1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Расчёт и планирование отопления тёплыми полами и программа Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем baklan2004, 29.11.14.
  1. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Все контура рассматривались не более 100 м
    Просто многие хотят чтобы тёплый пол был в ванной и летом
    а так можно раскладку и пересмотреть или просто объединить 2 коротких контура
    И я бы поставил коллектор у одной из внутренних стен
  2. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Место размещения коллектора учту. Необходимости в отдельном отоплении ванной нету. Судя по длинне контуров можно обьеденить с контуром в коридоре. Если их обеденить то длинна контуров будет практически одинаковая. Появляется вопрос, нужен ли в таком случае колектор с выравневателями?
  3. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    А какой коллектор вы имеете ввиду, если есть артикул скажите.
  4. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @baklan2004, Кнопочкой "Спасибо" благодарите@SteelR,
  5. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
  6. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Ещё такой вопросик...
    Будет ли нормально работать данная система отопления с тт котлом без аккумулирующей ёмкости. На данный момент имеется старый ссср котёл, возможно до начала отопления прикуплю котёл по новее на подобии Viadrus u22 d - 3. Или лучше не ставить вообще старый котёл и копить на новый? Топить первую зиму планирую дровами (старым домом) а далее брикетами.
    И если подключать к такому коллектору готовый смесительный модуль с насосиком, будет ли нужен второй насосик для циркцляции по малому кругу.
  7. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Из того что нашел по быстрому в нете коллектор нормальный при необходимости вроде и контурам можно порегулировать.
    По котельной
    1. Для тёплого пола в любом случае нужно ставить смесительный узел
    2. Устанавливать старый котёл времён СССР (если регулирования нет) я бы не рекомендовал. вскипятите систему и поплавите трубы.
    3. Конечно ТТ котёл желательно ставить с ёмкостью и главное есть ограничения по температуре обратки и по-моему расходу теплоносителя (а то может в чугунном котле секция лопнуть), так что посмотрю чего там предлагают производители, поразбираемся вместе.
  8. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Я правильно определил теплопотери пола взяв "поток q вниз, Вт/м2" * "Площадь помещения" ?
  9. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Да правильно. Но эти теплопотери учитываются при подборе котла и при расчёт общей мощности СО, и не учитываются при расчёте тепловой нагрузки помещения
  10. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Подскажи пожалуйста каким образом объединить крайний правый и крайний левый контур. Уверен что просто но в голову не лезет :faq:
  11. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Просто в районе коллектора объедени.
    Но на выходных я нарисую. своё видиние УШП, в вашем исполнении
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт косяк проги, жёстко зашитая избыточная норма вентиляции. Поменяйте в проге жилое помещение на производсвенное с нормальной влажностью, там можно задать норму вентиляции из расчёта на человека, а не на площадь, по нормам эт 30м3/час на одного проживающего.
  13. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Инфильтрацию отключите.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, а если инфильтрацию отключить, то погрешность на нее все равно ведь нужно плюсануть к расчетам? Сколько плюсовать посоветуете?
