Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Управляю подобной розеткой с термодатчиком, но через контактор, т. е. розетка включает реле небольшого тока срабатывания, которое, в свою очередь, коммутирует большую нагрузку. Специально для таких случаев, ничего не плавится...
  2. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    А что у вас предусмотрено на случай отключения электроэнергии во время вашего отсутствия?
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня, например., договор напрямую с гарантированным поставщиком, и транс свой. И в договоре предусмотрен пункт ответственности сторон. Хотя с 2009 года в СНТ периодом отключают свет, у меня ни-ни. Как только, сразу звоню, узнаю. Обьясняют. Мы-же люди вежливые. Всё понимаю. А вообще генератор 8 кВт всегда с полным баком под парами. На 15 часов хватает. А в весенне летние периоды, в случае откл э\э., автоматом переходит на солнечную энергию. Правда не на обогрев, а на холодильник, освещение.
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Я имел ввиду ситуацию, когда между заездами на дачу отключают электроэнергию. Как тогда будет происходить дистанционное включение обогревателей?
  5. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Например вот это:
    Я такую пользовал для прогрева машины, в дизель воткнул эл. подогреватель. Ставил включение на 5-30 и отключение на 7-30. За два часа машина разогревалась и дизель спокойно заводился, без напряга. Почему такую розетку не использовать? Служила долго, сдох аккум, не знаю как и чем заменить. Лежит без дела, пока.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @GoshaF, таймер не годится, приезд на дачу заранее не предсказуем по времени и дате.
  7. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Об отключении приходит смс, если больше 20 минут, звоню в аварийную службу, узнаю причину, говорю, что замерзаем без электричества, обычно реагируют довольно быстро, у нас больше часа за последний год перерывов не было, так что терпимо, правда обогреватель, конечно, в это время не включишь...Все остальное работает на источнике бесперебойного питания, для видеокамер в мороз часа хватает.
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Понятно. У нас отключение происходит регулярно при сильном дожде, грозе, сильном ветре, снегопаде. Отключают на всякий случай. Поэтому использование дистаннчционного включения затруднено. Нужно делать специально утепленный щит, где монтировать аппаратуру. Иначе аккумулятор на морозе может перестать работать, а обогреватели могут отказать.
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня стоят такие таймеры. Один греет воду на ночном тарифе, а другой в аквариуме с черепахами. Дело в том, что если таймер включен в розетку, то аккумулятор не используется. Он подклчается когда таймер отсоединяете от розетки. Для того, чтоб настройки сразу не пропали. Там слабенький аккумулятор. У вас какая-то другая неисправность. И потом он не предусмотрен для работы при минусовой температуре. В инструкции об этом написано.
  10. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Вот он и пригодится, потому что выставляется время включения и отключени я. Т. е. если вы не приеали, то розетка отключает нагрузку и до следующей пятницы (предположим).
    Я бы добавил - таймер постоянно включен в розетку. Но ведь в это время аккум заряжается, поддерживает заряд.
    Читал про ремонт таких розеток, может вылететь стабилитрон. Чесно я не разбирался.
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня в эти выходные произошли некоторые изменения в отоплении. Я удалил чугунную печь, а вместо неё вот это: P220117_1643.jpg
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Нержавейка буквально через несколько секунд после затопки стала тёплой, а через минуту уже не дотронуться. Зазора между кирпичами достаточно для тяги в трубочке. В двух см. отщели пламя спички отклонялось. А вот зажённая спичка, поднесёная на выход, сразу тухнет. Тёплый воздух дует на 30 см и идёт к потолку. По потолку дуновение тёплого воздуха чувствовал давольно далеко.(не измерял.)И за счёт площади раковины, теплоотдача возросла. После топки ещё 3 часа из трубы шёл тёплый воздух. У меня была задача снять тепло от чугунной плиты. Я её выполнил. Был даволен.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Печник62, лучше бы снять полипропиленовые детали с патрубка, все полимеры при нагревании начинают выделять базовый углеводород.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Типичная ошибка НЕХИМИКА:hello:
    СО не СО2.
    СО опасен как раз тем что он распределяется ровно по объему, как и сероводород.
    Он даже из вытяжного шкафа выходит.
    Только вопрос: откуда у Вас СО?
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Это проходили испытания. Конечно же сниму. Я убедился, что конструкция работает. И главное. Прямой угол не так "дует", чем 45гр.
