Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Donart
    Donart
    Donart
    Забыли про излучается.
    Интересная интерпретация. Нормальные люди просто оперируют термином КПД печки. И производители печек в корне с вами не согласны. При слабом горении в мощной печке получите очень низкий КПД.
    Мне, как муЩине, непонятно как можно было пройти не только мимо физики в школе, но и русского языка. Топление 2-х разОВ относится к теплоемким печам, у которых тепло распределяется равномерно в течение дня дня из-за большой теплонакопительной способности.
    Извращение это Ваше издевательство над русским языком. А в буржуйках происходит такой же процесс горения, как и в любых печах.
    Нет. И похоже именно в вашей голове. Похоже Вы так и не поняли, в чем был вопрос.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ясно.
  3. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    У нас не большая печка, так сколько раз топить? Вернее мы всегда 2 раза топим, но сколько по времени, чтоб не перетопить?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если у вас кирпичная печь, то ее можно топить двумя закладками в норм. режиме, т. е. с полностью открытой задвижкой и приоткрытой поддувальной дверкой так, чтоб не сильно гудело, но и горение не было вялым. В придушенном режиме топить кирпичные печи противопоказано, ибо каналы сажей засрутца)
    Про буржуйку @Евгений2011 на пред. странице описал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18356043/
  5. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Печь кирпичная, но муж душит задвижкой, гудит сильно. Когда задвижка полностью открыта, впечатление что топим улицу.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Придушивать надо поддувальной дверкой. Как догорит и погаснут угли, закрывать задвижку.
    Если печь сделана правильно, впечатление, что топите улицу, обманчиво... хотя бы и гудело.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Топите до тех пор, пока кирпичи у заслонки не будут градусов 30-40. Т. к. кирпичи внутренней стороной прогрелись значительно, они будут отдавать тепло на внешнюю сторону печи при закрытии заслонки.
    Я топлю, пока нижние кирпичи щитка нагреются до 80 гр. (рука не терпит.)
  8. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Рука не терпит это за одну топку? У нас такого не бывает, заслонку закрываем когда еще щиток холодный, потом постепенно сам нагревается. Топим часа 2.
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я топлю 1 раз в сутки при температуре за бортом до -5-10. При приезде в пятницу топлю 3-4 часа на среднем пару. в субботу уже топлю часов в 4-5 вечера. Топлю один час- 4 брикета. Иначе жарко спать.
    Но я в прошедшие выходные приобрёл очень полезный опыт. Сын приехал на дачу без нас в пятницу утром. Поставил греться маслёнку на двойку в одну комнату. В другой " Доброе тепло". На улице было минус 4 гр. Преехали мы вечером в 10 часов. Печь топить уже не стали, т. к. в комнате с маслёнкой было+ 21 гр, А в другой комнате + 18. И до утра температура держалась. Утром топить не хотелось, но жена настояла. Теперь покупаю умную розетку на 3 кВтт. И задача согрева до приезда будет решена.
  10. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Кстати, а мне интуитивно вполне понятно. Для каждой печи есть оптимальная скорость дымовых газов, когда они успевают отдать тепло при движении по теплообменнику, но при этом обеспечивают горение нужной интенсивности. Иногда приходится душить избыточную тягу, особенно в металлических печах. В кирпичных печах с длинными теплообменными каналами это не так критично.
  11. Donart
    Donart
    Donart
    Возможно какие то особенности использования конкретной печки в конкретных условиях. Но я исходил из того, что автор сообщения умеет пользоваться печкой и не позволяет развиваться избыточной тяге.
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Хочу пояснить конкретные особенности моей печки. У меня котел, кирпичная печка-котел. Температура в помещении устанавливается радиаторами, а печка своей массой только поддерживает температуру между топками. Все люди, когда заезжают на дачу зимой по выходным в той или иной мере используют форсированные режимы для быстрого поднятия температуры в доме. Даже использование умных розеток для поддерживания минимальной температуры в период отсутствия на даче или включение заранее отопления перед приездом тоже можно отнести к своего рода форсированным режимам прогрева, затрачивая дополнительные ресурсы. Это понятно всем и естественно. Нет другого способа. Из этого эксперимента я понял то, что мне нужно поставить еще один радиатор для форсированного режима и за две топки подряд достигать комфортной температуры.
  13. Donart
    Donart
    Donart
    Вы уверены, что правильно понимаете значение слова форсировать?
    Форсировать - усиливать
    (усилить), ускорять (ускорить); заставлять развиваться, протекать убыстрённым темпом.
    Получается, при непрерывном горении, КПД вашей печи значительно падает.
  14. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    1. Когда я приезжаю зимой на дачу стараюсь как можно быстрее поднять температуру. В этот период я меньше всего думаю о КПД.
    2. Моя печка-котел работает в старт стопном режиме. Закладка дров- Топка - остывание. Непрерывного горения нет.
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Эт точно. Чем горячей печь, тем сильнее тяга, тем больше дров в космос, тем худей корман, тем ниже КПД. И не очень хорошо сказывается на состоянии печи и эксплуатационных способностях.
