Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Советую заглянуть в подвал, наверняка там полно конденсата под не утепленным полом.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Конструктивные нормативы - тема отдельная. Но санитарные нормативы выполнить несложно. Датчик купить и повесить не лень, а вентканалы сделать лень?
    У меня приток с улицы подведён 100 мм гофротрубой через подвал в одну теплообменную трубу Бренерана. Сначала сделал пассивно, потом добавил канальный двухскоростной вентилятор в подвале. Вытяжкой, соответственно, работает сам Бренеран. И не душно, и печка легко растапливается при инверсии температур после включения притока на полную мощность на несколько минут.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет там ничего:hello: - одна пыль и суш.
    Я эту штуку позаимствовал со старого дома - ему лет 150 и 100 из них в нем жили - в подполе одна пыль.
    Да, грунт у меня там: 0,5 м земли, дальше песок
  4. dampp
    dampp
    dampp
    Я себе такое бюджетное отопление замутил на основе армейской буржуйки, может кому будет интересно
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @dampp, А у вас на печи одностенка стоит или сендвич?
    Нет времени все видео смотреть:(
  6. Снежко
    Снежко
    Снежко
    Нижний Новгород
    Сколько квадратов отапливаете и как быстро ваше помещение нагревает эта печурка.
  7. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Вместо коротких дров можно рассмотреть брикеты (опилки, торф, уогльные- слышал про такие). А дрова это уже как совсем автономный вариант. Буржуйка, как сказал @dampp, вагонная, проехал какое-то время, вышел и забыл. А вот на даче проводишь не один день или неделю и хочется что-нибудь поэстетичнее, имхо.
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я задумался всё топку "одеть" в оцинкованную рубашку с вытяжным зонтом. Что бы тепло не распылялось, а было сконцентрировано под зонтом, и далее по каналам обогревало комнаты. Заменить плиту надо на цельную, без блинов. Потому- что при образовании тяги, возможен подсос из-под блинов. А рубашку на расстоянии 2 см от печи с отверстиями или щелью у пола. Только не знаю, можно ли из оцинковки? Зонт будет из нержавейки.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вероятно, можно из оцинковки. Цинк при таких температурах выделяться в воздух не будет. По крайней мере, на моей печке Милано-2 задняя конвекционно-защитная панель оцинкованная, в то время как боковые панели покрыты термостойкой эмалью. Зазор от основного корпуса печи 2-2,5см, нагрев кожуха бывает менее 100гр. Наличие сертификата стран ЕС заставляет предполагать, что никаких вредных выделений нет.
    А вот насколько красива будет оцинковка?
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Приезд на дачу на эти дни был первым с плюсовой температурой в доме после более чем месячного периода больших морозов. За январь и начало февраля четырежды топил от -5..-6, с 4-х часовой топкой Миланки. Дважды, в том числе в предшествующие выходные, стартовая температура была -1.
    А в это среду +4, блаженство, всего 2,5 часа и час работы кирпичной печи. Наваливший и уплотнившийся за последние недели снег дал возможность опилить верхушки старых яблонь, до которых осенью было не достать никак. И саду польза, и хороших дров прибыток. Обрезка сада даёт мне 15-20% от общего расхода, при том что яблоня и слива - это дрова лучшего качества, чем берёза.
    А на тонких яблоневых веточках получается ароматный шашлык.
  11. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Добавлю еще один очень хороший метод быстрого прогрева дачи - газовая пушка) Лично проверял и не раз) При температуре в доме около нуля все гости, несмотря на запашок и шум, первые 10-15 минут бегали от стола к пушке и обратно) Кухня 60 м3 прогревается стремительно, за 30 минут температура поднимается на 10-15 градусов. За это же время разгораются дрова в печи. Пушку выключаем, дверь на улицу открываем, проветриваем, закрываем. Далее всё как обычно)
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    В этот утренний заезд на дачу решил протапливать по другому алгоритму. Обычно я форсировал протопку, топил пока температура воздуха не поднимется до +24 затем прекращал топку. Было быстро за 5-6 часов. Сейчас сделал две топки подряд. За 2,5 часа температура поднялась с +1 C° до +16 C°. Сжег 14 кг березовых дров и брикетов. Затем пауза до вечера. Через 6 часов после окончания топки температура была уже +18,5 C°. Сжег еще 6 кг. В 21:00 температура была +22,5 C°. На улице температура колебалась около +1 градуса. Лег спать. Утром в 6:30 в комнате было +24 C°. Вывод такой. При форсированной протопке расход дров больше 25-28 кг против 20 кг. При одинаковых стартовых условиях. Но время уходит больше.
  13. Donart
    Donart
    Donart
    Совершенно не объяснимо с точки зрения закона сохранения энергии...
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну, если про закон сохранения энергии, то вы, конечно, понимаете, что энергия частично забирается в стенки печки, а частично улетает в трубу. И чем ближе Т стенок печки к Т огней, из которых выделяется энергия, тем ее меньше остается в стенках и больше вылетает в трубу. Поэтому, как мущине, проживающему в городе, вам должно быть с очевидностью понятны рекомендацыи топить печи не чаще 2-х разов в день. Те же процессы происходят и в буржуйках... но в извращенной форме... поэтому энергия, без сомнения сохраняется. Но не в доме (в печке), а в воздусях вокруг трубы вне дома как бэ.
    Укладывается?
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это точно.
