"Снегоуборщик Canadiana CL61900R, эксплуатация и ремонт"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем TimSafi, 30.11.14.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну да
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    у меня вращение против часовой, если смотреть прямо на импеллер со стороны редуктора.
    Подрисовал стрелочку и еще кусочек арматуры на саму лопасть.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    все таки снег там есть, если задуматься, может и влияет все таки.
    Странно вообще. Такой годами проверенный производитель, почему такая лажа на ровном месте, почему не сделать нормально? Чтоб покупали? А на вашем фото чья крыльчатка, с усилением?
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Кажется Гарденпро. Стоит вроде1850р. Поиском по картинке посмотри, если интересно.
    Ничего лопаткам не будет, если кирпичей не ловить. Так, что рулит забугорная практичность.
    Есть вообще пластиковые экземпляры.
    Найди клонов своего СУ, может там другая крыльчатка. Крутящаяся лопатка загружается примерно, как ложка по мороженному. Поэтому прут точно мешать не может!
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Понял, спасибо за помощь!
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А на лопасть арматуру не надо. Во первых сгиб лопатки играет роль ребра жесткости. Во вторых можно пролететь с балансировкой и увеличить момент инерции.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Подумайте о моменте инерции, когда увидите это !) Думаю, это никого не беспокоит. И в 80-90 годах все фотки импеллеров американских снегоуборщиков такого плана. А сейчас все из фольги.
    Я уже вообще думаю, нафиг я новый импеллер заказал. У меня под боком контора лазерная резка, они бы по чертежам нарезали кусочки, осталось бы только лопасти согнуть, да сварить все вместе. Только вопрос со сталью открытый. У них вроде только 3ПС в наличии. Самая слабая. И толщину какую выбрать, тоже неясно.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    4мм. Но обойдется дороже нового. Хенд мэйд всегда дороже. Можно было и из диска колеса забубенить.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Дороже, так зато навсегда)
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Не согласен: у Вас ведь есть новый импеллер! Остаётся найти круг диаметром 8-12 мм, вырезать 3 детали одинаковой длины и приварить максимально одинаково, чтобы не было дисбаланса. Ставите в СУ и радуетесь победе! Мы дольше переписываемся, чем это все сотворить! Успехов
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Сегодня чистил, все как обычно...внезапно звук изменился...резко запахло паленым пластиком...
    осмотр показал, что глушителю кранты, и какого же было удивление мое, когда обнаружил, что часть пластика и декоративных верхних элементов, на которых закреплена крутилка подсоса и кнопка подкачки топлива - все это крепится к глушителю, и без него держаться само по себе не может. Соответственно сам глушитель несет на себе весь вес этой навески, а поскольку вибрации нехилые при работе - результат - на фото. Пластик частично оплавился, крутилка подсоса слетела со своего места и валялась на снегу, как теперь ее зафиксировать на место не ясно.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Наверно у нас глушители с одного завода! Тоже отвалился. Даже приваривать не к чему! Глушитель крутился, вертелся, по капотом не видно было. Примотал на проволоку к каркасу, убрал часть изоленты с отверстий кожуха и уже накатал больше 2 часов. Ничего не оплавилось, ибо двигатель летний!
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    У меня оплавилось, потому что после разрушения пластик стал касаться глушителя. Завтра заварю, полуавтомата не нашлось сегодня поблизости. Мне проще заварить, потому что на глушителе точки крепления других элементов, на фото видно.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Интересно, могло ли то, что шнурок толще, чем стандарт (стандарт же тоньше 4,5 мм ?) повлиять на пружину? Раньше возвращалась нормально ручка стартера, а закусывает то и дело - то на середине остановится, то в самом конце, не возвращается. Когда в конце - вообще напряг, проблема...шнурок туда сюда дергаешь, чтоб вернулся...
    Пружина растянулась или куда копать? Отдельно продается она?
