1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Сибирский Пепелац - супертеплица для ленивых садоводов будущего
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем woodlab86, 29.11.14.
Найдутся ли люди, которые захотят пользоваться таким продуктом в городах России?
  1. Да
    61,9%
  2. Вряд-ли
    15,9%
  3. Если увижу положительные результаты - заведу себе такую штуку
    25,4%
  1. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    Если после сезона помидоры не израстутся, то я их перенесу из теплицы домой и посмотрю, как далеко дело зайдет...
  2. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    В выходные посмотрел подопытных. Весят довольно бодрые. Только один куст во время посадки сломали и не заметили. Но жена быстро все поправила. Посадила новый куст. По сравнению с контрольными, они посажены традиционно, но в другой теплице, в ведрах выглядят бодрее и загибаются вверх, к солнцу.
  3. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    У меня в теплице за 2 недели кусты существенно подросли... Если так пойдет дальше, то придется косить) Для сравнения, я высадил еще 4 ведра по 3 куста в каждом для вывешивания на улице. Еще пока по ночам температура падает до +2 и те ведра я заношу домой... В теплице установил контроль температуры не ниже +15 (в районе корней получается +26). С первыми лучами солнца контроль отключает подогрев и несмотря на то, что на улице +2, температура поднимается до +28. Уже видна разница между приростом уличных и тепличных ведер.
  4. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    Еще один ролик, посвященный теплице "Сибирский Пепелац". 6 июня. Прошло 74 дня с момента высадки семян. Уже видны преимущества этого "безбашенного" подхода. Посмотрим, что будет дальше) Не забывайте подписаться и "палец вверх"! Спасибо за поддержку. Спрашивайте, что Вас интересует и я расскажу)
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Поздравляю. Однако неплохо было бы сравнить с такой теплицей, где помидоры выращиваются в отрыве от грунта - в горшках и ящиках. Есть предположение что весь ускоренный рост связан не с необычным расположением помидор, а именно с тем что грунт в горшках прогрет. Попробуйте на будущий год оба варианта: один - подвесной, другой - ящики стоят на стеллажах. Не уверен что первый даст лучший результат.
    Даже у нас в Брянске, ходя босиком по заглублённым дорожкам в жару, я чувствую ступнями ног холод, правда теплица ещё не покрыта (что делать, Се Ля Ви!). То бишь прогревается небольшой верхний слой, а ниже - морозильник. Очень трудно прогреть грунт, связанный со всей планетой. :|:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    Безусловно, Вы правы! Однако не стоит сбрасывать со счетов именно эффект высокой энергоэффективности от конвекции, которая делает возможным использование этой теплицы с минимальными затратами на тепло и намного севернее. Конечно в простой теплице, в ящиках, результаты будут сопоставимыми, (Внимание!) НО только в том случае они будут равны, если ящики будут под потолком, да и тут встает вопрос и с поливом и остаются проблемы с подвязыванием... Всегда под потолком будет дешевле создать нужный климат, чем на полу... Вы все поймете, когда в 2016 году, я высажу в эту теплицу помидоры, когда на улице будет еще лежать снег) Я все сделаю еще на месяц раньше! Подписывайтесь!)
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Полагаю что Вы ошибаетесь. Ошибаетесь, потому что считаете что тепло грунт получает с одной стороны - от солнца. Но на самом деле температура грунта определяется двумя источниками тепла: от Солнца и радиогенное тепло Земли. Если бы его не было, температура грунта даже на экваторе линейно бы падала по мере увеличения глубины. Но на деле она падает до определённого уровня, а далее поток тепла от Земли начинает превышать рассев тепла поверхностью в мировое пространство и температура начинает возрастать.
    В холодное время года наблюдается постепенное промерзание грунта вплоть примерно до середины апреля, а затем грунт начинает прогреваться и в августе на глубине порядка 1,5-2 м температура воздуха уже превышает верхний почвенный горизонт в результате накопления тепла за лето. Вследствие этих сезонных колебаний соотношение температур поверхностного слоя и на глубине 1,5 м в конце весны и в конце лета разительно отличается. Говорю это всё примерно, по памяти, поэтому не воспринимайте как точное утверждение, тем более, очень много зависит от района наблюдения, но общая тенденция такова.
    Если мы примем глубину корней помидор, посаженных в земной массив, полметра (а без пикировки корни помидор и метр могут достигать), то этот эффект замедленного прогрева глубинных слоёв скажется на росте помидор - они будут развиваться не так быстро. Поэтому наверное и делают теплицы с отрывом от монолита земли.
    Это верно. Передача тепла конвективным переносом действительно в 5-6 раз превышает передачу путём теплопроводности. Но обратите внимание: именно передача тепла. Сам воздух в теплице совершенно неспособен нагреться вследствие своей прозрачности. Весь нагрев, который возникает в теплице, образуется от поверхности почвы, то есть внизу. Поверхность почвы в теплице и приповерхностный слой - самое тёплое место. Растение всё как бы обтянуто коконом из восходящих потоков тёплого воздуха.
    Для полноты картины рассмотрите также что происходит ночью. Верхняя часть теплицы остывает быстрее всего, так что колебания температуры почвы в этом случае будут максимальны, учитывая её небольшой объём. А может я и не прав, поскольку в Вашем случае источником нагрева является как низ теплицы, так и верх, хотя весной, в условиях дефицита тепла, горшки следовало бы обернуть чёрной плёнкой.
  9. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    "Верхняя часть теплицы остывает быстрее всего?"...мой учитель физики сказал-бы на это: "Вы что себе позволяете?") Я выхожу из бессмысленной полемики... Я все понял)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть исследования. По-памяти: на глубине до 20 метров - тепло практически только от солнца.
  11. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    Люди добрые! Зачем нам учитывать эти факторы в этой теплице? Мы существенно оторваны от их воздействия...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не надо выходить раньше времени;)).
    Чем выше температура, тем быстрее остывание любого предмета (при прочих равных). Это - очевидно.
    Однако максимум в теплице все равно будет вверху из-за конвекции.
  13. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    YES! YES ! AND YES!"Однако максимум в теплице все равно будет вверху из-за конвекции."
    Дык для того чтобы висящим вверху помидорам ночью было тепло надо обогреватель меньшей мощности, чем помидорам, котороые (пусть даже в ящиках) растут внизу? Я эту теплицу задумал как энергоэффективное решение для Сибири...настолько энергоэффективное, что воткнув в систему даже небольшой и слабенький солнечный коллектор - получаем эффект! Бочку на полу кто-то рассматривает, как часть системы?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ещё как! ;)
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Опять психовать начинаете? Ну это Ваше дело. Замечу напоследок только, ночью единственный источник тепла в теплице - нагретая за день земля, поэтому у земли теплее. А конвекция... чем ниже температура, тем и интенсивность конвекции меньше.
    Ещё замечу что свежий ветер может увеличить теплоотдачу через поверхность теплицы в 10 раз. Час-два... и от тепла, запасённого в воздухе за день ничего не осталось. не забудьте ещё о фазовом переходе, уносящем много энергии, который происходит преимущественно именно в самой верхней части. В результате градиент падения температуры ещё увеличивается.
    Привет учителю!
