Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вот интересно, при верхней подаче воздуха дыма из трубы нет, потому что дрова лучше сгорают или этот воздух сильно разбавляет дым и при этом ещё газоходы охлаждает. Как бы это определить-то,может кто подскажет?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть такое понятие - коэффициент избытка воздуха. Если он большой, низкий кпд.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Внизу поддувало для растопки, потом его закрывают.
    У меня "Искра" фирмы Гуча - сейчас их уже не продают, но фотку увидеть можно в инете - в ней 3 поддувала - внизу (для розжига), вверху спереди и вверху сзади.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Газы сгорают. Если бы газы охлаждались - труба бы конденсатила. У печей с верхней подачей конденсата почти нет, что не скажешь о бренеран/бутаковых.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я не последняя инстанция:|:.
    Просто то что вам советуют реально засерает трубу.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Точка росы при большем Кив смещается вверх по температуре. Но при этом растёт температура ДГ и, соответственно, потери.
    Но для буржуйки КПД и так низкий :)
    "Чуда не бывает"©
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Что такое "Кив" ?
    Да я бы не сказал что КПД низкий, нормальный там КПД.
    У меня например труба после печи ну градусов 250-300, не больше, а в печи - около 600-700.
    Значит КПД примерно 50%. Заявлено 75% КПД. Нормальный результат.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кив - коэффициент избытка воздуха.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тут как раз нужно понять что в современных печах избытка нет - в них максимум 1/1.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При лямбда =1 не работает ни один котёл, тем более, на твердом топливе. У самых современных пеллетных избыточный О2 (кислород) примерно 8%. А это Кив =1,615
    При этом кпд более 90%. До 96%.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну я ее не мерил, просто по ощущениям...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При К=1 котёл страшно коптит...
    При мощности, меньше номинальной, К= примерно 2 и более. Иначе тоже копоть.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @slava137, а они тлеют или "горят"?
    Думаю что бренеран/бутаков не имеет превышения
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы ответили на мой вопрос:hello:
    Значит в бренеран/бутаковах именно 1 или даже меньше - я их по запаху за километр определить могу - кислый такой привкус во рту - химический недожег явно
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не, это я для пеллетных :)
    А как в топке буржуйки мощность уменьшить? Только "придушить" можно.
    ТТК на дровах должен работать на номинальной мощности. Избыток тепла надо "скидывать" в теплоаккумуляторы (ТА).
    Вот так я и обратил внимание на пеллетные котлы :|:
    Чего и вам желаю...
    Но буржуйки хороши для быстрого разогрева, имхо...
