Сваи из пасынков ЖБ опор. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Krutogor, 30.11.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    теоретически можно по желобу аккуратненько, бетон вытесняет воду, практически вода может снизить марку бетона, поэтому лучше вычерпать, сделать расширение, вставлять гильзу и сразу заливать бетон...
  2. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Громозека, какой тип фундамента Вы бы мне посоветовали?
    @Amateur222, вычерпывать точно не получится - вода прибывает очень быстро
    Т. е. вариант с пасынками без их переделки не дает никаких гарантий? Даже если их набурить через метр?
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну почему? считайте сколь вам нужно этих пасынков, по несущей способности вашего грунта и веса дома со снеговой нагрузкой, ну и естественно вес фундамента не забудьте приплюсовать...
  4. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Amateur222, пошлите пожалуйста где такой расчет можно сделать... сайт, нормативный документ иил прога какая нибудь... буду очень признателен.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Залейте ленточку по песку .
  6. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Громозека, Вы имеете ввиду с утепленной отмосткой?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    площадь основания вашей сваи в см2 умножаете на несущую способность вашего грунта
    Тип грунта
    Расчетное сопротивление R0, кг/см2
    Крупнообломочные
    Галечниковые (щебенистые) с песчаным заполнителем
    пылевато-глинистым заполнителем
    4 — 4,5
    Гравийные (дресвяные) с песчаным заполнителем
    3,5-4
    Песчаные
    плотные
    средней плотности
    Крупные
    Средней крупности
    Мелкие маловлажные
    Мелкие влажные и насыщенные водой
    Пылеватые маловлажные
    Пылеватые влажные
    Пылеватые насыщенные водой
    1,5
    Пылевато-глинистые (непросадочные)
    сухие
    влажные
    Супеси (коэффициент пористости 0,5) *
    Супеси (0,7)
    2,5
    Суглинки (коэффициент пористости 0,5)
    Суглинки (0,7)
    2,5
    1,8
    Суглинки (1,0)
    Глины (коэффициент пористости 0,5)
    Глины (0,6)
    Глины (0,8)
    Глины (1,1)
    2,5
    Просадочные
    сухие
    влажные
    Супеси природного сложения (плотностью в сухом состоянии 1,35 т/м3)
    Супеси природного сложения (плотностью в сухом состоянии 1,55 т/м3)
    3,5
    1,8
    Супеси уплотненные (плотностью в сухом состоянии 1,6 т/м3)
    Супеси уплотненные (плотностью в сухом состоянии 1,7 т/м3)
    2,5
    Суглинки природного сложения (плотностью в сухом состоянии 1,35 т/м3)
    3,5
    1,8
    Суглинки природного сложения (плотностью в сухом состоянии 1,55 т/м3)
    Суглинки уплотненные (плотностью в сухом состоянии 1,6 т/м3)
    2,5
    Суглинки уплотненные (плотностью в сухом состоянии 1,7 т/м3)
    получаете несущую способность сваи, считаете вес фундамента и дома со снеговой нагрузкой делите на несущую способность сваи и получаете количество свай...
    прошу прощения табличка встала коряво...ну вроде и так понятно...
    если не понятно и есть желание поломать себе голову то более углубленный ответ можете найти здесь ...
    http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP2020183Posobi2.html
  9. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Громозека, Т. е. в принципе можно снять плодородный слой до песка, выровнять по отметке, трамбануть, и залить с арматурным каркасом, затем утеплить отмостку на 1,2м.
    @Amateur222, а какой грунт мне принять за расчетный? сверху лежит пылеватый, оч. мелкий песок, сеяный (камушков вообще нет) около 0,5-0,7м. Затем идет плотный суглинок с мелкими камушками, где-то до глубины 1,5,-1,6м, затем опять песок без камушков, пылеватый.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    за расчетный принимается грунт на котором будет опора вашей сваи...
  11. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    Всем доброго дня!
    Если у автора есть пасынки и возможность взять БКМ для установки, то "поищи" плиты П-3И. Или отлей сам.
