Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А зачем выкидывать нужную вещь? Я лично понимаю опасности и использую данные обогреватели только с одной целью, по приезду быстрее повысить температуру обстановки. Про избыточную влажность от горения природного газа знаю, про СО знаю, с этим все легко бороться простым проветриванием. Зимой воздух сухой особенно в морозы и влага из дома вылетает на раз, если правильно проветрить - открываю окна и двери так что бы получился коридор по всему дому, 3-5 минуты и большая часть воздуха сменена.
    Я так понял у Вас своё мнение на тему газовых ИК обогревателей, прощу поделитесь, может быть я не всё знаю.
    P. S. Про утечку газа только не пишите, это мы всё в курсе и проверяю соединение редуктора каждый раз перед запуском (мыльной пеной) - мне не сложно.
  2. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Я ничего не понял в вашем ответе. Речь идет о том, что невозможно протопить 40 кв метров при таких условиях за 4 часа кирпичной печкой даже шведкой. за 4 часа температура не установится. Она установится только к утру. К тому же автор пишет, что домик летний. Вот и все. Больше я ничего не утверждаю.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну тогда я не знаю уже, как вам объяснить. Печи-то разные, кирпичные. Зачем их тогда в одну кучу сваливать? Есть комбайны и с открытым камином, и с буржуйкой
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Извините, вот ваши слова. "Сейчас в "летнем" доме с отапливаемой в зиму площадью 40м2 (общая 75м2, мансарда и веранда как нагреются сами) стоит отопительно-варочная печь колпаковой конструкции, с большим варочным настилом и чугунной духовкой. Сама печь 500 кирпичей, ещё 100 - полочки, стеночки, разделки." А теперь оказывается у вас шведка, да еще щиток за плитой. Шведка в 500 кирпичей +тепловой щиток. Объясните пожалуйста, как Вы нагреваете всю эту массу кирпича.
    Одна шведка у Вас потянет на 2 тонны, да еще щиток наверное несколько сотен кирпичей. И потом Щиток у вас стоит в зимнем доме. Вы только не обижайтесь. Я сейчас на даче. приехал в 11 часов. На улице +3, а в доме +4. У меня отопительно-варочная печка с духовкой. Как называется не знаю может быть тоже шведка. В 11 час 48 мин затопил. В 13 час 20 мин кирпич в районе топки стал теплым. Температура в комнате стала +11. Полтора часа ушло только на нагрев кирпича топки. А температура у меня растет из-за того что работает котел. Три алюминиевых радиатора по 6 секций высотой 60 см. Сейчас 15 08 кирпич горячий печка
    прогрелась. Прошло три часа. И последнее варочная поверхность у меня заложена кирпичом, чтоб поднять температуру в топке т к в топке установлен теплообменник объемом в 1литр. .
  5. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Согласен с вами, что печи бывают разные. Но кирпичным печкам нужно время чтоб нагреться. В этом их недостаток и преимущество. Они накапливают тепло а потом отдают. Об этом я говорю. Шведку в 500 кирпичей нужно еще нагреть за какое-то время. Давайте говорить только об этом. Иначе я начну думать, что вы считаете - кирпич нагревается мгновенно.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Смысл там в чем, у "голанки" которую обсуждают, есть плита чугунная и духовка с выдвинутым протвинем, это от них типа воздух прогревается за рекордные 4 часа с минуса до плюса, а не от массива кирпича...
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня тоже плита. Была. Варочная панель чугунная толщиной почти 10 мм с комфоркой. При заезде зимой я даже не мог чайник вскипятить. Чайник начинал закипать на второй закладки дров. Я заложил панель кирпичом и встроил в топку теплообменник, а в духовке сушу теперь дрова. По сути дела у меня теперь отопительный щиток. Я думаю, что товарищ просто преувеличивает.
    Тут в одной теме одна дама утверждала, что ее дом 156 квм, 2 этажа, потолки 3 метра, брус печка ГУЧА ЛАВА прогревает зимой "легко и непренужденно" за 1-2 часа, одна закладка дров, 4 полена.
    Вот, как это понимать?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вранье
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня вопрос. В каких местах у вас стоят конвекторы? Когда у меня не было батарей я отапливался печкой и масляными радиаторами. Их у меня 2 шт. по 3квт. Температура на уровне головы +20-+25, а на уровне пола не выше +5-7 градусов. Теперь я поставил 3 батареи под три окна. Отапливаюсь только котлом, а температура на уровне пола стала +15. У меня есть еще окно, там пока нет батареи, стоит диван. С полом ничего не изменилось. Может мне и туда поставить и тогда температура еще поднимется?
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    у меня под окнами, вы гляньте, я там в самом первом моем "письме", дал ссылки на фото, там все видно. Самые большие теплопотери в здании это потолок и пол, просчитайте свое помещение на калькуляторе https://opechkah.ru/calc/kalkulyator-teplopoter-doma, поиграйтесь толщиной пола и сами все увидите.
  11. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Если с минуса греть, то это достаточно долго. Из моего опыта порядка минут 40 или больше, да и дрова должны сначала разпиштгореться. А печь 500 кирпичей холодная да еще 100 шт образуют разные полочки и щиток за плитой. Из 4-х часов час нужно положить на разогрев дров, варочной понели и духовки. Останется 3 часа и холодная большая печь. Если б комната была б 20 метров я бы поверил, а 40 метров в летнем домике нет. Тем более автор сам пишет:
    "Интенсивный отбор тепла через плиту и духовку не позволяет печи перегреваться, соответственно топить её можно гораздо дольше, чем чисто отопительную. Конечно, расход дров больше в таком доме, чем в зимнем, процентов на 25-30, что и заставляет в конце концов съезжать на зимнюю квартиру". Другими словами печь плохо нагревает.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Котел электрический?
  13. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Газ..питание котла электрическое
  14. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Посмотрел программу. Очень полезно для меня. С полом слишком хлопотно, а вот потолок это да.
    утепление толщиной 25 мм и я влезаю в допуск. С другой стороны слишком просто. Главное можно качественно посмотреть что на что влияет.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это вы спецом так пишите, снова мимо этого:
    Для чего тогда камин открытый или буржуйка пристроены?
    От одного до двух часов.
