Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Согласен что нет ничего лучше кирпичной печи. Но то что можно поднять температуру с-8 до +24 за 4 часа не верю. Дрова же нужно сначала разжечь, потом дать время разгореться, потом от них начнут нагреваться кирпичи, а от кирпичей воздух и. д. При -8 градусах кирпич начнет нагреваться только минут через 40 от начала топки. Это какой-то тепловой удар. У меня кирпичная печь с теплообменником и то дает 4-5 градусов в час. Батареи горячие примерно через час, а печь еще холодная.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шведка сможет.
    У вас теплообменник слишком мощный, либо не на нужном месте установлен
  3. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Почему не верю? Верю. Практически цифры похожи на мои. У меня второй этаж не отапливается. Он греется от 1-го. Там как правило температура около 0. Тепло проходит через потолок. Меня заинтересовала температура на уровне пола в 1-ом этаже. У меня не выше 15-16 градусов. Обычно +15. На уровне головы +25, а на полу +15-16. Хотя я и опустил печь до уровня чернового пола. Низ зольника вровень с черновым полом и батареи под окном ниже уже ни как.
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня теплообменник в топке объемов всего в 1 литр. На нагреве печи практически не сказывается.
    В топке достаточно высокая температура. Это буржуйка может так прогреть воздух, а кирпич -нет.
    Раз кирпич значит нужно время для разогрева.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вы не поняли. У шведки ещё и печной настил есть. Буржуйка-пока горит. И то только воздух греет.
    Её всю ночь топить придётся и к утру помещение прогреется. С шведкой два часа и тоже самое+выспитесь и отдохнёте
  6. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Что такое печной настил у Шведки? Я к сожалению не знаю.
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Я согласен наверно можно топить шведку два часа, но все равно температура установится только к утру. А не за 4 часа с минус 8 до +24 независимо от того есть настил или нет.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    С полом все просто, слоный пирог, подполье вентилируемое, то есть круглый год гуляет воздух, на зиму не закрывается, снизу мембрана, минвата 200мм, осб- 9мм, пленка 0.2 мм, парозащита с антиконденсатным слоем, вентзазор 50мм, половая доска 40мм, подложка ламината 3 мм, ламинат.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Буржуйкой быстро прогреет, какая ночь. Главное - мощность, соответствующая помещению Полагаю, что на метров 40 надо 9 киловатную погонять часа два на максимуме. И будет весьма тепло всюду. У меня, говорю, 10 м2 часа за полтора 6-ти киловатной прогревается. С минус 10, скажем. И довольно сильно.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Минвата 20 см. Круто. У меня сантиметров 15 в полу керамзит и потом слой урсы. Потом пенофол. Урса -сантиметра три, небось.
    И то держит. Подпол тоже вентилируемый круглый год. Знающие люди говорят тут на форуме, что если закупорить на зиму вентиляционное, то в подполе круглый год будет плюс. Не промерзнет земля даже без проживания.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вы специально так пишите? ;)
    Температура ВОЗДУХА установиться через два часа.
    Дом прогреется только к утру, любым от. прибором.
    Дом-это всё что вас в нём окружает-стены, мебель и т. д.
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Поэтому и такой перепад температуры в 3 градуса https://www.forumhouse.ru/threads/3228/page-69#post-11271018 между полом и потолком получается, при нагреве конвекторами..., жена в носках по дому ходит, в тапки не загонишь...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если конвекционка - да, а если обыкновенная - греет стены и мебель, как и кирпичная.
    И от -5,-8 комната быстро прогревается (не воздух).
    В комнате где печка я хожу в тапках через 4 часа примерно после затопки, можно и босиком ходить - не холодно, но мне не нравится. А у меня как раз подпол и просто доски без всякого утепления.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я же пытался описать конструкцию печи - это отопительно-варочная печь (как бы "Шведка"), комбинация большой варочной плиты с духовкой и щитка за плитой. Соответственно, плита закрыта чугунным варочным настилом - он находится над топкой и перекрывает место расположения духовки. В духовке есть подвижная полочка. При открытии дверцы духовки и выдвижении полочки на уровень двери у задней стенки образуется щель 5-6 см. То есть получается конвектор для нагрева воздуха, буржуйка наоборот - огонь снаружи, воздух нагревается внутри духовки. Ну и топочная дверца со стеклом. Кроме того, плита и низ щитка полностью выложены из шамотного кирпича. Топка ещё и отфутерована шамотом на ребро. То есть имеются хорошие условия для сжигания топлива и много чугуна...
    Металла в этой печи - 0,29м2 топочный настил; духовка с площадью омываемых горячими газами и даже пламенем стенок 0,4м2; топочная дверца (со стеклом) с площадью 0,06м2, всего 0,75м2. Это почти столько же, сколько площадь поверхности у чугунной буржуйки типа Jotul F3, мощностью 6,5 квт.
    Дом этот у меня каркасник, внутри утеплителя слой дерева 4-5см - черновая стена и вагонка-американка 20мм. Так что нагревать то не так много дерева.
    Кирпич в верхней части щитка прогревается где-то к утру. Конечно, в первую ночь при -10..-15 на улице падение температуры хорошее, с +24 до +17..+18. На ноябрьские праздники, пробыл на даче все 4 дня, отметил, что только на третьи сутки дом по настоящему прогрелся - расход дров стабилизировался. И ночное падение снизилось до 3 гр.
    Кстати, дрова в печь я складываю в воскресенье перед отъездом, с верхней растопкой. То есть время на розжиг - не более 1 минуты: открыть основную заслонку и ЗЛХ, открыть поддувало, поджечь растопку. Закрыть ЗЛХ, прикрыть поддувало, открыть духовку через 2-3 мин.
    Далее можно налить стакан и час ждать результата - перехода через 0 при стартовой -8. ;)
    1 закладки хватает на час. Хотя по факту 1 час тратится занос воды с колодца, разборку привезённого из города, готовку, варку витаминного компота из даров сада и огорода, и т. д. и т. п. Не дай господь урожай яблок - режешь на сушку.
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Рекомендую повесить два обогревателя по 0.6кВт каждый, вешать через терморегулятор температуры, например Eberle RTR-E 6163. Выставите температуру и будет он вам её поддерживать всё время.
    Вот как бы я расположил у вас обогреватели:
