Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Самые что ни на есть одинарные и доска не шпунтованная. А подпол и завалинка есть:)
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ;)Ну при желании по доскам можно сразу ходить - от них ноги не сильно мерзнут.
    А по поводу того что пол неутеплен у меня - была здесь уже полемика.
    Но я пока доволен:).
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    На улице в пятницу было пасмурно и -4...5гр
    Последняя запись это когда уже печь протопил и перевел в длительное горение, спать ложился, вспомнил, что не отключил конвектора.
    У меня конвектора с GSM управлением. В чем разница между котлом конвекторами для нагрева помещения перед приездом? Никакой, обе системы конвекционные.
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Что управляет конвекторами? Программа контроллера или они сами. Не помню может вы уже писали об этом. Сначала быстро, а потом замедление. Хочу уточнить.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Надо двойные полы в любом случае. Вам можно подлезть снизу и прибить сначала утеплитель, пергамин, а потом какой-нибудь горбыль или еще какие доски кое-как.
    У меня в старом жилом сарайчике дед, прежний хозяин, что его строил, сделал двойные полы. Между ними ничего нет. Нижние доски почти сгнили и ушли в землю, но еще держат. Правда, весь сарайчик тоже почти врос в землю. И у меня как у вас - полы его теплые, когда топится.
    Потому я про завалинку и спрашивал.
  6. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    К вопросу о скорости прогрева помещения ИК-отопителями.
    Комната 25 кв. м 4 окна, потолочный ИК-обогреватель 1500 ВТ, за 2 часа поднял температуру в комнате на 8 градусов, пол теплый, постель тёплая, очень уютно.
    ИК-обогреватель 190 см в длину, под ним пол теплый на площади 4*3 метра, что очень комфортно.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня есть два режима работы.
    1-й режим дистанционного включения и выключения двух независимых каналов (подаю напряжения на конвектора), один канал на первый, второй на второй этаж. Конвектора отрегулированы и сами поддерживают заданную температуру с гистерейзисом 0.4 гр. По датчикам температуры дистанционно смотрю температуру.
    2-й режим регулирования, термостатный, программно-аппаратно организовано два терморегулирующих канала, в котором участвуют датчики температуры, контроллер считывает датчики и в зависимости от значения, подает и снимает напряжение с конвекторов. Значения температур и гистерейзис можно регулировать.
    В основном использую первый режим, конвектора Nobo С4F2. Покупал летом, с хорошими скидками по 5,6тр, в сезон на них ценник стал просто безумным 9,5тр.
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    У вас куда то уходит тепло, плохое утепление. Так не должно быть. У меня такие же площади. Приезжал в -35С. Стены внутри -27. Площадь остекления очень большая. Через час скинул куртку, через полтора ходил в тапочках. Отопление - мет. печь с запасом на 30%. Без тапочек можно ходить часа через четыре, пол прогревается последним.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :) Ну что такое "на восемь градусов за два часа". И три киловатта сожжено - по нашим меркам почти 15 рублей.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тут вопрос где он висит - если над кроватью - значит хорошо кровать прогреет, а воздух потом уже прогреется
  11. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    у нас эл-во меньше 4 руб за квт, прогрев комнаты в пятницу по приезду на дачу мне стоит 12 руб, по мне так не дорого.
    Более дешевого и быстрого варианта я не знаю. Начальные вложения в систему отопления на комнату 3000 руб,
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)Какой же это "прогрев" - на восемь градусов? У вас это "догрев" с поддержания. На поддержание - свои траты и заморочки.
    Я ничего не имею против, просто хочу сказать, что все такое стоит денег, тут не надо говорить о том, что "недорого". И имеет некие риски (оставлять нагревательные приборы без себя).
    Ценю, кстати, что говорите правду, не приукрашивая. :hello:
  13. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Я приехал вечером в субботу на дачу, в комнате + 10, включит термостат на +27, через 2 часа в комнате +18, кровать и пол значительно теплее, можно с комфортом ложиться спать, ночью у меня в комнате уже +27 и можно спать без одеяла, тепло и ногам и голове.
    Более удобного и дешевого способа отопления для варианта заездов на дачу по выходным я не знаю.
    У меня в каждом помещении стоит свой термостат и я могу быстро и локально менять температуру, что бы в детской и спальне было +27, при том, что в гостиной и коридоре при этом всё ещё +10 +15
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)]Ну я же написал выше, как у меня. И у Алешина Николая. Я приехал - минус 10 (неделю назад). Растопил печь - через полчаса плюс. Тогда я включаю автотрансформатор (через него розетка, ибо бывает до 250 вольт) и сушу "ветерком" телевизор минут 10. Через полтора часа топки уже градуса 24-25, и все теплое, включая постель.
    У нас - дешевле и удобнее, если формально. :)
    Кстати с телевизорами тоже заморочка - ныне с трубкой не продают, приходится прежний держать. Ибо ЖК замерзнет и может сломаться. Мой ТВ тоже в конце концов сломался - от влажности при включении с мороза подгорели контакты. Я его чинил на рынке. Теперь включаю зимой только просушив сначала "ветерком".
  15. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Имеется ввиду время стабилизации температуры после прогрева стен, предметов и потолка. И потом у меня же не метал. печь, а кирпичная с котлом. Как никак полторы тонны холодного кирпича в комнате.
