Вопрос про гвозди для мягкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Андрей1975Л, 29.11.14.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Смотрел несколько фильмов Омериканских, там вообще мягкую черепицу молотковыми степлерами фигачат. а тут саморезы.
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Emer, Мы так и бьём,зачем велосипед изобретать
  3. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Правильно делаете, саморезы для гибкой это извращение. Какой от них профит?
  4. Vasykokor
    Vasykokor
    Vasykokor
    Я за гвозди, потому как под воздействием разных температур крыша будет немного гулять, соответсвенно саморезы будут ее рвать.
  5. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Собираюсь стелить мягкую черепицу на дюймовку.
    Какой длины брать гвоздь. Хватит 30мм. или брать длиннее?
    Просто больше 30мм найти у нас сложнее.
    Некоторые утверждают, чтоб гвоздь вылазил на 0,7-1см с обратной стороны, для чего?
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Когда вы стелите ОСБ плиту, гвоздь должен пробить её (ершоный) тем самым он выдавливая щепу заклинивается, образно говоря. В случае с дюймовкой это не обязательно, гвоздь будет сидеть в теле доски, но брать надо не гладкоствольные, а ершоные. А что дюймовка дешевле ОСБ плиты у ВАС?
  7. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    ОСБ 10мм - 150грн/лист и дороже, на мою крышу надо 30листов=4500грн. и это 10мм.
    Доска 25мм - 1800грн/м3, мне нужно 2м3=3600грн. и толщина 25мм против 10мм
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Аlex2170, согласен, дело в том что у дюймовки сезонные подвижки будут (зима-лето) Если будете бить дюймовку, бейте её двумя гвоздями ближе к краям, чтобы она меньше потом выкручивалась.
  9. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Спасибо за разъяснения и советы. Возьму на заметку.
    немного с дюймовкой поработал, осень и зиму продержалась) вроде ничего не выкрутило
    После фоток понял почему) с одного края гвоздь, с другой -доска внахлест+гвоздь.
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Пирог у нас такой: фанера 9 мм, подкладочный ковер примерно 2 мм, черепица шинглас примерно 4-5 мм. Всего толщина 15-16 мм. Если крепить гвоздями 35 мм, то, с обратной стороны кровли (со стороны чердака) гвоздь будет торчать на 19-20 мм. По такому чердаку очень опасно ходить - можно голову пропороть. Как быть?
    P. S. крыша чердачная, чердак холодный, технический.
  11. Pap05
    Pap05
    Pap05
    Владивосток
    Гвозди должны торчать обязательно. Если гвоздь не пробьет фанеру, то держаться не будет и порывом ветра может оторвать.
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Так положено, гвозди должны насквозь быть пробитыми, это закон. Вы ходили по чердаку шиферному, вот там реально опасно. И потом вы часто по чердаку ходите?
  13. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    @Pap05, @Плотник77 спасибо за ответ. @Плотник77: неважно, часто или нет ходишь по чердаку, важно, что можно поцарапать голову. Срезать торчащие концы можно?
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Как то не думал о таком если честно
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    каску купите строительную и на входе на чердак повесить...
    а то кроме гвоздей там еще и балки низко висят и живность может наплести ловушек - потом голову отмывать от ней...
