Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да просто наберите в инете любой печной магазин, все что дешевле 50 тыщ - китайское на 90%
    Главное смотрите чтобы было поддувало ВВЕРХУ дверцы.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У нас, например, почти как электричество. Если на автозаправке заправлять.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Магистрального газа нет. А СУГ - возни с ним много при больших расходах. А зимой ещё и плохо испаряется.
    Тяжелее воздуха, скапливается внизу...
    Ну, его, нафиг...
    Горелку вставлять в котёл. Можно в самый недорогой...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И лучше чтобы он был в котельной
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, я уже в курсе. Надо пристройку под котельную делать ...
  6. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Печи «Огонь-батарея 9»: Универсальный выход дымовой трубы позволяет одинаково удобно выводить дымовую трубу и вверх, и назад...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да к сожалению не позволяет так же легко прочистить...особенно когда трубу на печь ставят
    Эх и намучился я с ней однажды...
  8. loredrix
    loredrix
    loredrix
    Посмотрел ассортимент многих магазинов, которые у нас торгуют, у всех поддувальные крышки снизу! У булерьянов, бутаковых, огонь батарея итд. Только у печки метеор от теплодара поддувало сделано сзади через вентилятор. Подскажите тогда какую конкретно модель мне поискать. Спасибо)
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Чугунки: "Милано 2", "Арина", "Бран" ну и по фирмам их смотрите
    Наши стальные: фирма "Мета", больше на вскидку не вспомню...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все это неправильно спроектировано принципиально...
    Это печи тления - засиратели воздуха и дымохода...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не реклама, просто пример первого попавшегося сайте: https://meta.kamin.su/product/enisej
  12. loredrix
    loredrix
    loredrix
    Так у ваших примеров поддувалом служит зольник, а находится он снизу. По сути, от ваших примеров всякие булерьяны отличаются наличием шибера и дроссельного поддувала, если шибер не закрывать, то печь не будет дымоход по сути засирать. А без шибера это обычная буржуйка пожирающая тонну дров, тогда менять точно нет смысла :)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Когда воздух подается сверху газы ГОРЯТ - печь не дымит. У меня малюсенькая печка запросто дает тепло 5-6 часов на всяком хламе, и дыма нет из трубы.
    Посмотрите дорогие печки как устроены - у всех поддувало вверху, и только бренеран/бутаков впереди планеты всей - поддувало внизу, в итоге все горючие газы просто не могут сгореть из-за отсутсвия "запала", т. к. основной воздух идет снизу и дрова тлеют оттуда же, а дополнительный впрыск воздуха через жиклеры только ухудшает проблему конденсата...
    Верхний воздух можно прикрыть и пламя станет совсем вялым, но это будет ПЛАМЯ. Дрова в таком режиме горят очень долго. В сравнении с прямоточкой (сперва тоже у меня была) расход минимум в 3
    раза уменьшился...
  14. loredrix
    loredrix
    loredrix
    Я к тому, что у ваших примеров выше сказанных поддувало снизу, а вы сейчас говорите про верхнее. У вас то как печь называется? :)
  15. loredrix
    loredrix
    loredrix
    Походил по магазинам, для моего случая в голос советуют огонь батарею, сибирь бв-120,буран аот-06
