Помогите довести до ума планировку дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Moguchaya, 29.11.14.
  1. Moguchaya
    Moguchaya
    Moguchaya
    Краснодар
    О! Отлично! Второй свет нафиг и чуть-чуть по-мелочи подвигать стеночки. А есть у Вас фото внешнего вида этого домика?
    Прям спасибо, спасибо вам.
  2. Moguchaya
    Moguchaya
    Moguchaya
    Краснодар
    Я непременно буду читать и про это, но может бывалые скажут:
    климат у нас влажный, летом до + 30-40, зимой -10 - 30 (это максимум).
    Кирпич? Газоблок? Вчера вот услышала про какой-то керамзитобетон?
    Те кто у нас строят 50 на 50. Те кто из кирпича - обсирают газоблок, и наоборот, газоблокщики ругают дороговизну кирпича, при дешевизне и быстроте кладке блоков.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    а вот внешний вид у него аховый, если честно :) Так что придумывайте свое что-то
    http://www.stroydrom.ru/?sid=vcarts&uid=129
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Moguchaya, Универсального материала нет... У каждого свои плюсы и минусы. и выбор зависит от личного взгляда и возможностей.
    Кирпич - Отработанный веками материал!
    но:
    1. качество кирпича часто нестабильно
    2. класть кирпич должен МАСТЕР - иначе дом может оказаться попросту кривым.
    3. Он хорошо АККУМУЛИРУЕТ тепло, но слишком плохо изолирует от внешней среды.
    4. Качественные работы по укладке кирпича - стоят дорого.
    5. Как следствие - требует обязательного утепления, если владелец зимой не хочет отапливать улицу
    ГСБ - материал относительно новый
    1. если говорить о автоклавном, то качество достаточно стабильно, но - хрупок. Слишком легко колется. Это плюс когда нам нужно отрезать полкирпича и вставить в стену и плохо, если нам нужно повесить тяжелую полку.
    2. Зато достаточно хорошо держит тепло.
    вот посмотрите: всего-то 375мм блок посаженый на клей и уже удовлетворяет нормам для краснодара.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-15&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3750&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=600&em1=155&bw1=250&sw1=2&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=157
    ВНИМАНИЕ! Штукатурка снаружи дома - ПОРИЗОВАННАЯ! позволяющая влаге выходить из дома!
    Шлакобетонные (керамзитобетонные) блоки - по характеристикам где-то между тем и тем. Прочнее, чем ГСБ, но менее прочны чем кирпич.
    Теплее чем кирпич, но уступают ГСБ.)
    Нюанс использования в том, что если их класть на обычный цементный раствор, то толку от их теплосопротивления мало - тепло будет уходить по швам. так что если использовать керамзитоблоки, то имеет смысл класть на перлитовый раствор.
    А еще есть арболитовые блоки. и блоки из полистиролбетона.
    Но это пока что все же, скорее экхотика для энтузиастов.)
  5. Moguchaya
    Moguchaya
    Moguchaya
    Краснодар
    @ekazat, м-да...это точно)
    @Pterro, фиг с ней с полкой, а вот кухня.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    вешается. Просто вместо обычных дюбелей приходится специальные использовать!)
    А вообще там ссылочка была - поиграйтесь в калькуляторе с разными материалами стен.) Идеал - когда все цифирки зеленые, а при минус 20 не будет вертикальной голубой полосы на рисунке.)
