Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Неа... бутылки хуже.
    По опыту знаю, пробовал все
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно хуже. Энергия пропорциональна dT и массе.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Разумно, если электрические пушки включать вместо электрокотла. Сначала, в первые 1-2 часа, греть электричеством только воздух для быстрого комфорта, и только после начального прогрева помещения пускать мощность в инерционную водяную систему.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Там не в этом дело.
    Дело в чехле - он дозирует тепло, а по утру ничто не мешает снять его.
    Главное об пробку не обжечся.
    А так, я спал в -35 в спальнике нормально было
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Язык цифр несколько иной.
    Литр воды, нагретый практически до 100°С, остывая до 40°С, отдаст примерно 0,6 кВтч энергии.
    А нагретый до 50°С (в пластиковой бутылке) отдаст в 6 раз меньше, всего 0,1 кВтч.
    Чехол можно и на бутылку одеть...
    Чехол позволяет не обжечься. Но дело не в чехле. Бутылок в 6 раз больше надо :)
  6. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
  7. Rivirinka
    Rivirinka
    Rivirinka
    элетрокотел 3х ступенчатый, поэтому можно его и 6 квт. включить, электрический чайник не используем (баллонный газ). Первый этаж жилая часть совмещена как студия. 27 кв. м. зал и 10кв.м. кухня+коридор.
    Цель и есть в том, чтобы побыстрее прогреть воздух первого этажа до почти комфорта хотя бы к обеду.
  8. Rivirinka
    Rivirinka
    Rivirinka
    По идее так и будет получаться, пока котел наберет температуру и прогреет жидкость.
    Вы пишите пушки, получается лучше купить несколько маломощных, к примеру по 3 квт, чем одну мощную?
  9. Donart
    Donart
    Donart
    Да, так наверно более грамотно. Но еще более грамотно включать обогрев заранее и приезжать уже в прогретый или частично прогретый дом.
    Но автора по каким то причинам этот вариант не устраивает...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А не проще оставить котел на минимуме?
    Если дом теплый - много не нажрет, а дому лучше от этого будет чем от залповых прогревов...
    И потом, прогреть нужно не воздух, а стены.
  11. Donart
    Donart
    Donart
    Может и проще, но явно дороже. В минус -30 даже для поддержания плюсовой температуры электричеством будут нехилые суммы улетать. Тем более в минус -30 с я например на дачу не поеду, а дом все равно будет топиться.
    А вот интересно в чем смысл электрокотла? Я например, вижу смысл его делать только при условии, что планируется топить еще чем то (комбинированный), ну или в ближайшее время планируется переход на газ.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В лени :aga::aga::aga::aga::aga:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. Три киловатта - это в быту мощная пушка, а не маломощная. Для более мощных, строительных пушек Вам потребуется отдельная проводка со специальными силовыми розетками. Вы готовы такую проводку прокладывать по дому?
    2. Таки да, я предполагаю, что двухэтажный дом с многими помещениями эффективнее греть несколькими пушками, из разных мест.
    Непрогретый котёл жрёт электричество точно так же, как прогретый. Поэтому у Вас не получится включать котёл и несколько пушек одновременно.
  14. Rivirinka
    Rivirinka
    Rivirinka
    Смысл в том, что если прогорает твердотопливный котел ночью, а на улице минусовая температуру, то дом начинает остывать, электрокотел в этом плане работает как подстраховка и вкл, поддерживая до следующей топки заданную температуру. К тому же он удобен, если летом надо подсушить немного дом или просто подогреть немного при низких вечерних температурах летом.
  15. Rivirinka
    Rivirinka
    Rivirinka
    как я уже писала-этот вопрос закрыт для нас пожаром. В отсутствие хозяина в доме может произойти то, о чем потом приходится только догадываться. Напряжение бывает разное (что для любой техники неприятно), автоматы могут выбить, но огонь-непредсказуемая стихия и просчитать все невозможно.
