Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    CO2 - да, тяжёлый газ. 12+16+16=44
    CO - нет. Несущественно легче воздуха. 12+16 = 28.
    Учитывая то, что любая утечка из печи теплее комнатного воздуха, CO нужно удалять именно верхней вытяжкой.
    Ну и про полезность автономной сигнализации-пищалки на угарный газ вспомним в очередной раз. Тема есть на форуме.
    NB: воздух - это смесь 80% 14+14 и 20% 16+16, в среднем 29.
  2. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Интересное кино на злобу дня:
  3. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Посчитал, решил что для временных приездов ставить котел нет смысла. Печь-камин (относительно бесплатные дрова)+электрические конвекторы -остается для меня оптимальным вариантом.
    За выходные при -10 на улице потребление энергии около 100 Квт (с вечера пятницы по воскресенье). Дом 154 кв. м., хорошо утеплен роквулом. Понятно, что это в самом экономном режиме. А вот если поддерживать +5 на неделе, в наше отсутствие, то в самую холодную неделю (с вскр. до пт., когда было -32 ночью), получилось 300 Квт.
  4. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    Железка потухла, через час -холодно,для ночёвки растапливаю кирпичку.
    Чтобы быстрей углы прогревались - на железку направляю вентилятор.
  5. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Печь-камин есть, но греет только две комнаты из четырёх. Конвекторы? Не уверен. Сливать все гидрозатворы при отъездах занятие скучное... Буду ставить электрокотёл. Поживём - увидим. Угорю по деньгам - буду утеплять дом. Утеплю, всё равно дорого окажется - значит будем ждать газ. Тогда точно поддерживать +5 в доме ненакладно не будет. А система отопления уже готова...
  6. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Думали мы думали и решили не городить огород с ИК, есть печь, есть конвекторы. Тем более экономии с ИК нет, а их еще купить надо, установить, попортить интерьер.
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    · С этим не соглашусь. У меня кирпичная печь с теплообменником. Тоже котел. Специально сделан для заездов по выходным. Поднимает температуру со скоростью 5-7 градусов в час. Отапливаю правда не весь дом, а комнату 25 метров и частично мансарду над ней. Под тремя окнами стоят три радиатора. Электрическими обогревателями не пользуюсь. Нагрев радиаторов через 7-10 минут от начала топки. Печь еще холодная, а радиаторы-горячие. В последний заезд температура в доме была -4 C°, температура поверхности печи -7 C°. Только за счет радиаторов температура воздуха поднялась до +3,5 C° за 1 час 15 мин., а поверхность печки нагрелась только до +4,5 C°.Довольно эффективно.
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    · Очень интересный ролик. Очень сложная конструкция. Интересно чем дело это кончилось. До конца ведь не сделано и не испытано в реальных условиях.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Очевидный вопрос: что происходит с жидкостью в системе в перерывах между использованием дома?
  10. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    · Залит теплоноситель- пропиленгликолевый. Температура до минус 30 C°. Между заездами не замерзает.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В доме такой температуры наверно не будет ни когда...можно и водичкой разбавить
  12. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Да, конечно, у всех по-разному... Бывает, что электрические сети просто физически не потянут все конвекторы при одновременной работе. В моем случае установку комбинированного котла с радиаторами для двух этажей предложили за 240 тыс. руб., и нужно еще фасад портить для вывода выхлопной трубы. При действующем тарифе 2,75 руб. за 1Квт, при моем потреблении по выходным, 240 т. р. мне хватит лет на 5-6.
    Я нагреваю так: за 5-6 часов до приезда удаленно включаю конвекторы: сначала второй этаж (3 Квт) на 3 часа, потом, первый этаж (5,5 Квт) до приезда. Средняя температура за это время получается +15.
    Дальше приезжаем, выключаю конвекторы и разжигаю печь-камин (14Квт), с 15 до 23 градусов нагревается примерно за час, даже в сильные морозы. Потом, до утра догорает печь и конвекторы на поддержание +19 градусов. С утра снова печь... Не скажу, что все без заморочек, но вот как-то так...
  13. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Я так понял, что вы греете весь дом, а я грею только одну комнату, т. к. Зимой езжу один. Мне конечно проще. Супруга ездила со мной только один раз. Больше не хочет. Были идеи включать обогрев за несколько часов до приезда, но при анализе я всегда отказывался от этого. Дровами дешевле. Не нужно держать дом под напряжением. Где гарантия что обогреватели нормально включатся при низкой температуре. Я же не знаю, когда приеду в следующий раз (был случай когда я ранней весной, после долгого перерыва, приехал в доме было -27 C°).
  14. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Да, все индивидуально. Дом грею весь, так как конструкция такая, что не изолируешь второй этаж (такая лестница), зато остывает медленнее. И под напряжением у меня все время- видеонаблюдение... Насчет надежности включения, тут конечно нужен надежный производитель и хороший кабель.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Чем управляете? Была у меня в пользовании ГСМ-розетка, поплавилась. Я побаиваюсь теперь применять такую технику. Но наверняка есть надежные решения.
