Вопрос про гвозди для мягкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Андрей1975Л, 29.11.14.
  1. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    На днях "мастер" ремонтировал примыкание дымохода к мягкой кровле (было подтекание) и зафиксировал лестницу на крыше толи гвоздями толи саморезами. В итоге в эти места, чтобы избавиться от дыр он вкрутил кровельные саморезы (не знаю для металла или для дерева) и сказал что все ок.
    Допустимо так делать? Насколько это надежно и долговечно?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    надо было скинуть с крыши эту сволочь что бы кровли не портил.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    еще и на бабки поставить - пусть платит теперь за замену испорченной части черепицы и её переукладку
  4. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    Т. е. кровельные саморезы поверху мягкой кровли недопустимо?
  5. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    Вот такой "фартук" сделал. Как считаете будет служить или переделывать? WhatsApp Image 2019-05-21 at 10.04.05.jpeg ?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Borisoff1,
    чушь полная, переделывайте.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    в том то и дело, никто этих уродов рублем не наказывает, вот и ведут себя как хотят.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    По свесам идёт сплошная обрешётка, над домом - разреженная обрешётка.
    Черепица 3- 6мм, ковер 2мм, ОСП 12мм, обрешётка 25мм.
    Есть ли противопоказания, чтобы над сплошной обрешеткой использовать 45мм гвозди, а над разреженной обрешеткой - 30мм?
    С одной стороны, гвозди держать прочнее будут 45мм, но как бы взаимные перемещения обрешетки и ОСП-3 не аукнулись на мягкой черепице?
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @forsha, по краю бейте 45, остальное 30, этого достаточно
    ТОлько настоятельно рекомендую купить ершоные оцинкованные технониколь - цена 150-200р/кг (в 2 раза дороже простых) но держат они намертво, почти как саморезы!
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Почему саморезы будут рвать, а гвозди - нет?
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    это типа потому, что саморез жестко сидит, а гвозди ползают - типичтое заблуждение ..., если бы гвозди ползали - то вся черепица бы просто отвалилась...
    Хотя я тоже рекомендую взять гвозди, но не простые, а ершоные оцинкованные - цена выше простых всего в 2 раза, но они дешевле саморезов!, при этом держат они очень крепко! и не ржавеют!
    /кстати да. не слушайте тех, кто говорит, что ерши дырку разбивают большую - это бредни! - ершь на гвоздах конусный (как елка) - поэтому они раздвигают основание, а при вытягивании наоборот стопорятся, при этом наоборот, плотность прилегания материала основания к поверзхности гвоздя становится больше и герметичнее
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Правильно ли я понял, что вы ОСП 12мм прибивали 45мм гвоздями? А мембрану (под брусами еонтробрешетки) задеть не боитесь?
    Кстати всем вопрос: кто чем забивает ОСП 12 в дюймовую обрешетку? Есть варианты ершеных гвоздей 35, 40, 45мм.
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Вот задали вы вопрос, а я теперь пытаюсь его решить... :)
    У меня есть ершеные кровельные гвозди 30, 35, 45мм.
    Над свесами - сплошная обрешётка 25мм, потом ОСП 12мм, потом ковер 2мм, потом будет черепица 3-6мм.
    Вариант 1: гвозди 30мм. Пробьют ОСП и войдут на 12мм (в том числе ершеной частью 7мм, а на кончике 5мм- острие гаоздя) в обрешетку.
    Вариант 2. Гвозди 35мм. Войдут в обрешетку на 17мм (ершеной частью 12мм)
    Вариант 3. Гвозди 45мм. Войдут в обрешётку на 28мм. С одной стороны, это будет самое крепкое соединение, ибо гвоздь пробил обрешётку.
    Но сразу два опасения по варианту 3:(и отчасти варианту 2).
    Во-первых, как бы сезонные взаимные подвижки обрешетки и ОСП не аукнулись на черепице (и втягивание, и вытягивание гаоздя относительно нормального положения вредны). Или это уже тоже паранойя?
    Во-вторых, в варианте 3 острия гвоздей выйдут на 2-3мм из обрешетки, что создаёт некоторую опасность для пленки под контробрешеткой при сильном ветре и некоторой изначальной слабина при установке/натягивании. Правда, ОСП все равно уже прибита гвоздями на 40мм и эти же кончикаи от гвоздей уже в большом количестве высовываются из обрешетки.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Да, ОСБ бил 45мм
    а черепицу 30мм
    черепицу по краям, где идут еще металлические планки и там, где это попадало на обрешетку тоже 45ми бил, чтобы на вылет проходили
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А каким гвоздем бить подкладочный ковер? Технониколевский самый маленький 30мм, для ОСБ 9мм он как то сильно длинноват.
