"Снегоуборщик Canadiana CL61900R, эксплуатация и ремонт"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем TimSafi, 30.11.14.
  1. skan52
    skan52
    skan52
    Нижний Новгород
    АндрейКара
    ... Она крепится к корпусу снегоуборщика всего тремя болтами. Предварительно снять часть пластика. Делов снять весь блок - 5-7 минут. .[/QUOTE]
    Будьте добры по-подробнее и если можно с картинками.
    Тоже на Canadiana CL61900R порвался трос.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Больше никаких. Трудится исправно, вчера приехал в загородный дом, а там снега выше колена, за 1 час все убрал. Очень доволен.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @skan52, Фото не делал, - к сожалению. Там и так все понятно. Кстати, трос 4,5 мм ничего не цепляет.
  4. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    День Добрый. Присоединюсь. Victa VH61900. Полный близнец. Нет фары и нет стартера. Болтается провод - переменка примерно 14В - можно фару повесить. На коробке указано Victa, на табличке на снежике - Murray. Брал со склада в Свердловске месяц назад. Рассматривал еще вариант мюррея с 8лс, стартером и фарой. Но думаю правильно сделал, что не взял - этот покомпактнее, да и к моим дорожкам размер самый подходящий.
    Выпуск у снежика 12-й год. Все было запаковано. Внутри чистый, блестит, пыли нет. Заменил сразу масло. Проверил все болты - все ок. Нигде следов коррозии нет. Все валы, цепи смазал. Завелся с первого раза. Движок работает ровно.
    На вторую чистку - киндер словил камень - загнуло лопасть крыльчатки. Разобрали - все разбирается легко, единственно подшипник аккуратно снимать, и головки все дюймовые а не метрические. Крыльчатка - металл 4-мм штамповка с ребрами жесткости. Выправил. Но словили снова в другом месте на дороге. Выправил. Причина - камушек клинит между крыльчаткой и корпусом. Задача - уменьшить эту щель. Сделал резиновые накладки из транспортерной ленты на лопасти крыльчатки (видео в инете много такого). Пока полет нормальный. Если что - есть фотки ремней, подшипника с маркировками. Но там все просто.
  5. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    P. S. Когда искал снежик - в Самаре тока китайцы или хуска по цене 100 ;(. Психологически потолок 45 тр (ну не стоит он более). Нашел два на складе в Ростове CL61900 за 42 тр и MM691150E за 53,5. И в Свердловске victa vh61900 за 39. Притащил из Свердловска.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Та же проблема, достало уже вытаскивать камни из крыльчатки, один раз ее правил, раза два ремни подпаливал. Ссылку на видео можно?
  7. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Четвертый сезон в хвост и гриву отличный аппарат, да импеллер у него жидковат два раза разбирал потом надоело сварил вилку из 16мм арматуры теперь ей правлю без разбора. В остальном нареканий к СУ нет.
    Да, еще ничего не менял все в рабочем состоянии, ремни и фрикционные диски есть в запасе.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ремень и фрикционный диск, можно размерность, артикул и где купить?
  9. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Victa VH61900 Murray MH61900 Canadiana CH 61900
    фр диски Noma Friction Drive Disk 1325 53830 313883 7018
    Murray 1501435MA 1501435 9005383 53830 7018 313883 Friction Drive Wheel Disc
    брал на eBay, того магазина уже нет 2 шт за 1470р с доставкой из US, просто повезло.
  10. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Фотки, ремней и маркировки движка. IMG_1961.JPG IMG_1962.JPG IMG_1966.JPG IMG_1967.JPG
  11. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Вчера киндер снова словил камушек. Без последствий. Не смог камушек между лопастью и корпусом заклинить. Резинки помогли похоже. Вот пример видео:
  12. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Когда камушки ловил то срезные болты не срабатывали. Возможно из-за наших шнеков.
    P. S. Вчера в Самаре снега очень много было. Сын два раза на даче чистил - утром и вечером. Сообщает что ляпота - даже не вспотел ;)
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Кстати о камнях: где то читал, что у снегоуборщиков "ямаха" шнек (или крыльчатка) "подпружинен", дабы минимизировать последствия при попадании предмета между шнеком и корпусом, можно подсмотреть и скопировать:aga:;)
  14. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Не совсем представляю как сделать это, с учетом конструкции крыльчатки и ее крепления. Если что - вариант или новую (на ебее 22 уе + 3000 доставка). Или проще сварить новую. Благо крепеж располагает к этому (есть центральное отверстие и дырки под 3 болта). Сварить можно хоть трех хоть четырехлопастную крыльчатку
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    отремонтировать или сварит новую крыльчатку не проблема, главное чтоб червячный вал не погнулся и редуктор не разлетелся:), если там всё время что то застревает:aga:
