) выдаёт в помещение примерно два килограмма воды в виде пара и примерно три килограмма углекислого газа. Вода в воздухе зимней квартиры исключительно полезна, углекислый газ в таких количествах - не очень: кому-то ничего, у кого-то головушка бо-бо. Поэтому, кстати, нормированная кратность воздухообмена для городской кухни 3, для спальни 0,3. Разница в скромные 10 раз.
    CH4 + 2O2 = 2H20 + CO2.
    Каждый килограмм сгоревшего без дымохода "дачного" газа (для простоты - пропан) даёт в помещение примерно полтора килограмма воды и три килограмма углекислого газа. С углекислым газом всё так же плохо, как в городе - не лучше и не хуже. Но вода в подобном количестве плохо прогретому дому достаточно вредна, поскольку конденсируется где не надо.
    C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H20
    Сколько газа сгорает за время прогрева помещения?
    Хотите Вы или нет топить "по-чёрному" с килограммами выбросов внутрь помещения - дело Ваше. До 19 века в тёплой Европе вообще угольными жаровнями грелись, с немалым выделением угарного газа. Ну угорали иногда, но не все же. Я лично на дачу езжу дышать свежим воздухом, а подышать свежими продуктами сгорания можно и на городской улице.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вентиляция по типу кухонной очень хорошо справляется и СО2 и с парами воды.
    И ещё раз повторяю, что задача газового ИК-конвектора не отапливать помещение, а быстро прогреть! Неужели это надо повторять несколько раз?
    Похоже, что вы ездите на дачу, чтоб сидеть в помещении, а не дышать свежим воздухом. Посидеть можно и в городской квартире. Мне нужно прогреть помещение, чтоб там переночевать, перекусить, а в бане попариться. Дышу свежим воздухом на участке. И ещё раз повторю, что для отопления использую другие печи. Через час-два работы газового прибора и его выключения температура в доме поддерживается разогревшейся кирпичной печью или маломощным электрическим ИК-конвектором. Ни какого отсыревания помещений нет! При работе газового конвектора работает вытяжная вентиляция!
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Пипец:ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
    Ни разу в поисковике не набирал так - ужас.
    Если набрать "газовый конвектор" - будет совсем другое.
    Набрав ИК-горелка - получим то что нужно.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ну это неверно конечно
    Тут по другому будет:
    На сжигание 22,4 л "бытового" метана мы тратим 44,8 л кислорода (вместе 67,2 л) и получаем суммарный объем водяного газа (несконденсированный) и углекислого газа те же 67,2 л, из которых 44,8 л будет вода и 22,4 углекислота. Ну в реальности будет немного не так - будет еще СО, недогоревшая осмоленная ограника и т. п, но мы ей принебрегаем.
    Для пропана:
    На 22,4 л пропана нужно 112 л кислорода и получаем 67,2 л углекислого газа и 89.6 л водяного газа.
    22,4 л метана весит 16 г
    22.4 л пропана весит 44 г
    22,4 л кислорода весит 32 г
    22,4 л водяного газа весит 18 г
    22,4 л углекислого газа весит 44 г.
    На килограммы пересчитывать лень, и так все видно
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @АлешинНиколай, в реальности у меня запотевают стекла окон, НО никакого конденсата на подоконник не стекает.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну значит жжете мало:hello:
    После ночи с ИК-горелкой на одинарном окне просто болото
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я же писал, что использую только для прогрева - 1-2 часа, а потом в отопление "подключается" разогревшаяся печка, а в бане в КО маломощный электрический ИК-конвектор (450 Вт).
  13. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    Вот мой вариант "зимнего прогрева" домика, ночевать конечно не будешь, но для дневных, шашлычных, наездов - очень даже ничего...
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А почему не ночевать?
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    CO2, СО тяжёлый газ стелется по полу, кухонной вытяжкой его не убрать.
