1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Расчёт и планирование отопления тёплыми полами и программа Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем baklan2004, 29.11.14.
  1. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Использовал программу Улитка
    Других простых в понимании программ не нашёл.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Прошу прощения, а что это за программа? Поиск не дал результата. Не поделитесь ссылкой?
    Спасибо.
  3. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
  4. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    Нельзя просто так взять и отключить инфильтрацию! В помещение должен поступать воздух, его нужно нагревать. Если её просто отключить, это 100% не верно. Если указывать руками расчет воздуха по санитарным нормам, то это повлияет лишь на часть теплопотерь, связанных с инфильтрацией. Я не знаю как правильно это сделать в программе. Руками правильно рассчитать реальную инфильтрацию своих материалов, добавить недостающее значение для приточной вентиляции и уже эти киловаты добавить к чистым теплопотерям. Мне, как неподготовленному человеку по этой теме, сложно это сделать. Бьюсь второй день с этим.
  5. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    В принципе, можно просто посмотреть разницу в теплопотребности при включенной инфильтрации с с заполненным полем для приточной вентиляции и с нулевым. Разделить разницу на объем и мы узнаем сколько киловатт/куб.м. в наших условиях нужно. Нормативные объемы умножить на получившуюся цифру и добавить к помещениям.
    Кто согласен?
    Другой вопрос, как именно их добавлять в разные помещения согласно основным правилам устройства вентиляции.
  6. adlan_s
    adlan_s
    adlan_s
    Инфильтрация у Вас по санитарным нормам такая большая, поставьте в строке жилое помещение "нет" и инфильтрация будет считаться по вашим окнам
  7. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Наконец наступил момени стройки. На данный момент остановился на выборе трубы. По одинаковой цене есть возможность взять как многослойную так и однослойную. Какую порекомендуете взять для моео тёплого пола?
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Del
