"Снегоуборщик Canadiana CL61900R, эксплуатация и ремонт"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем TimSafi, 30.11.14.
  1. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Подозреваю, что для исключения этого деталька к которой прикручивается крыльчатка сделана из алюминиевого сплава. Там шпонки нет, а на самой детальки отлив чтобы в шпоночный паз входил. Если совсем сильные нагрузки будут то этот выступ срежет по идее + проскальзывание ремня. В этой конструкции в отличии от других снежиков нет срезных болтов на креплении крыльчатки.
  2. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Да нет подозрения напрасны не из люминиевого сплава что то по крепче будит, хотя с виду похож.
  3. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Всем привет. Купленная машинка работает как надо! Съел 3 или 4 бака. Объемы работ: дорожки примерно метров 150. Ширина 61 см - мне оптимальна. Шире было бы неудобно. Площадка для машин 7 на 8. Площадка перед воротами квадратов 300 и проезд от нашего кармана до основной дороги метров 60. Как только нижний снег уплотнился опустил нож почти на мин. Все отлично чистит. С камнями больше не встречался. Максимальный слой снега который брал - примерно полметра, при этом откидывает метров на 10-12 - просто фонтан. Заводился без проблем и в -24. Масло не жрет. Лакокрасочное покрытие ок. Из мелких багов - есть щель на стыке цилиндрической части, в которой вращается крыльчатка, и собственно ковша. Не смертельно. Вот думаю обогрев ручек поставить с али экспресса (200 р, мощность 10-14 ватт). По идее магнето хватит для этого. Фара и стартер мне не нужны.
  4. Sanekhirurg
    Sanekhirurg
    Sanekhirurg
    Татарстан
    Народ, всем привет. Присматриваюсь к СУ Canadiana CL61900R, но мощность у него почему то 3,9 kW, а это примерно 5,3 л. с. У автора смотрю 4,1 kW (5,6), хотя модель та же. Так вот не слабоват ли он будет? Больших объемов снега нет (двор, дорожки).
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если кидать далеко не нужно и снега не очень много то вполне подойдет. Техника хорошая, тоже смотрел в ее сторону когда выбирал уборщик. А на цифры не смотрите, могли и продаваны попутать.
  6. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Давненько здесь не был. Докладываю - Victa VH61900 работает как надо. С декабря 2018 года чистка снега в Самаре регулярное занятие. Уже сжег 3 бака наверное (один бак на 4-5 чисток мне хватает). В начале декабря словил камень на расчищаемой дороге так, что аж заглох движок. Камень вероятно трактор поднял при чистке проездов. Чуть лопасть погнулась - но не смертельно, чувствуется слегка только если на холостом ходу включить выброс. Мощности хватает. Заводится без проблем - с первого раза, даже после ночной стоянки при -18С на улице. Единственно иногда хочется чтобы ковш в высоту побольше был (сегодня ночью навалило снега жуть ...). Масло лью Лукойл 5-30 или 5-40 или роснефть аналогичный синтетику. Бензин 92-й роснефть. Ставил подогрев ручек (с али экспресса), но снял - лишние провода и мокрые рукавицы только. Использую скорости вперед 4-5 в основном иногда 3 и 6. 1-2 не трогаю. Заднюю обычно 2-ю только. Фару не стал ставить так как все освещено вокруг. Ремень и расходники еще родные все. Качество окраски норм. После сезона внутри ковша силиконовой смазкой прохожу аэрозолем на летнюю консервацию.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Она же (Victa VH61900) - как часы с 11-ого года. Все в идеальном состоянии, вкл. краску. Масло лью только полусентетику ! Внутри ковша обрабатываю пуш салом разведенным бензином до сост. молока. (кисточкой) Осенью только поменял фрик. диск. Да и то искл. по принципу - на всякий сл. (старый еще походил бы) Долго эту техн. выбирал. Все эти годы получаю только одно удовольствие от использования, особенно начитавшись здесь про мучения "счастливых" обладателей продукции хунвейбинов.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну я отмечусь. Мюррэй 61900. Никаких проблем вообще я а три года. Один раз менял шнурок запуска. Один раз загнул лопасть чутка - деревяшку словил. И менял направляющую шнеков - траву надо осеннюю удалять своевременно из щелей, стирается там все.
    А так - дёрнул, завёл, поехал.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Тоже отмечусь, в этом году опять поменял трос, опять размохрился и порвался. И как всегда в самый неподходящий момент :aga:
    Я обычно, когда завел, то СУ не глушу до полного завершения снегоуборки, т. е не глушу если надо за лопатой отойти, шапку переодеть и т. п. А тут жена позвала на бокал вина, и черт меня дернул заглушить. Заглушил, стал заводить, и трос оборвался, а снега выше колена. В итоге пришлось СУ в гараж по сугробам тащить на себе, там разобрал катушку, и поменял трос. В качестве троса в этот раз заранее купил веревку для такелажных работ, такая очень плотная, тугое плетение, но не толстая как канат. Пока менял, без вина не обошлось, это оно можно сказать, спровоцировало такой казус. :)]
    В итоге все удачно, собрал, завел, убрал снег.
    Уже шестая зима в работе, вот и задумался о ЗИПе, пусть будет на готове, на всякий случай. Подскажите, кто где покупал ремни, их на 2 шт, и фрикционный диск? Желательно с размерами, артикулами, координатами продавцов.
  10. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Всем привет. В Самаре мокрый снег и как раз во время уборки лопнула внешняя оплетка тросика ручного стартера... Потертостей особых не было до этого. Купил в Кувалде 4мм шнур. В маркировке указано 350 кг на разрыв ;). Замена особых сложностей не имеет - выше описано в теме, да и так все понятно, снимал сам ручной стартер. Завел новый шнур - 4 мм все таки чуть толще чем было. Весь шнур промазал твердым силиконом (типа как твердый дезодорант - такой же принцип). Все работает. Заняло все минут 10-15 не спеша.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Приобрел на всякий случай фрикционный диск, мониторил цены везде, в итоге дешевле чем на ибее нет. У нас цены вообще начинаются от 3500 за китайский аналог и до 5000 руб за оригинал.
    Вот ссылка, доставка очень быстрая, из США пришел за 8 дней.
    https://www.ebay.com/itm/Craftsman-noma-friction-disk-4-in-1501435ma-am123355/400966706167?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=670501915764&_trksid=p2057872.m2749.l2649
    Сравнил размеры с этим: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7351/view Все 1 в 1. Качество на высоте.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Весьма странно. Я прошлым летом брал оригинал (Канада) за 3300 с доставкой до точки самовывоза (СДЭК). И без всяких аукционов.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Данная мною ссылка, это не аукционная продажа, это покупка по фиксированной цене продавца. С доставкой вышло 1730 рублей.
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Видимо я неправильно выразился. Я имел ввиду, что мне обошелся дешевле оригинал, чем вам предлагали неоригинал.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Напомните, какое там масло по мануалу, все забыл, в прошлом году снега мало было, часов 10 накатал. Махну наверное перед сезоном.
