Плавающий пол. В чем ошибка?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем GulnazG, 30.11.14.
  1. GulnazG
    GulnazG
    GulnazG
    @Шумаков Сергей, я поняла, что отбить и послушать :) потому и написала, что труба уже была без стяжки, когда мы заливали. Промежуток между заливанием основной массы и под трубой около недели. Так вот когда труба не касалась стяжки, т. е. висела в воздухе, шумы всё равно были, такие же. Отсюда вопрос, что же с ней делать (вы написали только про отбить от стяжки), но и оставить там пустоту до плиты перекрытия наверное неправильно? А не задевать трубу стяжкой, как я написала, невозможно(
    Простите если невнятно пишу. :(
    Если нужно то конечно же отобьем и снова послушаем.(
    Примыкания и всё мы проверим, и про пленку поняла, это обязательно. Для меня ваши советы очень важны)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GulnazG, ВЫ делали обследование этого помещения? Если нет-сделайте. Это поможет Вам определить где самый проблемный участок и приведут ли какие-либо мероприятия к результату.
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Почитал, понял для себя много полезного. А вот если слив в полу делать с трапом?
    Получается что никак не получится, так как трап всегда соединен со стяжкой и с трубой фановой ...
    Есть ли метод ?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я в принципе не рекомендую делать плавающий пол в ванной комнате и туалете. Ну не вижу я в этом смысла, учитывая, что там куча всяких подобных вопросов вылезает, а времени мы там проводим минимум.
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Стяжка по шумопласту считается плавающей ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, если Вы ее сделаете плавающей, то будет таковой, зальете с примыканиями к стенам, будет не плавающей.
  7. GulnazG
    GulnazG
    GulnazG
    @Шумаков Сергей, тяжело более точно послушать, т. к. в ванне они не постоянно.(Определили, что однозначно звук включателя идет по стене, звук двери по моему тоже. Звук ранения предметов об ванну, хлопок стульчака туалета звонче слышно возле труб, но возле противоположной стены где ванна их тоже слышно, хотя не так звонко.
    Есть еще вариант, что возможно ванна соседей снизу на 10 см шире чем наша (по крайней мере по замеру соседки). Т. о. наша стена на которой выключатель находится в её ванной. Хотя раньше звук выключателя мы так яро не слышали, да и не припомню слышали ли мы его вообще.
  8. GulnazG
    GulnazG
    GulnazG
    @Шумаков Сергей, вы подскажите как нам тогда быть? Что сейчас лучше сделать?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GulnazG, не может быть слышно выключатель через плиту перекрытия не имеющую щелей и отверстий. Никак. Никогда.
    Если слышно, значит, нарушена целостность перекрытия.
  10. GulnazG
    GulnazG
    GulnazG
    @Шумаков Сергей, единственное, что отличает пол кроме изоляции, это то что в дверном проеме, после снятия стяжки пола была дыра. Там пустота между полом ванны и полом коридора (под лагами). Мы затолкали пцс под пол коридора немного, выровняли до уровня двери, положили кромочный шумостоп и залили основной пол в ванной. Еще к стене приделано что то вроде колонны, на которой держалась ванна, между им и стеной что то похожее на щель, но как сказали из компании Акустик, не может быть из за этого. Эта щель была и ранее, когда звука выключателя не было слышно. Может ли влиять что то из этого?
    На визуальном осмотре, ни нами ни компанией Акустик щелей и дыр выявлено не было. :(
    Скажите, а как избавиться от основного звука? Будет ли достаточно короба? Трубу мы переделали, но слышно пока так же.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GulnazG, если специалисты из Акустик ру были на визуальном осмотре и ничего не выявили/, то по интернету диагноз тем более не поставить:)
  12. GulnazG
    GulnazG
    GulnazG
    @Шумаков Сергей, нам сказали попробовать короб. Что возможно звуки идут от труб в большей части. А на месте порога они не уверены. Подтвердили, что звук включателя идет однозначно по стене. Посоветовали попробовать вытащить у двери шумостоп кромочный, и вместо него положить вспененный полиэтилен. Но чем это может помочь не совсем понятно? Не может ли это быть из-за трещины на фото?
    И посмотрите пож-та трубы, мы их залили. Такой изоляции от стяжки будет достаточно?
    СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! :)
  13. GulnazG
    GulnazG
    GulnazG
    @Шумаков Сергей, сделали короб в ванной. Полностью избавились от звуков смыва и воды на все 100%, но голоса когда нижние соседи в ванной, а особенно звуки от ударов остались, даже не изменились.
    Есть вариант, что ванна соседей на 10 см шире нашей. У меня подозрения что все звуки мы вытеснили в коридор. Возможно ли такое и как быть тогда?
    Почему короб не спас от голосов соседей?
    Заранее спасибо!
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GulnazG, значит есть еще один (или несколько) путь, по которым шум проходит к Вам в ванную.
    Возможно, что это стена ванной. Звуки от ударов вполне могут проходить. Вы провели исследование этой, да и всех остальных перегородок?
  15. GulnazG
    GulnazG
    GulnazG
    @Шумаков Сергей, сильнее всего передают звук стена, граничащая с залом, и стена на которой выключатель. НО подразумеваю, что слышимость по ним улучшилась после пола, звук неким образом перешел на стены (такое ощущение).
    Может быть заменить вытащить кромочный шумостоп 2 см и слить пол со стеной? Хотя бы вдоль стены со включателем. Возможна ли польза от такого варианта?
