"Снегоуборщик Canadiana CL61900R, эксплуатация и ремонт"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем TimSafi, 30.11.14.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Прикину по месту такую конструкцию. Пока не очень понимаю, как ее использовать...
  2. smrland
    smrland
    smrland
    Самара
    Вообщем дело было в бензине. Видимо все-таки не стоит лить несколько летний бензин)
    Слил весь бензин путем откручивания гайки-пробки под карбюратором.
    Свечку купил NGK BKR5ES-11 2382. Подошла. Завелся сразу.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Посоветуйте куда копать. Вроде (субьективно) уменьшилась дальность выброса. Грешу на то что по глупости, вместо того чтобы выправлять лопасти импелллера после того, как камень словил, я их болгаркой стачивал, чтоб за корпус не задевали. Миллиметра 3-5 может сточил суммарно за несколько раз.
    Ещё,кроме этого, из-за чего может дальность выброса уменьшиться¿
  4. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну так нарастите сваркой, к примеру приварите куски электродов диаметром 3-4 мм!
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Думаю пойти вот таким путем.
    Судя по буржуйским форумам,
    https://www.snowblowerforum.com/forum/snowblower-repairs-maintenance-forum/71241-impeller-mod-troy-bilt-2410-a.html
    самый распространенный тюнинг импеллера для увеличения дальности выброса, в т. ч мокрого снега, и решения проблемы забивания выброса.
    https://www.youtube.com/results?search_query=snowblower+impeller+modification
    https://www.google.com/search?q=snowblower+impeller+modification&biw=1920&bih=937&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTs8jvKg1Nd0_tMcfacY8C3DYFaXw:1579878777539&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiA7MqKw5znAhUD_CoKHVu0CLAQ_AUIDCgB
    как руки дойдут, отпишусь.
    Материал вот только надо подобрать подходящий
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...у М. Задорнова был свой очень специфический взгляд на такого рода рукоделия заокеанских "левшей"
    Он бы сказал: "Ну какие они тупые..!" (надо правда отметить, что не все)
    Я бы опять напомнил про центробежное ускорение,- резина вкупе с пластиной дали там больше 10мм такого барьера, причём на самом конце крыльчатки...Вот "затыка", так "затыка"..да ещё и мокрому снегу.
    Надо всё-таки выбрать время и постараться всё-таки "раскурить" эту тему снова, с выкладкой фоток, можно и ролик снять, в том числе по уборке застывшего снега... А-то тема всё-равно нет-нет,да поднимается как квашня
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Максим, а лента траспортерная какой толщины? или они все одинаковы?
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Там на забугорье... тупой америкос делает замер на Хуске. У нее само дупло меньше лопатки по ширине на 15 мм! И он еще лопатку удлинняет! Тюненист мля!
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @sergey_1984, я ж писал, что я сточил много, после того как импеллер погнул. Теперь, как мне кажется, - из-за этого дальность выброса уменьшилась...мне либо импеллер новый покупать, либо резиновые накладки сделать. И потом, - такие комплекты существуют даже в заводском исполнении https://snowblowerimpellerkit.com/
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Снег сдвигается по лопатке за счет центробежной силы и должен легко сползать. Так, что торчащие болты только препятствуют этому. Уже отметили выше, наваривать и зачистить швы. Я не вижу связи между зазором и дальностью выброса. Дальность регулирую объемом снега. При малом объеме снега выброс не далекий и при перегрузке тоже. Хороший выброс при оборотах в районе максимального КМ плотным потоком снега. А нет видео, как "плохо" кидает?
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    видео нет. Снег сырой конечно был и плотный, после метели. но все равно..не более метра-двух дальность, при высоте покрова 20 см и захвате в треть ковша. Раньше вроде получше было. Причем на сухом снегу изменений сильно и не увидишь. В общем...субъективно все конечно...но все-таки мне есть с чем сравнивать, зима сильно снежная у нас. Работаю через день им практически.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Что-то непонятно. Все лопасти подрезаны? Все сразу гнуло? У меня одну сильно искорежило, но она не за корпус задевала, а обратный выброс давала. Выправить до конца не удавалось. Просто подогнул переднюю сторону внутрь. Но интересно на сколько резина нарощенная увеличит выброс.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Я не помню, одна или все. Это случалось несколько раз за пять лет. Раз 5 точно. И я подтачивал, потому что править, как мне казалось тогда, жутко неудобно. Это сейчас я уже знаю как быстро монтировкой выправить.
    Кусок конвеерной ленты взял у соседа, толщина около см. Попробую...что я теряю? Только время. Снять эти накладки никогда не поздно.
